Текущее время: 18 июн 2026, 00:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 14:38
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 23:16
Восстановил балласт, заменил транзисторы, пару диодов из моста и резисторы на 5.1 Ом, в схеме ошибочно указал 51 Ом, во время перепайки проверял балласт через лампочку 15 Вт, какая попалась под руку, а нагрузку использовал колбу от 20 Вт экономки, когда все поменял лампа предохранительная и сама экономка при включении работали как стробоскоп, подключил без предохранительной лампы на прямую заработала нормально но как-то сильно ярко может потому-что балласт от лампы мощнее-это нормально?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 23:39
Да, нормально. Дроссель рассчитан на больший ток, то есть имеет меньшее реактивное сопротивление. Маломощная лампа может сгореть.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 10:13
Здравствуйте! Разобрал я красненький транс и по неосторожности уронил одну из двух частей магнитопровода и стало у меня на одну часть больше, разобрал другой транс чуть побольше, провел расчеты с использованием одной из программ и при расчете длины провода высота намотки у меня превысила 10мм при допустимой каркаса 6мм. Подскажите где я мог накосячить?
расчет транса.JPG [ 72.01 Кб | Просмотров: 51071 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 10:28
Нестрашно. Просто склейте под прессом, чтобы обеспечить минимально-возможный зазор.
На сериншоте я этого не увидел. Но, судя по количеству витков первичной обмотки, заполнение каркаса можно легко даже в уме прикинуть.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 11:43
Первичка понятно, входит, а вот вторичка жгут из семи проводов?...Спасибо что цацкаетесь со мной.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 15:26
kabachok1994
Сердечники проектируют так, чтобы окна хватило для размещения меди, способной передать мощность, соответствующую габаритной мощности магнитопровода. Если провод не помещается, то велика вероятность того, что, либо вы выбрали слишком малую плотность тока, либо сердечник маловат.
У обычных двадцатидюймовых CRT ТВ потребляемая мощность колебалась от 120 до 180 Ватт. И естественно, что при массовом производстве, запаса по мощности не оставляют, так как это приводит к дополнительных расходам.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 16:32
Подскажите пожалуйста каким диодам и конденсаторам отдать предпочтение в выпрямителе после трансформатора?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 16:51
kabachok1994
Конденсаторы любые современные. Лучшие вы всё равно не купите, они в разы дороже. На глазок можно отличит электролиты по толщине выводов. Чем они толще, тем, как правило, лучше конденсатор. При больших токах, можно даже уменьшить ёмкость, но составить батарею из нескольких электролитов невысокой стоимости и небольшой ёмкости. Обычно, для повышения надёжности, электролитический конденсатор блокируют сухим конденсатором с низким ESR (любым блокировочным).
Диоды любые, на частоту 100кГц и выше. Но, если нужно выпрямлять очень низкое напряжение при больших значениях тока, то обычные кремниевые диоды могут значительно снизить КПД.
Например, если напряжение 5 Вольт, а ток 10 Ампер, то потери могут составить более 20% мощности только на нагрев диодов. В таких случаях используют диоды Шоттки. Они отличаются низким падением напряжения, даже при больших токах. В любом случае, нужно прикинуть рассеиваемую мощность и сравнить её с паспортными данными диода.
Размеры и конструкцию корпуса тоже нужно выбирать исходя из КПД всего устройства. Тепловая энергия должна куда-то деваться. В ламповую эпоху, это казалось само собою разумеющимся, а сейчас об этом иногда даже не вспоминают.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 17:18
Для "шурика" 18в
1. диоды КД226 наверно будут маловаты?, есть КД213,
2. конденсаторы 1000 мкф на 50в и 0.1мкф нормально будет?
3. в моей схеме конденсатор С5 убирать?
ED92~1.JPG [ 58.65 Кб | Просмотров: 51049 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 17:37
kabachok1994
1. У меня нет шуруповёрта и я даже не знаю, какой он потребляет ток. В сети пишут от 7 до 30 Ампер. Скорее всего, так оно и есть, и разные модели потребляют разный ток. Так что, может оказаться, что и КД213 (10Ампер) не хватит.
2. Конденсатор, лучше разбить 2х470мкФ. Но, нужно иметь в виду, что чем больше ёмкость, тем труднее её зарядить, когда реактивное сопротивление стремиться к нолю. В то же время, чем больше ёмкость, тем меньше нагрузка на БП и диоды. Возможно придётся между диодами и ёмкостью включить резистор на 0,5-1 Ом или небольшой дроссель, чтобы ограничить ток при запуске БП.
3. Да.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
