Текущее время: 18 июн 2026, 04:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 14:38
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 00:02
Cahes писал(а):
Ещё мне показалось - ты не понимаешь разницы в использовании одного диода или моста, в обратноходе (зарядке) или полумосте (балласте лампы) не так ли?
Работу этих схем я понимаю поверхностно. Вот недавно выяснил, что полумост, в отличие от обратнохода, нуждается в нагрузке. Если её нет, схема начинает работать на высокой резонансной частоте (в пару раз выше рабочей) и это приводит к вылету транзисторов и других деталек от перегрева. А мост это предотвращает.
Если блок будет постоянно под нагрузкой, то наверно можно ставить один диод.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 23:01
Полезно было бы, админ, в базовой статье выложить осциллограммы. В частности на нагрузке имеется пила с плоским дном, все дали "звонятся нормально", вот как делать выводы?
Ещё, мастер, надо бы рекомендации по выбору базовых резисторов сделать.
Инк писал(а):
...полумост, в отличие от обратнохода, нуждается в нагрузке. Если её нет, схема начинает работать на высокой резонансной частоте...
Чушь. Это однобокое восприятие, возможный эффект, случайно услышанная фраза про "хобот слона".
Полумост - симметричный, ему нужен симметричный съём, в отличие от однотактного обратнохода. Еще обратноход качает мощность на эффекте "оттягивания струны" и заполнения паузы, в результате чего напряжение на ключе в два раза больше (на мосту в два раза меньше), поэтому ему нужно постоянно "опорожнять паузу", иначе он насытиться и буде КЗ. А ещё... читайте книжки.
Павел писал(а):
...Частота без нагрузки 26кГц, под нагрузкой 32кГц...
Ты резонанс считаешь или сглаживающий фильтр? Как-то ты странно задания ставишь.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 03:03
Это не задание, а жестокая реальность. Обратная связь в этой схеме, при нагрузке повышает частоту. Потому она плавает в районе 30 кГц.
А про танталы я не шутил.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 09:29
...Это не задание, а жестокая реальность...
По моему кто-то кого-то не понял.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 12:16
У меня не хватает интеллекта, чтобы разобраться с работой сложной электроники :) В юности прилагал к этому большие усилия. Но, если ты негр, тебе никогда не выиграть Тур де Франс, остаётся только кататься на любительском уровне и внимать профикам :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 14:10
Инк писал(а):
...У меня не хватает интеллекта...
Вам сколько лет... Человек - разносторонне развитое существо. И если чего-то там "не хватает" - чушь, оно есть и в нужный момент всё получится. Используйте разносторонний подход, задавайте вопросы на специализированных форумах типа "для новичков", спрашивайте как можете, терпите насмешки и научитесь без многотонного чтения.
PS: Я тоже книжек не читаю и не читал.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 15:11
Напрасно. Там много интересного. Иногда при поиске нужного ответа выясняются вещи о существовании которых и не подозревал.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 19:24
Вот правильно вам говорят. Раньше не доступен интернет был (его вообще не было) так за такие умные книжки такие деньги драли. А сейчас всё в свободном доступе(почти) И многие эту информацию принимать не хочет или не хотят.Исчут Лёгких путей для достижения своих целей не вникая в подробности, хотят всё и сразу, но натыкаются на грабли. Не бывает так ,надо читать много и усваевать. Это в кратце извените прорвало, один Суперрусик чего только стоит.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 00:21
Как же не бывает? Инет вообще волшебный инструмент. Помните эпизод из "Матрицы", где Тринити не умела рулить вертолётом, оп! и уже умеет? :) У меня такое постоянно, но, конечно, в меньших масштабах.
Вот недавно научился ремонтировать обсуждаемые здесь балласты, но при этом не знаю в деталях, как оно работает. Научился частично для развлечения, частично для повышения квалификации, т. е. интерес практический, не радиолюбительство. В сложных случаях, это, понятно, не прокатит, но в основном-то жизнь подкидывает задачки, которые можно решить чтением книги, а можно пару минут погуглить.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 00:55
Не надо гнать на Суперрусика. Он исправляется.
