Текущее время: 17 июн 2026, 21:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 14:38
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 08:46
Подойдет ли для моих целей трансформатор
ТПП 253-127/220-50 ?
http://zapadpribor.com/tpp253-127-220-50/
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 10:46
АКМ
Этот трансформатор всего на 20 Ватт. Вам известно, какой максимальный ток потребляет ваш шуруповёрт?
По какой причине забраковали предыдущий трансформатор? У него мощность была почти в пять раз больше, чем у ТПП-253.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 17:44
При проверке обмоток, они (вторичные) ни как не определились.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 17:56
Разобрал я лампу. Теперь вопрос - что делать дальше. Уровень познаний - чайник. Если можно - подробно и по два раза :))
IMG_0378 [Разрешение рабочего стола].JPG [ 104.43 Кб | Просмотров: 50975 ]
IMG_0375 [Разрешение рабочего стола].JPG [ 113.22 Кб | Просмотров: 50975 ]
DSC09998 [Разрешение рабочего стола].JPG [ 155.15 Кб | Просмотров: 50975 ]
DSC09992 [Разрешение рабочего стола].JPG [ 190.46 Кб | Просмотров: 50975 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 20:46
Не звонятся что ли? Это большая редкость, чтобы первичная обмотка была цела, а обе вторичные оборваны.
Первые две статьи из шапки - там всё подробно. Но если вы совсем плохо разбираетесь в радиотехнике, то лучше уж точно начинать не с импульсных блоков питания, а с обычных.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 23:01
статьи - для создания ИБП, о БП для шуруповерта там нет ничего.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 23:22
АКМ
Про обычные БП вот здесь>>> Самое главное рассчитать трансформатор. Остальное уже обсуждали.
Вы не ответили на вопрос про вторичные обмотки.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 18:10
Отвечаю :)
Прозвонил вторичку и выяснилось - напряжение на каждой 21,5 вольта. Под нагрузкой думаю сядет до требуемой величины.
Заодно и определил , ну как мне кажется начало и конец обмоток.
Заодно выпаял двойной диод Шоттки - mbrf20100ct
http://tec.org.ru/board/mbr20100ct/75-1-0-1220
Вот только не знаю как его паять что бы получилось как на схеме.
Самое удивительное , что сколько бы я не соединял обмотки (для эксперимента )и как , 43 вольта так и не получилось!!! :(
IMG_0383 [Разрешение рабочего стола].JPG [ 93.81 Кб | Просмотров: 50952 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 18:22
первая обмотки 1-2, 1 начало, 2 конец
вторая обмотка 3-4, 3 начало, 4 конец
Пожалуйста, напишите как мне соединять обмотки?
ScreenShot 1121 21.09.16 17-14-56.jpg [ 64.05 Кб | Просмотров: 50952 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 21:27
Обычно у них катоды соединены. Сложно прозвонить что ли? Заодно проверите, целый ли.
Ничего удивительного. Обычная невнимательность и плохо защищенные концы или плохой контакт с крокодилами тестера.
Именно так и можно легко сфазировать обмотки. Если при последовательном соединении получите сумму напряжений, то те концы, на которых было это напряжение и нужно подклеить к диодам.
На картинке чёрными точками обозначено начало обмоток. Но, так как трансформатор прибор симметричный, то можно так же считать, что точками обозначены концы обмоток. Главное, как соединять обмотки между собой. В одном случае (как на картинке), напряжения складываются, а в другом (если развернуть одну их обмоток) - вычитаются.
Фазировка обмоток для полумостового выпрямителя.GIF [ 5.55 Кб | Просмотров: 51698 ]
