Текущее время: 18 июн 2026, 00:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 14:38
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 21:08
Cahes, ага, спасиб, братиш. Админу отдельная благодарность за терпение и разжёвывание.
Полезная информация: как доп трансформатор подойдёт дроссель дф-110 или дф-90 из советских телеков 80х годов. Искать на пунктах приёма втормета.
Вот данные по дросселю:
ДФ-110Ц.
Сердечник М3000НМС-2, Ш7х7.
Две одинаковые обмотки по 200 витков ПЭВ-2 0,35мм индуктивностью 12мГн.
Нашёл и интернетах, говорят, что взято из справочника "Устройство и ремонт цветных телевизоров":
короч, то шо нам надо - одну обмотку убрать, вторую - слегка домотать. Я не доматывал и работает.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 17:30
Здравствуйте.
Помогите советом.
Валялась у меня начинка от неизвестно по какой причине не работающей КЛЛ 20 или 24 Вт. Схема примерно как в файле.
1. Закоротил все выводы, которые шли к лампе.
2. Подключил через трансформатор 220/60В (у меня вход осциллографа макс. 200В ). Генерация работает, 26кГц.
3. Намотал на дроссель 10 витков. Получил 2В. Все ОК.
4. Хотел посмотреть какое напряжение будет при питании от 220В. Включаю в розетку, получаю БАХ. Выгорели резисторы в цепях эмиттеров, все остальное целое. Резисторы были 0.22Ома, транзисторы BLD132D.
5. Резисторы заменил, поставил 1206 1Ом. Включаю через транс, все ОК.
6. Подключаю к 220В через лампу 40Вт и вижу, что между коллектором и эмиттером прошивает разряд.
7. Между дорожками гетинакс вычистил, залил цапонлаком, включил через лампу, работает, 31кГц, 8 вольт на 10 витках.
Теперь вопросы:
1. Прошивало из-за старой платы или это говорит о неисправности каких-то компонентов. Стремно теперь включать напрямую без лампы. И резисторов у меня больше нет.
2. Для намотки вторички на дроссель можно ли его разобрать?
3. Вместо бумаги можно ли использовать фторопластовую ФУМ ленту? Она тоньше. В оставшееся окно только 10 витков провода в изоляции и влезло.
4. Я хотел бы получить 24В и около 1А. Реально ли без замены компонентов?
5. Допустимо ли с дросселя смотать пару слоев обмотки для увеличения окна?
КЛЛ1.jpg [ 76.01 Кб | Просмотров: 53661 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 23:09
OlegAUTO
1. Трудно сказать, когда нет ни точной схемы, ни схемы изменений ни фотографий.
2. Разобрать дроссель можно. Где-то в теме даже учебный фильм на эту тему был. Сердечник клали на конфорку электроплиты и нагревали до температуры плавления эпоксидного клея. Обычно, около 180С.
3. Не желательно, это опасно! Фумка под действием давления деформируется и может продавиться насквозь.
4. Да, мне удавалось, без дополнительного трансформатора, получить на выходе мощность, равную заявленной мощности лампы. На картинке из статьи как раз такой БП.
5. Скорее всего, после этого, он будет слишком сильно греться, а вместе с ним и транзисторы. Лучше намотать отдельный трансформатор.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 21:59
Спасибо за ответы.
Схема как на картинке только транзисторы другие и номиналы резисторов я написал, из изменений только убрал лампу. Ну не важно.
Подскажите, пожалуйста, какое обычно напряжение на дросселе, а то померить нечем.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 22:34
Прямоугольное с амплитудой близкой к амплитудному значению напряжения питания (около 300 Вольт).
А у меня вчера сгорела первая колба в одной из ламп Vitoone, которые я покупал более шести лет назад. Сгорела одна из спиралей. Закоротил - пока работает. Вроде, шесть лет - неплохо. :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 22:03
Здравствуйте! Загорелся и я сделать такой ИБП для своего "шурика" 18в, попалась плата от ККЛ не знаю от какой именно 100вт или 150вт на бросал схемку, есть не соответствия с Вашим предложением собственно в этом и вопрос, расположение дросселя после трансформатора т.е. наоборот ну и ещё... мне нужно будет приводить все согласно ваших рекомендаций? И вместо кольцевого сердечника решил использовать Ш сердечник от дросселя телевизионного ДФ110 по моему, где-то здесь читал кто-то советовал, вроде бы из предложенных программ расчет получится, и в место 13007 они пробиты, есть 13009.
DSC08152.JPG [ 32.44 Кб | Просмотров: 53607 ]
DSC08151.JPG [ 34.71 Кб | Просмотров: 53607 ]
DSC08150.JPG [ 32.72 Кб | Просмотров: 53607 ]
ED92~1.JPG [ 58.65 Кб | Просмотров: 53607 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 02:20
Непринципиально.
Хуже не будет.
В каком месте телевизора установлен? Если на входе БП, то может и не работать.
Заменить то можно, но нужно иметь в виду, что эти транзисторы, при пробое, тянут за собой эмиттерные и базовые резисторы, а иногда и другие элементы.
Лучше нумеруйте вопросы, чтобы было проще отвечать.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 19:03
В каком месте телевизора был установлен сказать не могу, но фото платы предоставляю, на счет резисторов Вы правы, базовые погорели остальные элементы ещё не проверил, вот есть ещё такой транс от монитора Самсунг, как думаете?
DSC08154.JPG [ 24.79 Кб | Просмотров: 53595 ]
DSC08153.JPG [ 33.27 Кб | Просмотров: 53595 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 19:09
kabachok1994
Красненький годятся на 100%, серенький - маловероятно. У серенького другая функция - не пущать.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 19:58
Спасибо за советы буду "колдовать".
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
