Текущее время: 17 июн 2026, 19:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 14:38
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 22:38
aiv3006
Выложите схему своего балласта и информацию о лампе, в которой он был установлен.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 08:56
А почитать-то ему aiv3006 видать влом. Он лучше будет жечь транзюки и напрягать народ.
Iurii (Не подскажешь почему ?) Пиво с ним пили в одном пивбаре?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 10:35
NickF
Уже были подобные сообщения. Видимо балласты от некоторых производителей так себя ведут. Можно конечно их переделывать, но это сложно и затратно. Да и в последнее время, не знаю как у вас, а у нас радиодетали значительно подорожали в местных тугриках. Видимо из-за того что тугрик стал почти вдвое дешевле. Желание ходить на радиорынок как-то поубавилось.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 10:59
Аналогично, что-то надо позарез, но жаба (пенсия) душит.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 23:36
Однозначно для себя решил, из балласта с транзисторами 13001 (балласты на 11Вт), ничего толкового не выйдет. Максимум 8Вт. Благополучно издохли, при попытке выжать хотя бы 12Вт. Отчет о проделанной работе выложу позже.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 10:19
Ну вот я снова появился. Испытания ИИП шуруповерта из балласта КЛЛ закончились успешно. Прилагаю видео испытаний -
А также новый материал по сборке и наладке этой конструкции.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 12:16
NickF
Хороший отчёт!
Может пригодится кому-то и моя наработка.
Нагрев R8 знакомая проблема, при использовании обмотки обратной связи с разделительного трансформатора. Подобную задачу решал и я при использовании транзисторов с низким коэффициентом усиления - 3-7 единиц.
Я её решил, заменив балластный резистор, ограничивающий базовый ток, вот такой цепочкой. Это позволяло улучшить запуск в диапазоне от ХХ до предельной нагрузки и увеличить сопротивление балластного резистора, соответственно снизив его мощность. На схеме ниже это R2. При этом, резисторы R4, R5 и обмотку Т1.3 (по вашей схеме из DOC-а) можно удалить. Запуск БП осуществлялся с помощью транзистора КТ315 в режиме лавинного пробоя.
Вот фрагмент реальной схемы цепи обратной связи для КТ872А. БП был рассчитан на 65 Ватт.
R2 - ограничивает импульсный ток базы ключа.
R1 - шунтирует подстроечный резистор R3 для предотвращения последствий дребезга контактов.
С1 - Обеспечивает достаточный ток во фронте импульса, ограничивая ток в течение всего импульса.
Фрагмент схемы цепи ОС импульсного БП.GIF [ 4.85 Кб | Просмотров: 53172 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 18:54
А вот с конденсатором это интересно, надо попробовать. А базовые переходы не пробьются от большого тока в импульсе? У меня R8 = 1 Ом греется. Я уже уменьшил обмотку Т2.6..Т2.7 до 1-го витка. Может сделать полвитка, т.е. в одно окно транса провод пропустить? Боюсь вообще не будет запускатся. Сейчас уже запускается при напряжении DC => 200 В. Для меня с мосфетами проще работать, чем с биполярами. Меньше гемора.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 18:59
У меня же там балласт 5,1Ом, а у вас всего 1Ом. Конденсатор стоит после балласта.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 19:14
Здравствуйте! А я как раз где-то спрашивал про автоколебательную схему с мосфетами. Юрий мне тогда сказал, что не встречал, возможно не делают из-за большой входной емкости. Не дадите ссылку на "полевую" схемку?
