Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 21 апр 2014, 14:38 |
Дополнительные материалы.Вложение: Вложение: - Скачать книгу "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT" (0,9мБ).
ЛыSSый
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 18 июн 2015, 21:08 |
Cahes, ага, спасиб, братиш. Админу отдельная благодарность за терпение и разжёвывание.
Полезная информация: как доп трансформатор подойдёт дроссель дф-110 или дф-90 из советских телеков 80х годов. Искать на пунктах приёма втормета.
Вот данные по дросселю:
ДФ-110Ц. Сердечник М3000НМС-2, Ш7х7. Две одинаковые обмотки по 200 витков ПЭВ-2 0,35мм индуктивностью 12мГн. Нашёл и интернетах, говорят, что взято из справочника "Устройство и ремонт цветных телевизоров":
короч, то шо нам надо - одну обмотку убрать, вторую - слегка домотать. Я не доматывал и работает.
OlegAUTO
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 01 июл 2015, 17:30 |
Здравствуйте. Помогите советом. Валялась у меня начинка от неизвестно по какой причине не работающей КЛЛ 20 или 24 Вт. Схема примерно как в файле. 1. Закоротил все выводы, которые шли к лампе. 2. Подключил через трансформатор 220/60В (у меня вход осциллографа макс. 200В ). Генерация работает, 26кГц. 3. Намотал на дроссель 10 витков. Получил 2В. Все ОК. 4. Хотел посмотреть какое напряжение будет при питании от 220В. Включаю в розетку, получаю БАХ. Выгорели резисторы в цепях эмиттеров, все остальное целое. Резисторы были 0.22Ома, транзисторы BLD132D. 5. Резисторы заменил, поставил 1206 1Ом. Включаю через транс, все ОК. 6. Подключаю к 220В через лампу 40Вт и вижу, что между коллектором и эмиттером прошивает разряд. 7. Между дорожками гетинакс вычистил, залил цапонлаком, включил через лампу, работает, 31кГц, 8 вольт на 10 витках.
Теперь вопросы: 1. Прошивало из-за старой платы или это говорит о неисправности каких-то компонентов. Стремно теперь включать напрямую без лампы. И резисторов у меня больше нет. 2. Для намотки вторички на дроссель можно ли его разобрать? 3. Вместо бумаги можно ли использовать фторопластовую ФУМ ленту? Она тоньше. В оставшееся окно только 10 витков провода в изоляции и влезло. 4. Я хотел бы получить 24В и около 1А. Реально ли без замены компонентов? 5. Допустимо ли с дросселя смотать пару слоев обмотки для увеличения окна?
КЛЛ1.jpg [ 76.01 Кб | Просмотров: 53650 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 01 июл 2015, 23:09 |
OlegAUTO1. Трудно сказать, когда нет ни точной схемы, ни схемы изменений ни фотографий. 2. Разобрать дроссель можно. Где-то в теме даже учебный фильм на эту тему был. Сердечник клали на конфорку электроплиты и нагревали до температуры плавления эпоксидного клея. Обычно, около 180С. 3. Не желательно, это опасно! Фумка под действием давления деформируется и может продавиться насквозь. 4. Да, мне удавалось, без дополнительного трансформатора, получить на выходе мощность, равную заявленной мощности лампы. На картинке из статьи как раз такой БП.  5. Скорее всего, после этого, он будет слишком сильно греться, а вместе с ним и транзисторы. Лучше намотать отдельный трансформатор.
OlegAUTO
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 02 июл 2015, 21:59 |
Спасибо за ответы. Цитата: 1. Трудно сказать, когда нет ни точной схемы, ни схемы изменений ни фотографий. Схема как на картинке только транзисторы другие и номиналы резисторов я написал, из изменений только убрал лампу. Ну не важно. Подскажите, пожалуйста, какое обычно напряжение на дросселе, а то померить нечем.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 02 июл 2015, 22:34 |
OlegAUTO писал(а): Подскажите, пожалуйста, какое обычно напряжение на дросселе, а то померить нечем. Прямоугольное с амплитудой близкой к амплитудному значению напряжения питания (около 300 Вольт). А у меня вчера сгорела первая колба в одной из ламп Vitoone, которые я покупал более шести лет назад. Сгорела одна из спиралей. Закоротил - пока работает. Вроде, шесть лет - неплохо.
kabachok1994
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 08 июл 2015, 22:03 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 09 июл 2015, 02:20 |
kabachok1994 писал(а): расположение дросселя после трансформатора т.е. наоборот Непринципиально. Цитата: мне нужно будет приводить все согласно ваших рекомендаций? Хуже не будет. Цитата: И вместо кольцевого сердечника решил использовать Ш сердечник от дросселя телевизионного В каком месте телевизора установлен? Если на входе БП, то может и не работать. Цитата: и в место 13007 они пробиты, есть 13009. Заменить то можно, но нужно иметь в виду, что эти транзисторы, при пробое, тянут за собой эмиттерные и базовые резисторы, а иногда и другие элементы. Лучше нумеруйте вопросы, чтобы было проще отвечать.
kabachok1994
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 09 июл 2015, 19:03 |
В каком месте телевизора был установлен сказать не могу, но фото платы предоставляю, на счет резисторов Вы правы, базовые погорели остальные элементы ещё не проверил, вот есть ещё такой транс от монитора Самсунг, как думаете?
DSC08154.JPG [ 24.79 Кб | Просмотров: 53584 ]
DSC08153.JPG [ 33.27 Кб | Просмотров: 53584 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 09 июл 2015, 19:09 |
kabachok1994
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 09 июл 2015, 19:58 |
Спасибо за советы буду "колдовать".
