Текущее время: 12 июн 2026, 05:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 01:31
xgabriel писал(а):
Просмотрел все посты...
Орден шёлкового умника! :) Есть ещё люди с ангельским терпением...
...подойдут ли эти балласты...
Подойдут. Только, если они неисправные, то лучше найти от них схему или нарисовать самому, ориентируясь по уже имеющимся схемам.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 14:29
У важаемый админ оно то вроде так, но я подключал к двум зарядкам(импульсным Avalanche) три светодиода от фонарика и они(зарядки) крякнули? вот вопрос?
может нагрузочный резистор надо? :unknown:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 18:24
ozezy
Какое напряжение было на выходе зарядного устройства перед подключением светодиодов?
...может нагрузочный резистор надо?
При подключении светодиодов нужно ограничивать их ток до допустимых для данного типа значения. Большинство обычных светодиодов выдерживают ток до 10мА. Яркие и сверхяркие светодиоды могут выдерживать бо’льшие токи.
Ток ограничивают либо балластным резистором (включают последовательно со светодиодом) или стабилизатором тока, на активных элементах (транзисторы, микросхемы и т.д.).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 19:26
не светодиоды сгорели,зарядки накрылись
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 19:31
ozezy
Могу предположить, что Вы включили светодиоды прямо к зарядному устройству. Раз диоды были от фонарика, значит могли выдержать большой ток.
Если всё так и было, то ничего из ряда вон выходящего не произошло. Зарядное устройство могло выйти из строя из-за перегрузки.
Если трансформатор целый, то зарядку можно починить.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 20:19
200mA для них много?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 20:38
ozezy
От модели должно зависеть. Но, думаю, что для большей части бюджетных зарядок и 100мА будет много.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 23:03
а усилить зарядку можно или не стоит Возиться?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 23:23
ozezy
Нет. Крупносерийные девайсы рассчитывают очень точно без запасов и излишеств. Это связано с тем, что каждый цент, сэкономленный на одном изделии, в целом даёт экономию в десятки тысяч долларов. А капиталисты деньги считать умеют.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 12:09
Думаю купить блок питания, как я понял - очень удобная вещь, но посмотрел http://easyelectronics.ru/ispytanie-lab ... 1503d.html
Т.е. при включении возникают сильные токи..., я нашёл только как с помощью операционного исчисления рассчитать переходный процесс, а что на практике делать??? Или это не страшно?
Подскажите, что нужно сделать, чтобы при включении всю схему не спалить? Поставить стабилитрон? Как быть: есть ли рабочая схема ~ фильтр.
Заранее спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
