Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 21 апр 2014, 14:38 |
Дополнительные материалы.Вложение: Вложение: - Скачать книгу "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT" (0,9мБ).
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 09 июл 2016, 10:10 |
dorogoy
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 09 июл 2016, 10:40 |
Iurii Да балластов у меня мешок целый любых. Брат в управляющей компании работает им эти лампы на утилизацию несут. Хотелось бы просто выяснить в стандартной схеме лампы чем в итоге можно менять ток. Попробовал эмиттерные резисторы уменьшить вместо 1 ом сделал 0,5 ничего не изменилось. Смотрю по ваттметру потребление 3,2W. Балласт взял от лампы 10w, если принципиально могу найти схему на нее. Ведь лампы на 10w и 20 w имеют практически одинаковую схемотехнику но ток ограничивают на разных уровнях. Дроссель ? или как все это работает ?
dorogoy
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 09 июл 2016, 12:49 |
Итак продолжаю свой монолог. Результаты следующие. Брал 3 балласта 10, 13, 15w. При подключении без изменения в схеме получаем потребление 10w - 3.3w, 13-3.7, 15-4.2. ток 140, 150, 170 mA соответственно. Далее заменил базовые резисторы с 10ом на 1ом ток увеличился процентов на 30. на 15w балласте 270ma потребление 7,2w. Далее убрал эмиттерные резисторы и закоротил места где они были. ток поднялся до 330mA потребеление стало 10w. Подключил светодиод к лбп ток 330mA при напряжении 9,7в то есть 3,2w получаем 6,8w на нагрев идет транзюки соответствено прилично греются. Вообщем идея интересная и что то из этого может получится. Далее подключил светодиод на 36v 20w. Изначально бракованный одна линейка диодов из двух не светилась.. То есть напряжение 36v а мощность 10w. Тоже светит ток 190mА потребление 13,6w, температура транзючков примерно градусов 60. Вот и готовый led драйвер без перемотки трансформатора и т д
IMG_20160709_161223 (1).jpg [ 393.59 Кб | Просмотров: 49898 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 09 июл 2016, 14:20 |
dorogoy писал(а): Дроссель ? или как все это работает ? Да, дроссель и ограничивает ток. Он работает как балластный резистор, только его сопротивление в основном реактивное. Именно поэтому, мощность, выделяемая в нагрузке, зависит от сопротивления этой самой нагрузки. Для того, чтобы согласовать высокое выходное сопротивление (по переменному току) источника с низкоомной нагрузкой нужно использовать трансформатор. Если свободная площадь окна каркаса дросселя достаточна, то можно намотать вторичную обмотку прямо туда. Как это сделать, написано в статье. Ссылка в шапке.
АКМ
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 01 сен 2016, 22:17 |
Стою на распутье... Что выбрать и что делать? История банальная, как та которую обсуждают в этой, уже третьей части. Есть вот такой шурик. Куплен в леруа за копейки. Пользовался крайне редко. аккумы разумеется приказали долго жить. Есть вот такой трансформатор и вот такая лампа в качестве донора. Что выбрать - трансформаторную схему для его питания, или на основе энергосберегайки?
![DSC09880 [Разрешение рабочего стола].JPG](./download/file.php?id=6251&t=1)
DSC09880 [Разрешение рабочего стола].JPG [ 164.05 Кб | Просмотров: 49503 ]
АКМ
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 01 сен 2016, 22:30 |
![DSC09868 [Разрешение рабочего стола].JPG](./download/file.php?id=6252&t=1)
DSC09868 [Разрешение рабочего стола].JPG [ 180.22 Кб | Просмотров: 49503 ]
АКМ
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 01 сен 2016, 22:51 |
Что то не получается вставить текст и картинки.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 02 сен 2016, 10:11 |
АКМКак-то это не по-нашему. Может лучше найти несколько неисправных лампочек у друзей и соседей? В крайнем случае, в магазине попросить в отделе утилизации. Я как раз сейчас пытаюсь найти нужные мне КЛЛ по разумной цене. Сейчас их ассортимент уменьшается в связи с массовым переходом на светодиодные. Что касается шуруповёрта, то один их наших форумчанинов изготовил именно такой блок питания для него: viewtopic.php?p=3828#p3828
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 02 сен 2016, 11:37 |
АКМ
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 02 сен 2016, 16:21 |
Iurii писал(а): АКМКак-то это не по-нашему. Может лучше найти несколько неисправных лампочек у друзей и соседей? В крайнем случае, в магазине попросить в отделе утилизации. Я как раз сейчас пытаюсь найти нужные мне КЛЛ по разумной цене. Сейчас их ассортимент уменьшается в связи с массовым переходом на светодиодные. Что касается шуруповёрта, то один их наших форумчанинов изготовил именно такой блок питания для него: viewtopic.php?p=3828#p3828 нет, нет!! использовать новую лампу, да ещё и работоспособную - это верх глупости! Лампа, к сожалению была случайно разбита после покупки. Её большие габариты оказали ей медвежью услугу  ( А вот тот трансформатор про который я говорил: .. а схему той разработки где можно посмотреть?
![IMG_0300 [Разрешение рабочего стола].JPG](./download/file.php?id=6260&t=1)
IMG_0300 [Разрешение рабочего стола].JPG [ 79.63 Кб | Просмотров: 49004 ]
![IMG_0303 [Разрешение рабочего стола].JPG](./download/file.php?id=6259&t=1)
IMG_0303 [Разрешение рабочего стола].JPG [ 83.22 Кб | Просмотров: 49004 ]
