Заголовок сообщения: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 1 Добавлено: 06 фев 2011, 12:37 |
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 25 янв 2016, 01:51 |
SuperTone
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 1 Добавлено: 25 янв 2016, 12:21 |
Да, я о нагреве фольги. Можно ли вместо трансформатора использовать конденсатор? Вот ссылка где упоминался конденсатор viewtopic.php?p=13370#p13370
SuperTone
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 1 Добавлено: 26 янв 2016, 00:27 |
Начинаю понимать, что для быстрого разогрева фольги нужен большой ток, так как сопротивление фольги практически константа. А этот ток должен идти из розетки, но 100А из розетки, ни один автомат в электрощите не потерпит.. да и конденсатор должен быть с солидным выводами.. Получается, если возможность и есть, то она теоретична. Прошу прощения. Вопрос снимаю.
alex_shkut
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 1 Добавлено: 26 янв 2016, 21:07 |
А Вы не пробовали использовать в качестве источника тока сварочный инвертор? При нагрузке примерно 100 А он выдает 25 вольт постоянного тока. То есть, как раз и рассчитан на такую нагрузку. И предохранители не выбивает.
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 1 Добавлено: 26 янв 2016, 22:08 |
SuperTone писал(а): Вот ссылка где упоминался конденсатор Там он упоминается в качестве гасящего в цепи первичной обмотки трансформатора. В прошлом, на малых мощностях, такие схемы широко использовали. Даже я умудрился её применить в одной из своих конструкций>>>Здесь, C1 как раз и исполняет эту роль. Но, чем больше мощность, тем дороже и сложнее реализовать эту схему. В нашем же случае, эту будет явно нерентабельно. Проще всего продеть кусок провода через магнитопровод, как это сделал я.
ALEX_ZAW
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 1 Добавлено: 06 фев 2016, 17:44 |
наконецтаки собрал питатель на термопресссссс! уж не счесть сколько кв метров текстолита перевёл на печатки...блин, с зеркалом намутил........
IMG-20160116-WA0002.jpg [ 173.94 Кб | Просмотров: 63522 ]
ALEX_ZAW
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 1 Добавлено: 06 фев 2016, 17:48 |
ALEX_ZAW писал(а): наконецтаки собрал питатель на термопресссссс! уж не счесть сколько кв метров текстолита перевёл на печатки...блин, с зеркалом намутил........ что все молчат???, ну не ужели же никто ничего не делает? делитесь радостью со всеми!!!!когдатооооо доделаю "свой" термопресс.
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 1 Добавлено: 06 фев 2016, 23:07 |
ALEX_ZAW
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 1 Добавлено: 07 фев 2016, 18:54 |
Iurii писал(а): ALEX_ZAW Плата на фотографии выглядит очень странно. Вроде и дорожки есть и отверстия, а монтаж странный. Как будто детали впаяны не в отверстия, а припаяны к шинам, вставленным в отверстия. Впервые такое вижу. Что за технология? здравствуйте Iurii, я в конце своего сообщения дописал, что - "намутил" с зеркалом.....не убрал в лайоуте галочку "отразить зеркально" ведь рисовал как обычно со стороны деталей платку....вот и вышло что детальки пришлось ставить на "ходули" - работает же! не захотел у микросхемы ноги выворачивать и транс с обратной стороны припаивать и, потому всё припаял со стороны дорожек!
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 1 Добавлено: 07 фев 2016, 19:31 |
