Текущее время: 29 апр 2026, 19:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 14:38
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 23:37
Кстати, при таком, как на схеме, подключении дежурки, БП никогда не включится. :roll:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 23:59
Vital
А резисторы 330к база-коллектор мощных транзисторов (стоят в АТ) вы убрали?
Высоковольтную часть я не трогал. А по низковольтной удалил операционник и всю обвязку по выходу кроме 12в.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 00:13
Те резисторы надо удалить, они для автозапуска БП АТ.
А вы провели тест, приведённый выше?
Только это надо делать до введения "зелёной" обвязки.
А вообще, доработка какая-то кривовато-витиеватая. Неправильное включение 155ла3, оптроны зачем-то, симистор, который не откроется... :(
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 15:48
Благодарю всех за помощь. Удалось запустить :)
А та "зеленая" схема - это как пример к действию, ее уже можно как угодно сделать
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 21:11
Добрый день! Реально ли собрать из балласта КЛЛ драйвер светодиода (есть сомнения по поводу реально выдаваемой мощности и стабилизации питания)? Есть балласт КЛЛ 11Вт, светодиоды 1Вт 3,2-3,5В 0,3А-10 шт. По Вашей методике из данного балласта можно свободно получить схему с 10 последовательно подключенными светодиодами (10*3,5*0,3=10,5Вт), при условии, что ключевые транзисторы подобраны верно (к примеру 13003) и намотана вторичная обмотка с выходным напряжением 35В? Сможет ли балласт КЛЛ отдать 11Вт, если не менять трансформатор? Измерять напряжение на вторичной обмотке обязательно под нагрузкой или можно на х.х.?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 02:03
ocherett писал(а):
Реально ли собрать из балласта КЛЛ драйвер светодиода...
Если не добавлять стабилизатор тока, то придётся использовать балластные резисторы.
В балласте нет разделительного трансформатора. Если переделывать дроссель, то всё будет зависеть от размера оставшегося окна в магнитопроводе, в котором нужно будет разместить вторичную обмотку. При нагрузке, близкой к максимальной, БП сам начнёт переходить в режим стабилизации тока из-за снижения напряжения во вторичной обмотке. При верном подборе балласта, последний может быть невелик, что позволит сохранить приемлемые значения КПД.
Чем больше измерений, тем лучше. Напряжение под нагрузкой будет ниже, чем на ХХ. Но, в некоторых случаях важно знать и напряжение на ХХ или при минимальной нагрузке и максимальном напряжении сети, например, чтобы не превысить предельно допустимое напряжение на микросхеме УНЧ и т.д.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 11:35
Скажите пожалуйста, получится запитать переделанным балластом УНЧ на TDA 2616? Это стерео усилитель по 12 вт на канал. Получить нужно двуполярное напряжение где то по 18 вольт в плече. Получится?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 12:27
Дан
Теоретически да. Даже в журнале Радио были описаны подобные БП для усилителя НЧ. На практике, будет слишком сложно избавиться от помех, которые будет наводить БП, излучая во все стороны высокочастотные электромагнитные волны. Самое меньшее, что вам грозит, это повышенный уровень шума. Полное экранирование и использование проходных фильтров может решить задачу, но это хлопотно и дорого. Другой способ, срезать АЧХ усилителя в области высоких частот. Ни того, ни другого я не пробовал, так как намного проще использовать обычный низкочастотный трансформатор для БП: http://oldoctober.com/ru/transformer/#1
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 17:50
Это к любому импульсному блоку относится, или только на основе этих ламп?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 18:19
Дан
К любому БП, а с автогенератором вдвойне. Но, это не значит, что использовать его невозможно. В всей современной технике стоят именно такие блоки, только с ШИМ контроллером. Для снижения наводок, используют особую компоновку и схемные решения. В современные мощных УНЧ класса D вообще используют только импульсное питание. Но, там и сам усилитель импульсный.
А вот в аппаратуре высокого класса импульсное питание используют очень редко.
