Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 21 апр 2014, 14:38 |
Дополнительные материалы.Вложение: Вложение: - Скачать книгу "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT" (0,9мБ).
Hepo
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 13 апр 2016, 15:25 |
Решил поэксперементировать. Домотал обмотку до 8 витков и снизил нагрузку до 1кОм(поставил потенциометр). Теперь транзисторы и дросель греются заметно меньше. Сразу после отключения температура чуть выше теплой. Еще 1 момент померял напряжение на нагрузке и ура 4,9 Вольт. Выключил, включил, напряжения нет. Опять выключил, включил, нету. еще раз опять есть. То есть запускается через раз. может несколько раз запуститьтся потом не запускаться. и соответственно если не запустился все холодное З.Ы. Какие материалы можно использовать для изоляции обмоток? Можно ли стеклоткань?(Я его использовал и может в этом дело если честно только сейчас об этом подумал)
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 13 апр 2016, 17:21 |
Hepo писал(а): То есть запускается через раз. может Iurii писал(а): Вы измеряли коэффициент усиления двух конкретных транзисторов, из этого электронного балласта? Цитата: Какие материалы можно использовать для изоляции обмоток? Можно ли стеклоткань?( Со стеклотканью трудно работать, она не очень податливая. Но, если сможете, то это очень хороший материал. Я для межобмоточной изоляции использовал электрокартон - писал в статье. Лакоткань тоже очень удобно использовать. Но, нужно проследить, чтобы витки вторичной обмотки не провалились по краю. Изоляционная прокладка должна быть чуть больше ширины каркаса. При этом, её края должны немного изгибаться наружу.
Hepo
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 13 апр 2016, 20:11 |
И так добрался до осцилографа. Начал смотреть и тут началось интересное. На первой осцилограмме между точками 1 и 4 то есть на дроселе(домотанном) и смотрим 20В\дел и 10мкс. А вот вторая это между 1 и 3 то есть на базе транзистора какаято не очень красивая при этом измерения 0,5В\дел. и 10 мкс. Между 1 и 6 Красивые прямоугольники с хорошим напряжением. Между 1 и 5 почти такаяже как и между 1 и 3 между щупами всего 1 резистор на котором и меряется а эмиттер повторяет базу. Между точками 1 и 2 то есть на базе другого транзистора красивые прямоугольники с напряжением почти 320В. Как я понял один из транзисторов не полностью открывается и надо увеличить ток базы(увеличить сопротивление)? [spoiler] Вложение:
IMG_6.JPG [ 42.19 Кб | Просмотров: 49825 ]
IMG_5.jpg [ 171.54 Кб | Просмотров: 49825 ]
IMG_4.jpg [ 183.69 Кб | Просмотров: 49825 ]
[/spoiler]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 13 апр 2016, 23:36 |
HepoЯ видимо неверно выразился. Точки обязательны только на крестообразном пересечении, на Т-образном - по желанию. BBCode Spoiler у нас отключён.Цитата: Как я понял один из транзисторов не полностью открывается и надо увеличить ток базы(увеличить сопротивление)? На основании чего такой вывод сделали? Если между точками 1 и 6 красивые прямоугольные импульсы, то транзисторы открываются. Полки, это и есть открытое состояние. А вот закрываются ли они, это вопрос. Можно посмотреть эпюру между коллектором и эмиттером каждого ключа. Если там больше вольта-полтора, то это подозрительно. Если дроссель тоже греется, то входит в насыщение. Причина - мало витков. Зазор то есть в сердечнике дросселя. Может прокладки не положили между Ш-ашками. Может межвитковое в нём. Из-за этого и лампа могла сгореть. Не знаю, стравливаться ли снова про коэффициент усиления транзисторов...
Hepo
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 13 апр 2016, 23:51 |
Теперь еще 2 вопроса. 1)Никто в протеусе данную схему сделать не пытался? Сейчас начинаю осваивать и думал собрать да вот только вопрос с трансформаторами(особенно обратной связи). 2)Есть другой блок который почти полностью повторяет вашу схему. Можете подсказать в чем может быть неисправность(тестером проверил вроде все элементы норм). Выражается в следующем: Лампа зажигается горит потом через пару сек тухнет, опять зажигается и так дальше.
The_Tobuta
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 14 апр 2016, 01:25 |
Зарегистрирован: 14 апр 2016, 01:18 Сообщения: 2 Откуда: Питер
Я одно только не понял из статьи - для чего челнок ?0о..... как им пользоваться то....
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 14 апр 2016, 07:51 |
The_Tobuta Если кольцевой сердечник имеет небольшие размеры, то приходится мотать много витков первичной обмотки. Без помощи челнока делать это сложно и утомительно.
Hepo Возможно, такая периодичность связана с нагревом, например, в лампе может выйти из строя термистор или любой другой элемент может приобрести подобные свойства, например, резистор или конденсатор. Если дефект связан таки с нагревом, то можно с помощью ватной палочки смазывать спиртом подозрительные элементы и наблюдать за реакцией. Понятно, что должно измениться время возникновения дефекта. Только нужно иметь в виду, что спирт проводит электрический ток, нужно следить, чтобы он не попал на контакты. Сузить круг подозреваемых можно так же по массе элемента.
Ещё, в некоторых лампах, колбы подключены скруткой. Иногда там возникает плохой контакт.
Hepo
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 15 апр 2016, 03:13 |
Частичная причина найдена. В ходе экспериментов выяснил интересный момент. Добавил второе плечо фильтра. Попробывал Температура дроселей и ключей упала. Правда напряжение на выходе тоже упало с 5 до 4.2В при 1кОм нагрузке. Далее снизил эммитерные сопротивления до 1 Ом и ура все еле теплое. Даю нагрузку сначала 15Ом. Дросель начал немного греться. Напряжение просело. Даю нагрузку 7,5Ом ток 0,46А, 3.4В. Ключи после 10мин немного нагрелись(Внимание проверялось после отключения питания) Дросель опять греется градусов 40-45 по ощущениям. При 5Ом 3.2В дросель сильно грелся палец уже держал с трудом(градусов 50-60 значит есть) По осцилограмме на дроселе стала форма близкая к прямоугольной(Что как я понял есть хорошо). И тут у меня закрались сомнения на счет самого феррита. С близнеца сгоревшей лампы(тоже сгорел) выпаял дросель, разобрал, посчитал по габаритной емкости при 30кГц и проницаемости 2000 получил всего  7Вт мощности. И рекомендованное число витков для первичной обмотки около 1200(И ясно что столько там нету). Короче без замены дроселя(транса) мало чего получиться. Хотя лампа заявлена 13Вт. Взял другую сравнил отличается габаритом значительно хотя вторая всего на 15Вт(Сделана по приведенной вами схемой). Прилагаю конечную схему и параметры дроселя. Также нашел интересный пакет программ для расчетов импульсников, дроселей и остального. Называется ExcelentIT распространяется одним пакетом All_in_One.
IMG_2.JPG [ 24.51 Кб | Просмотров: 49793 ]
IMG_1.JPG [ 52.41 Кб | Просмотров: 49793 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 15 апр 2016, 10:02 |
Hepo
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 25 апр 2016, 23:11 |
Вот осцилограммы на транзисторах между коллектор-эммитер. На рисунках 50В\дел и 5 мкс.
IMG_20160425_215350.jpg [ 191.96 Кб | Просмотров: 49653 ]
IMG_20160425_215121.jpg [ 326.22 Кб | Просмотров: 49653 ]
