Текущее время: 18 июн 2026, 00:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 14:38
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 22:15
ocherett
Емкость электролитического конденсатора выбираем, исходя их тока нагрузки - 100-200мкФ на ампер. Сухой конденсатор - любой блокировочный, от 0,1мкФ.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 22:55
По книге Раймонда Мэка "Импульсные источники питания" написал программку-калькулятор для расчёта ёмкости конденсатора фильтра выпрямителя.
При вводе дробных значений, в качестве разделителя использовать точку. Например, 10.7
В окнах ввода даны значения для примера. Просто сменить их на необходимые.
Расчёт конденсатора фильтра.rar [3.76 Кб]
http://valvelab.far.ru/
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 23:40
Aleksander8
Спасибо! Добавил сюда>>>
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 23:46
Iurii, программу надо бы проверить экспериментально. Что-то уж больно простой расчёт. :unknown:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 23:54
Aleksander8
Вы автор, вам и карты в руки. :)
В реальной жизни, общий уровень "бороды" зависит от массы параметров, начиная от характера нагрузки и кончая качеством (ESR) конкретного конденсатора.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 23:57
Iurii, несомненно. К сожалению, не смог найти более точного расчёта. В старых справочниках всё рассчитывается под 50-100Гц, а в современных нашёл только у указанного автора, у остальных - расчёты для прямохода и обратнохода :( . Если удастся найти, перепишу программку.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 00:09
Aleksander8
Успехов!
Мне подобные маленькие портативные программки очень нравятся и я их бережно храню на диске. Жаль, стало мало энтузиастов, пишущих подобный софт. Долго искал удобный портативный калькулятор, так как виндусовский совсем испортился и им стало просто невозможно пользоваться. Сравните его с калькулятором из этой статьи>>>
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 00:15
Iurii, посмотрел. Хорошая штука. Где-то встречал инженерный калькулятор под Windows.
Если вам нужны программы-калькуляторы, пишите. От вас методика расчёта. :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 10:09
Aleksander8
Техника так бурно развивается, что иногда руки опускаются что-то делать самому. На днях читал про DC-DC контроллер 16 Вольт 40 Ампер (это не ошибка) размером меньше ноготка, SMD естественно. То есть КПД около 100%. В нём сопротивление ключей в миллиомах измеряется. Может быть поэтому и самодеятельное творчество в упадок приходит. Нарисовал в эмуляторе схему, проверил там же и сохранил файл. :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 18:13
Aleksander8
Это давно видно по содержанию журналов "Радио", раздел "для начинающих" :) .
Взял на работе у коллег 36 неисправных ламп R&C 9W:
R&C 001_cr.jpg [ 138.39 Кб | Просмотров: 50657 ]
R&C 005_cr.jpg [ 180.58 Кб | Просмотров: 50657 ]
Из них :
с исправными баллонами - 6шт;
С одной оборванной нитью - 18шт;
с двумя оборванными нитями - 12шт:
с полностью выгоревшими платами - 3шт.
Вот такая фирма :evil:
Прочитал все три части форума и где-то встречал сообщение о том, что лампы, мощностью менее 10W использовать в качестве источника питания нежелательно.
