Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 21 апр 2014, 14:38 |
Дополнительные материалы.Вложение: Вложение: - Скачать книгу "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT" (0,9мБ).
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 23 июн 2016, 21:16 |
Aleksander8 писал(а): Прочитал все три части форума и где-то встречал сообщение о том, что лампы, мощностью менее 10W использовать в качестве источника питания нежелательно. А почему? Проще использовать БП с гасящим конденсатором? У меня пара 9-ти ваттных балластов используется. Один в компьютерную настольную лампу вставил вместо дросселя (так сказать по прямому назначению), а из второго БП для маленького компьютерного вентилятора сделал (спутниковый ресивер охлаждает). Если в маломощном балласте установлен дроссель с открытым сердечником (стержень), удобно поматывать вторичную обмотку.
Aleksander8
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 23 июн 2016, 21:33 |
Было что-то такое, что при замыкании выводов лампы, дросселю становится плохо и происходит взрыв. Павел, вы не могли бы просветить, каким образом работают ваши балласты?
_________________ http://valvelab.far.ru/
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 23 июн 2016, 23:21 |
Aleksander8 писал(а): Павел, вы не могли бы просветить, каким образом работают ваши балласты? Что Вы имеете в виду? Если работу маломощных балластов, то в первой части на 21 странице фото испытаний БП из 11Вт энергосберегайки (моё сообщение 12 фев 2012, 18:15). Это тот балласт, что с открытым дросселем. Вложение:
P1040702.JPG [ 102.1 Кб | Просмотров: 49926 ]
На вентиляторе он держит напряжение около 9В, так вентилятор не шумит ночью.
Aleksander8
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 23 июн 2016, 23:57 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 25 июн 2016, 20:07 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 27 июн 2016, 22:23 |
dostuk писал(а): Еще статья по теме - LED-лампочка из сгоревшей экономки. Там наш админ упоминается... Интересная идея. Только с этим светодиодом прожектор получается. Правда автор его использует на треть мощности (12В*0,24А=2,88Вт), поэтому у него всё чуть тёплое. Я пробовал из такого светодиода лампочку делать, потом переделал в автомобильную переноску.
ocherett
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 04 июл 2016, 20:49 |
Добрый день! Если мотать вторичку в два слоя, то слои изолировать друг от друга обязательно?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 04 июл 2016, 22:36 |
ocherett Если речь идёт о низковольтной вторичной обмотке и межслоевой изоляции, то необязательно. Вторичная обмотка обычно мотается толстым проводом, лаковая изоляция которого выдерживает 200 Вольт и более. Конечно, нужно обеспечить сохранность лакового покрытия провода при намотке.
dorogoy
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 08 июл 2016, 20:05 |
О ничего себе !. Мне статья http://smartelectronix.biz/publ/led_lampochka_iz_sgorevshej_ehkonomki/1-1-0-104 LED-лампочка из сгоревшей экономки. Очень показалась интересной. По моему одно из самых удачных примеров использования балласта. Я такие диоды на 10 w недавно покупал на али по 13 рублей. То есть ни вторичку мотать не надо ни новый транс. Ведь балласт и так работает в режиме ограничения тока. Берем балласт на 10-11w 4 ультрафаста делаем мост и соединяем там где были нити накала. По идее даже эмиттерные резисторы менять не надо. Ведь балласт на 10w и диод на 10w. Кто что думает на этот счет хотелось бы услышать!
dorogoy
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 09 июл 2016, 09:50 |
Вообщем проверил сам свою теорию. Подключил светодиод 10w 12v. Работает светит. Только ток получился всего 0,3 А вместо 0,9 А . В какую сторону копать ? как увеличить ток кто подскажет.
