Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 31 авг 2012, 13:23 |
ZlostnyTip
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 31 авг 2012, 18:54 |
У меня все платы от сгоревших КЛЛ не имеют делителя напруги на кондёрах C4 и C6. Только один какой-то стоит. Это что значит, что транзисторы не одинаково нагружаются? Простите меня тупого. Но может мне кто-нибудь детально объяснить, как происходит регулировка напруги на лампочке? Я забыл исключить из схемы конденсатор, параллельный лампе и включил этот "питатель". На какое-то время получил напряжение во вторичной обмотке дросселя-трансформатора около 5В на виток! Но тут же увидел фейерверк! Выгорели транзисторы с резаками. Почему при внесении ёмкости в контур так растёт напряжение и почему выгорели транзисторы? Чем они нагружены? Если не сложно, расскажите, как конкретно генерируются колебания в этой схеме, и как ими управлять? Почему при замыкании контура (исключении лампы с кондёром) ничего не греется? И как себя ведёт схема без одного из конденсаторов: C4, C6? Ещё раз простите за тупость. Просто хочу разобраться и потом уже с теоретической подготовкой сделать нужный мне питатель из того, что есть. Спасибо!!!
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 31 авг 2012, 20:43 |
ZlostnyTip
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 03 сен 2012, 11:59 |
adminadmin писал(а): Я добавил в шапку темы Справочник по блокам питания (поз.3). В нём есть описание работы и импульсных блоков питания.
Спасибо огромное! Почитал я книжку... и понял, что надо всё же добавить ёмкость в мою лампочку. Иначе не симметрично получается нагружаются транзисторы, а за ними магнитопровод и т.д.. Сегодня добавил кондёр и картинка резко изменилась!!! Температура значительно снизилась!!! А потом ещё и сопротивления в базах транзисторов уменьшил. Стояло 20 Ом, поставил 12. Транзисторы тоже чуток меньше греться стали! Теперь надо нормально намотать транс. Попытался раскрыть один из дросселей - не тут-то было. Лопнул гад. А во втором вообще клей занимает пол-пространства между обмоткой и сердечником. Ни кто не знает, что за клей используется для склеивания обкладок сердечника, чем его можно растворить и открыть транс?
Сергеj
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 03 сен 2012, 12:05 |
Не знаю какой там клей или лак, я кидаю дроссель на ночь в ацетон, а утром вытаскиваю уже разобранным по частям
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 03 сен 2012, 12:11 |
ZlostnyTip Части магнитопровода, обычно, соединяют эпоксидной смолой. Отработанной методики разборки не существует. Кто-то пытается варить такие сердечники в воде, кто-то нагревать, а кто-то выдерживать в ацетоне. По-моему, проще намотать обмотку, не разбирая сердечник, или добавить внешний трансформатор на ферритовом колечке.
Сергеj
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 03 сен 2012, 13:01 |
Во первых хочу выразить благодарность автору за такую простую, всем доступную конструкцию  . Раньше городил всякую ерунду на основе китайских зарядных для мобилок, то транзисторы греются, то транс. Прочитав эту статью, сразу пришла идея переделать балласт от энергосберегающей лампы собранной на IR2520D. Результат превзошел мои ожидания. Нагрузил автомобильной лампой 2,5А - полевики холодные, транс тоже. только через 2 минуты работы от перегрева выходного диодного моста отпаялись провода  , стоял 1амперный диодный мост. А еще очень порадовало как ирка уходит в защиту при КЗ. В общем все класс! Есть у меня один вопрос: На холостом ходу на выходе подымается напряжение, Я встречал ответ на мой вопрос, но перечитывать по новой всю тему как-то не охота. Подскажите что там не так с трансом?
schema замеров.jpg [ 78.61 Кб | Просмотров: 84076 ]
БП.jpg [ 223.72 Кб | Просмотров: 84076 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 03 сен 2012, 14:01 |
СергеjТочно не знаю, не имел дела с этой микросхемой. Но, возможно, дело в узле защиты этого драйвера. Я добавил ссылку на книжку «Электротехнический справочник» в шапку темы. Там есть описание балластов КЛЛ на микросхемах. Вложение:
Электронный балласт на IR2520.png [ 21.96 Кб | Просмотров: 84073 ]
Встроенный в микросхему R2520D узел контроля измеряет пропорциональное току, текущему через полевой транзистор VT2, падение напряжения на сопротивлении его открытого канала сток-исток. Если транзистор открывается, когда мгновенное значение тока нагрузки равно нулю, напряжение на выводе 4 микросхемы и зависящая от него частота колебаний остаются неизменными. Но, в результате старения элементов или по другим причинам, резонансная частота нагрузки может измениться. Следствием этого станет ненулевое значение тока, текущего через транзистор VT2 в первый момент после его открывания. Обнаружив это, узел управления микросхемы начнет уменьшать напряжение на выводе, повышая этим частоту колебаний. Если для достижения нуля окажется недостаточно снижения напряжения на выводе 4 даже до 0,85 В (такое может случиться при нарушении контакта в держателе лампы или перегорании ее нити накала), микросхема перейдет в аварийный режим, закрыв транзисторы VT1 и VT2, разрядив конденсатор СЗ и уменьшив потребляемый ток до 100 мкА. Для того чтобы выйти из этого режима, придется уменьшить напряжение питания (между выводами 1 и 2 микросхемы) до значения, меньшего 10 В, а затем вновь поднять его выше 12,6 В.
Сергеj
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 03 сен 2012, 15:38 |
Попробую поэкспериментирую, если все получится, то БП выйдет- СУПЕР!!!
VasVas
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 03 сен 2012, 17:30 |
Надо бы сравнить IR2120 c IR2153. Появилась мысль!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
