Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 21 апр 2014, 14:38 |
Дополнительные материалы.Вложение: Вложение: - Скачать книгу "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT" (0,9мБ).
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 15 мар 2017, 12:46 |
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 15 мар 2017, 15:18 |
Ну можно и понятную поместить: Вложение:
БП светодиодной ленты из балласта КЛЛ.gif [ 63.65 Кб | Просмотров: 49551 ]
В трансформаторе Т1 все обмотки по 12 вит. ориентировочно. Подбираются до возникновения генерации.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 15 мар 2017, 16:09 |
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 15 мар 2017, 16:54 |
Кондер, зто как-то не кошерно и потом он и пробиться может. Да и чтобы нужный ток закачать в ленту, понадобится не один кондер, а по крайней мере 2. Для подбора нужной емкости. И, Или ставить стабилитрон нехилый. Иначе ленте придет кирдык, рано или поздно.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 15 мар 2017, 17:31 |
NickF Аргументы не очень внушительные. Дроссель тоже пробиться может. Да и резистор R8 можно и с конденсатором использовать. Я не раз использовал ограничивающие конденсаторы, правда советские и в основном на 600 Вольт. Дешево и сердито. Ещё слышал, что такие реактивные балласты используют в китайских светодиодных лампочках. Сам правда не видел, так как всё ещё на КЛЛ сижу.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 15 мар 2017, 19:27 |
Не знаю, я как - то не доверяю конденсатору в качестве балластного резистора. Может быть где - нибудь в неответственных применениях. Выигрыша не вижу в этом никакого. Тем более, что балластов от КЛЛ у меня куча.
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 15 мар 2017, 20:47 |
NickF писал(а): Не знаю, я как - то не доверяю конденсатору в качестве балластного резистора. Отличнейшая веСЧЬ. А если использовать с запасом по напряжению и частоте, то "сносу" ему не будет. Никогда. И мощность из розетки, не потребляет.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 16 мар 2017, 12:27 |
Ошибочка вышла, все ячейки в светодиодной ленте соеденины параллельно. Таким образом получается, что нужен источник 12В 0.5А. Соответственно схемка балласта меняется: Вложение:
БП светодиодной ленты из балласта КЛЛ_2.gif [ 66.35 Кб | Просмотров: 49520 ]
Трансформатор связи Т1 не меняется. Дроссель превращается, "превращается дроссель"... в трансформатор. После слоя желтой пленки (намотать, если не было), наматываем 20..25 вит. провода Ø 0,5мм. Ставим мостик, дроссель L1 обязательно и лит 470мк х 16В. А для любителей кондейных балластов, скажу - в течении 5 мс с частотой 100Гц светодиоды будут находиться при повышенном напряжении и токе. И сколько у вас протянут светодиоды в таком режиме? Это если кроме кондея и моста ничего больше не ставить. Ну а если ставить лит, стабилитрон и т.п., то схема превращается, "превращается схема".. в монстра.
Вик
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 16 мар 2017, 13:46 |
NickFТак переделка КЛЛ в блок питания описывалась здесь еще лет шесть назад, ну а что подключить к нему в качестве нагрузки каждый решает сам. У меня такая лента на пару с таким БП работает в прихожей на зеркале уже несколько лет.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 16 мар 2017, 14:58 |
