Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 21 апр 2014, 14:38 |
Дополнительные материалы.Вложение: Вложение: - Скачать книгу "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT" (0,9мБ).
kabachok1994
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 09 июл 2015, 23:16 |
Восстановил балласт, заменил транзисторы, пару диодов из моста и резисторы на 5.1 Ом, в схеме ошибочно указал 51 Ом, во время перепайки проверял балласт через лампочку 15 Вт, какая попалась под руку, а нагрузку использовал колбу от 20 Вт экономки, когда все поменял лампа предохранительная и сама экономка при включении работали как стробоскоп, подключил без предохранительной лампы на прямую заработала нормально но как-то сильно ярко может потому-что балласт от лампы мощнее-это нормально?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 09 июл 2015, 23:39 |
kabachok1994
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 11 июл 2015, 10:13 |
Здравствуйте! Разобрал я красненький транс и по неосторожности уронил одну из двух частей магнитопровода и стало у меня на одну часть больше, разобрал другой транс чуть побольше, провел расчеты с использованием одной из программ и при расчете длины провода высота намотки у меня превысила 10мм при допустимой каркаса 6мм. Подскажите где я мог накосячить?
расчет транса.JPG [ 72.01 Кб | Просмотров: 51058 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 11 июл 2015, 10:28 |
kabachok1994 писал(а): и стало у меня на одну часть больше Нестрашно. Просто склейте под прессом, чтобы обеспечить минимально-возможный зазор. kabachok1994 писал(а): при расчете длины провода высота намотки у меня превысила 10мм при допустимой каркаса 6мм. На сериншоте я этого не увидел. Но, судя по количеству витков первичной обмотки, заполнение каркаса можно легко даже в уме прикинуть.
kabachok1994
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 11 июл 2015, 11:43 |
Первичка понятно, входит, а вот вторичка жгут из семи проводов?...Спасибо что цацкаетесь со мной.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 11 июл 2015, 15:26 |
kabachok1994 Сердечники проектируют так, чтобы окна хватило для размещения меди, способной передать мощность, соответствующую габаритной мощности магнитопровода. Если провод не помещается, то велика вероятность того, что, либо вы выбрали слишком малую плотность тока, либо сердечник маловат.
У обычных двадцатидюймовых CRT ТВ потребляемая мощность колебалась от 120 до 180 Ватт. И естественно, что при массовом производстве, запаса по мощности не оставляют, так как это приводит к дополнительных расходам.
kabachok1994
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 12 июл 2015, 16:32 |
Подскажите пожалуйста каким диодам и конденсаторам отдать предпочтение в выпрямителе после трансформатора?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 12 июл 2015, 16:51 |
kabachok1994 Конденсаторы любые современные. Лучшие вы всё равно не купите, они в разы дороже. На глазок можно отличит электролиты по толщине выводов. Чем они толще, тем, как правило, лучше конденсатор. При больших токах, можно даже уменьшить ёмкость, но составить батарею из нескольких электролитов невысокой стоимости и небольшой ёмкости. Обычно, для повышения надёжности, электролитический конденсатор блокируют сухим конденсатором с низким ESR (любым блокировочным).
Диоды любые, на частоту 100кГц и выше. Но, если нужно выпрямлять очень низкое напряжение при больших значениях тока, то обычные кремниевые диоды могут значительно снизить КПД. Например, если напряжение 5 Вольт, а ток 10 Ампер, то потери могут составить более 20% мощности только на нагрев диодов. В таких случаях используют диоды Шоттки. Они отличаются низким падением напряжения, даже при больших токах. В любом случае, нужно прикинуть рассеиваемую мощность и сравнить её с паспортными данными диода.
Размеры и конструкцию корпуса тоже нужно выбирать исходя из КПД всего устройства. Тепловая энергия должна куда-то деваться. В ламповую эпоху, это казалось само собою разумеющимся, а сейчас об этом иногда даже не вспоминают.
kabachok1994
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 12 июл 2015, 17:18 |
Для "шурика" 18в 1. диоды КД226 наверно будут маловаты?, есть КД213, 2. конденсаторы 1000 мкф на 50в и 0.1мкф нормально будет? 3. в моей схеме конденсатор С5 убирать?
ED92~1.JPG [ 58.65 Кб | Просмотров: 51036 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 12 июл 2015, 17:37 |
kabachok1994 1. У меня нет шуруповёрта и я даже не знаю, какой он потребляет ток. В сети пишут от 7 до 30 Ампер. Скорее всего, так оно и есть, и разные модели потребляют разный ток. Так что, может оказаться, что и КД213 (10Ампер) не хватит.
2. Конденсатор, лучше разбить 2х470мкФ. Но, нужно иметь в виду, что чем больше ёмкость, тем труднее её зарядить, когда реактивное сопротивление стремиться к нолю. В то же время, чем больше ёмкость, тем меньше нагрузка на БП и диоды. Возможно придётся между диодами и ёмкостью включить резистор на 0,5-1 Ом или небольшой дроссель, чтобы ограничить ток при запуске БП.
3. Да.
