Текущее время: 18 июн 2026, 06:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 14:38
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 00:01
У вас кто то спрашивал, по моему в первой части этой ветки, можно ли запитать ламповый УНЧ от такого блока. Помните? Я уточнить хотел, человек интересовался анодным источником, или накал хотел на этих лампах сделать? Я не понял из текста.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 00:15
Дан
Какая разница... Ламповые усилители, в подавляющем большинстве имеют высокое входное сопротивление, которое определяется сеточным резистором. Там эти шутки однозначно не прокатят. Либо всё это будет весить много килограмм. Лампы только пермолоевыми экранами можно спасти от наводок.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 01:10
Ну ведь работают ламповые УНЧ в квартирах, где этих ламп энергосберегающих по 10 шт в комнате и ничего....
Скажите, есть у этих КЛЛ какие нибудь фильтры чтобы ВЧ не перла в сеть?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 19:55
Iurii, извините за лень читать три ветки. Вопрос:
Дроссель для полумостового преобразователя выполняется с зазором, чтобы избежать насыщения. Вы рекомендуете подключать параллельно ему тороидальный трансформатор, как я понял из описания, выполненный без зазора. Не будет ли более правильным использовать трансформаторы с зазором, подключаемые вместо дросселя?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 23:06
Aleksander8
У дросселя и трансформатора разные функции в данном БП. Дроссель является балластом люминесцентной лампы, а трансформатор согласует нагрузку и осуществляет гальваническую развязку с сетью. Но, в однотактных преобразователях напряжения таки используются магнитопроводы с зазором. Зазор защищает сердечник от насыщения.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 23:50
В блоке питания уже нет люминесцентной лампы.
Подключение параллельно ему трансформатора, выполненного без зазора, должно изменить параметры работы полумоста, т.к. параллельное включение индуктивностей снизит суммарную индуктивность включения. В первом варианте схемы на дроссель доматывается вторичная обмотка, что на работу параметров схемы (частота) не влияет, т.к. индуктивность дросселя не изменяется. И, подключаемый трансформатор на тороиде должен иметь запас по габаритной мощности, чтобы не войти в насыщение.
http://valvelab.far.ru/
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 15:06
Дико извиняюсь, но: в режиме холостого хода, таки да, не влияет, а вот под нагрузкой - ну просто не может не влиять. Под нагрузкой, индуктивность - снизится.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 15:38
Индуктивность снизится в любом случае.
"Справочник радиолюбителя" А.А.Куликовский 1957г.:
соединение индуктивностей.gif [ 25.47 Кб | Просмотров: 50383 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 15:44
Aleksander8
Может нужно говорить о изменении реактивного сопротивления катушки в зависимости от частоты, а не величине индуктивности, которая, определяется параметрами катушки и сердечника...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 19:24
Все параметры взаимозависимы.
Вопрос был о целесообразности параллельного подключения к дросселю трансформатора.
Замена дросселя на трансформатор с зазором и индуктивностью, соответствующую параметрам дросселя, но с большей площадью окна, видится более оправданным решением, т.к. не изменятся исходные параметры схемы за исключением, колебаний нагрузки.
