Текущее время: 09 окт 2025, 17:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 51  След.
  4. ЛУТ наоборот.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 20:25
Спасибо, буду знать.
Раньше думал, что можно обойтись функцией "gray scale".
Принтеров у меня два, старые, но оба доведены до идеального состояния и вопросов по ним не будет.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 21:25
Допёрло-таки само, что нужно обрезать верхнюю стеклотекстолитовую пластину в ширину прижимных уголков. Теперь её можно удобно класть сверху, а не запихивать сбоку.
Умная мысля приходит опосля.
Фото3370.jpg [ 117.9 Кб | Просмотров: 63849 ]
Фото3369.jpg [ 144.58 Кб | Просмотров: 63849 ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 20:35
Админ
Я очень осторожно, тк сам не пробовал, предложу на Ваш суд материал для замены резины - тонкий войлок.
Возможные достоинства:
Более "теплый".
Гораздо более термостойкий.
Более гибкий и устойчивый к "печатной" деформации.
Более распространенный в бОльших количествах (например, армейские шинели или какие-либо воздушные фильтры).
Возможные недостатки:
Иной "модуль упругости" - придется поиграться с усилием сдавливания.
У меня ходовые испытания пресса будут ещё нескоро - сильно занят сбором грибов и уборкой на своём огороде.
Предлагаю всем заинтересованным, при наличии времени, желания и технической возможности, попробовать в деле мою догадку.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 23:12
bens
Я вроде писал, что сгодится любой более или менее термостойкий материал. Народ силиконовою резину уже использует. Каждый что имеет, то и использует. Суть технологии от этого не меняется.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 20:18
Админ
Появилась идея использовать вместо ЛАТРА или чайника последовательный гасящий конденсатор микрофарад на 8-10 и вольт на 400. Вроде бы, ничего спалить я не должен, надеюсь, в резонанс не попаду .
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 20:45
bens
Криминала не вижу. Можно два электролита в двумя же диодами использовать, если нет сухого. Только электролиты нужны пусковые (крупные), чтобы по току потянули.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 21:24
Есть куча хороших неполярных 4 мкф/400В от люминесцентных светильников.
Думаю, 12-16 мкф вполне должно хватить.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 21:31
bens
Конденсаторы МБГО хорошо устанавливать в такие цепи.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 20:17
Сегодня провел наглядный эксперимент, какие лучше взять шины, Al или Сu, само собой,при наличии выбора.
Припаянные к толстым подводящим проводам начищенные до зеркального блеска войлоком с пастой ГОИ медные шины устраивали меня полностью. Но захотелось попробовать их аллюминиевый аналог.
С наличием аналога проблем не возникло, удалось даже подобрать полное совпадение по размерам. Для чистоты опыта решил их припаять с помощью минерального масла и железных опилок. Всё получилось 100 вт паялом быстро и красиво, но весьма непрочно-запросто отрывал руками, так что россказням про этот суперспособ доверять не стоит.
Знакомый кабельщик припаял спецфлюсом и сурьмой точно намертво, руками оторвать не получилось.
Начистил их до матового блеска. Результат опыта с теми же условиями не порадовал, мягко говоря. Аллюминиевые шины при том же токе и фольге грелись значительно сильнее.
Вывод - медь гораздо предпочтительнее, нет проблем с самостоятельной качественной пайкой, очисткой и полировкой. Аллюминий качественно припаять сложно, очистить и отполировать вообще невозможно, тк он покрывается на воздухе оксидной плёнкой. Эта плёнка добавляет переходного сопротивления между шиной и фольгой, что приводит к дополнительным теплопотерям и сильному нагреву аллюминиевых шин.
Ставлю медь обратно.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 22:24
bens
Хорошо, когда есть выбор! У нас медь такой толщины днём с огнём не сыщешь. Всё посдавали на цветной металл.
