Текущее время: 18 июн 2026, 04:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 14:38
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 21:43
ocherett
Подробности здесь>>>
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 22:21
The_Tobuta
Если кольцевой сердечник имеет небольшие размеры, то приходится мотать много витков первичной обмотки. Без помощи челнока делать это сложно и утомительно.
я имел ввиду - как мотать ? сам принцип
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 22:54
The_Tobuta
Рассчитываете длину провода. Умножаете длину витка на количество витков. Добавляете процентов двадцать про запас и наматываете этот провод на челнок. Потом мотаете. Если применить описанную в статье технологию, то даже не нужно считать витки.
Если витков совсем мало, а такое случается при намотке крупных импульсных трансформаторов, то можно и вовсе обойтись без челнока. Половина провода просовывается в отверстие кольцевого магнитопроводы, а потом каждая половинка наматывается в свою сторону. Этот приём немного ускоряет процесс.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 16:18
Привет админ. Очень понравилась статья, но у меня мало опыта и знаний, скажи, какие диоды по параметрам (VD14-VD17) нужны для выпрямителя? Исходя из этой схемы. Схема у меня немного иная, буду переделывать из 30W КЛЛ
Комментарий к файлу: Схема
29.png [ 8.69 Кб | Просмотров: 49831 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 17:28
Hocorend
Выбор диодов зависит от тока нагрузки:
I=U/R, где:
I - ток нагрузки,
U - напряжение на нагрузке,
R - сопротивление нагрузки.
Если то превышает 1-2 Ампера, а напряжение невелико, то лучше использовать диоды Шоттки. Падение напряжения на них может быть вдвое меньше, чем на обычных кремниевых диодах, что повышает КПД блока питания.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 18:20
Здравствуйте.
Прочитал все 3 части темы - дайте мне пирожок и медальку.
Намотал трансформатор на кольце 20/12/6.35, первичка 120 витков проводом 0.5 в три слоя, изоляция между слоями фум лента, ну и вторичка 23 витка в два провода 0.5.
Меряю сопротивление первички китайским мультиметром - где-то 0.1-0.2 Ом, а по моим расчетам должно быть в районе 5 Ом.
Вопрос, это так и должно быть, или я так коряво намотал что обмотка одно сплошное КЗ?!
Провод эмалированный, когда мотал, то пальцами повреждения эмали не чувствовал.
Мультиметр проверял - 10Ом резистор показывает правильно. Да и меньшие сопротивления вплоть до 0.1Ом измерял, как то сопротивление нити лампы накала.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 19:51
nikecool
Я не знаю, как вы считали. У меня получилось около 0,26 Ома.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 21:09
Ой блин, прошу прощения, только что пересчитал - Вы правы. Скорее всего вчера взял из таблицы площадь сечения провода вместо его сопротивления.
Уже полегчало, значит не такой криворукий как думал :oops:
Спасибо.
Вообще еще понял, что считал трансформатор не на те типоразмеры кольца, так что придется перематывать.
Вот еще вопрос.
Пытаюсь из сберегайки на 22 ватт сделать блок питания 15В на 100 ватт, установленные транзисторы 13003.
Если программа для расчета импульсного трансформатора пишет "Амплитуда тока первичной обмотки 0.836А", это значит что можно оставить транзисторы 13003? По току вроде подходят.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 23:21
nikecool
Средний ток то невелик, а вот импульсный может достигать высоких значений, особенно во время всяких нестандартных ситуаций, например, КЗ в нагрузке. 13003 может и заработают, но вряд ли надолго. Если собираетесь покупать транзисторы, то лучше берите 13007. У них импульсный ток 8 Ампер против 1,5 у 13003.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 16:53
1. Намотал новый трансформатор 200-240 витков проводом 0.3, сопротивление обмотки 0.8 Ом. Припаял параллельно штатному дросселю, включил через лампу 60Ватт без диодного моста и нагрузки. Запустилось все нормально, проработало секунд 15, запищало и сдохло. Потрогал транзисторы (13003) - горяченные, то есть даже на холостом ходу перегрев. Измерил сопротивление штатных дросселей ламп разных мощностей - сопротивление от 3 до 9 Ом. Вот думаю, может слишком малое сопротивление первичной намотки мною намотанного трансформатора, и мотать нужно на такое же сопротивление как и штатный дроссель?! Иначе кирдык?!
2. Намотал на штатный дроссель виток провода, включил, измеряю осциллографом ОМШ-3М (максимальный делитель(множитель?) частоты 10кГц на деление), верхняя и нижняя полка импульса вместе занимают два деления = это значит что частота генерации всего 5кГц?! Что-то мало. То же самое было на другой лампе. Возможно конечно что осциллограф не исправен. Не, похоже я просто еще не научился осциллографом пользоваться :) Частота таки где-то 40кГц.
PS. Схему не нарисую, попробовал, не получается.
По вашей схеме
R5, R6 - 20 Om
R3, R4 - 2.2 Om
R7, R8 отсутствуют, вместо них диоды (возможно плохо запираются транзисторы?)
