Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 21 апр 2014, 14:38 |
Дополнительные материалы.Вложение: Вложение: - Скачать книгу "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT" (0,9мБ).
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 20 янв 2017, 23:38 |
ruslsus
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 23 янв 2017, 11:58 |
Здравствуйте. Имеется несколько балластов на 15 вт от фирмы luxel у всех оказался вздутый конденсатор фильтра. Подскажите из за чего могли вздуваться конденсаторы? И еще на плате нет одного разделительного конденсатора С4 47, его нужно добавить?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 23 янв 2017, 14:07 |
ruslsus писал(а): у всех оказался вздутый конденсатор фильтра. Если выпрямительные мосты целые, а балластный резистор на входе невелик, то скорее всего просто конденсаторы некачественные или их предельно-допустимые параметры (напряжение и температура) не соответствовали условиям эксплуатации. ruslsus писал(а): нет одного разделительного конденсатора С4 47, его нужно добавить? Необязательно.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 23 янв 2017, 14:56 |
В журнале Радио 2017 N1. Опубликована статья по таким БП целых три страницы.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 25 янв 2017, 05:15 |
ruslsusЦитата: ruslsus писал(а): у всех оказался вздутый конденсатор фильтра. От температуры и времени ее воздействия. На всех балластах недостаточное охлаждение. Я когда восстанавливаю их, обязательно по периметру цоколя в пластмассе, сверлю дополнительные дирки Ø 5..6 мм штуки 3..4.
ruslsus
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 25 янв 2017, 11:19 |
Спасибо всем большое за ответы. Есть у меня еще вопрос, можно ли подключить трансформатор от бп компьютера без перемотки?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 25 янв 2017, 13:53 |
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 27 янв 2017, 00:30 |
ruslsusЦитата: можно ли подключить трансформатор от бп компьютера без перемотки?
Я надеюсь разговор идет о силовом трансе. Дело в том, что трансформаторы БП АТХ рассчитаны на определенный режим работы, который в БП поддерживается автоматически и не дает трансформатору входить в насыщение на ХХ. В балласте же, такой поддержки нет и поэтому бездумное подключение будет чревато выходом из строя силовых транзисторов. Поэтому подключать можно только совсем маленькие трансы от старых БП АТ мощностью до 200 Вт и то, предварительно прочитав рекомендации данного топика.
ku202
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 04 мар 2017, 12:52 |
Всем привет. С месяц назад попали мне в руки 2 платки от драйвера Fintar DR184B. На одной из платок вздулся кондёр 33mх250v, который своим "+" соединён с коллектором транзистора Q1(по схеме). Я не ас в этом деле, почему он вздулся? На втором видимых повреждений нет, разве что на обеих платках потемнело под диодами d6,7,8,9. Это с правой стороны от верхнего крупного кондёра и под тороидальным трансом TR (зелёный цвет). Вопрос, можно ли с этих штучеr, после ремонта, сделать ИБП?
Fintar1.jpg [ 98.48 Кб | Просмотров: 51954 ]
FintarDR184B.jpg [ 89.03 Кб | Просмотров: 51954 ]
Aleksander8
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 04 мар 2017, 21:03 |
ku202 писал(а): На одной из платок вздулся кондёр 33mх250v, который своим "+" соединён с коллектором транзистора Q1(по схеме). Я не ас в этом деле, почему он вздулся? Смогу ответить только на этот вопрос. Через этот конденсатор протекает пульсирующий ток и ему это не нравится. Стандартная неисправность.
_________________ http://valvelab.far.ru/
