Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 03 фев 2012, 01:31 |
xgabriel писал(а): Просмотрел все посты... Орден шёлкового умника!  Есть ещё люди с ангельским терпением... Цитата: ...подойдут ли эти балласты... Подойдут. Только, если они неисправные, то лучше найти от них схему или нарисовать самому, ориентируясь по уже имеющимся схемам.
ozezy
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 03 фев 2012, 14:29 |
У важаемый админ оно то вроде так, но я подключал к двум зарядкам(импульсным Avalanche) три светодиода от фонарика и они(зарядки) крякнули? вот вопрос? может нагрузочный резистор надо?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 03 фев 2012, 18:24 |
ozezyКакое напряжение было на выходе зарядного устройства перед подключением светодиодов? Цитата: ...может нагрузочный резистор надо? При подключении светодиодов нужно ограничивать их ток до допустимых для данного типа значения. Большинство обычных светодиодов выдерживают ток до 10мА. Яркие и сверхяркие светодиоды могут выдерживать бо’льшие токи. Ток ограничивают либо балластным резистором (включают последовательно со светодиодом) или стабилизатором тока, на активных элементах (транзисторы, микросхемы и т.д.).
ozezy
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 03 фев 2012, 19:26 |
admin не светодиоды сгорели,зарядки накрылись
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 03 фев 2012, 19:31 |
ozezy Могу предположить, что Вы включили светодиоды прямо к зарядному устройству. Раз диоды были от фонарика, значит могли выдержать большой ток. Если всё так и было, то ничего из ряда вон выходящего не произошло. Зарядное устройство могло выйти из строя из-за перегрузки. Если трансформатор целый, то зарядку можно починить.
ozezy
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 03 фев 2012, 20:19 |
admin 200mA для них много?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 03 фев 2012, 20:38 |
ozezy
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 03 фев 2012, 23:03 |
admin а усилить зарядку можно или не стоит Возиться?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 03 фев 2012, 23:23 |
tbutton
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 07 фев 2012, 12:09 |
Думаю купить блок питания, как я понял - очень удобная вещь, но посмотрел http://easyelectronics.ru/ispytanie-lab ... 1503d.html Т.е. при включении возникают сильные токи..., я нашёл только как с помощью операционного исчисления рассчитать переходный процесс, а что на практике делать??? Или это не страшно? Подскажите, что нужно сделать, чтобы при включении всю схему не спалить? Поставить стабилитрон? Как быть: есть ли рабочая схема ~ фильтр. Заранее спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9 |
