Текущее время: 18 июн 2026, 07:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 14:38
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 00:10
спасибо, очень объемный ответ.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 03:33
ozezy
Мне понятна ваша ирония. Но, и вы поймите, что правильно заданный вопрос - половина ответа. В вашем же посте конкретных вопросов нет.
Как намотать трансформатор, подробно написано в статье. Ссылка есть в шапке (вторая сверху).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 17:04
Но и вы поймите, чтобы правильно задать вопрос, надо в этом понимать, а это здесь редко случается... так что о вопросах остаётся только догадываться... :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 14:01
Подскажите пожалуйста, а такой источник питания подойдет как дежурка в блок питания АТ? Или же придется стабилизировать напряжение для питания шима в АТ? Просто блок Ат переделывается в регулируемый и в зарядное, а без дежурки не вкрутить разные навороты)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 18:38
Vital
Недавно отвечал на вопрос по питанию и вспомнид про вот такое решение>>> Если потребление невелико и где-то среди хлама валяется выходной трансформатор от какого-нибудь портативного радиоприёмника, то можно пострить простой блок питания.
Если требуется небольшой стабилизированный источник, то можно применить компактный БП типа телефонной зарядки. На блошиных рынках их продают совсем дёшево. Параметры обычно указаны на корпусе. Это выйдет дешевле, чем покупать все детали отдельно.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 20:39
Если шим - TL494, то допуск по питанию у неё - 8 - 40 вольт, т.е. в этих пределах ничего стабилизировать не надо.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 21:52
Юрий, я изучил внимательно вашу статью там все предельно ясно) спасибо
Испытал я все это дело, но АТ не запустился.
Возможно ли, что частота пульсаций стороннего питания на шим (TL494) искажает частоту его работы?
Я понимаю, что вряд ли кто то конкретно занимался этим, но чисто теоретически?) Осциллографа нет и я теперь в ступоре)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 22:29
А, конкретно, какие изменения в АТ делали при подключении дежурки?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 22:40
Удалил все лишнее согласно этой схемы) Наверно попробую вернуть питание шима как было, что бы исключить другие возможные косяки.
Делаю по этой схеме.. в ютубе есть подробное описания от автора
atx3.jpg [ 283.7 Кб | Просмотров: 50792 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 23:17
Vital
При отключенном БП и подаче питания на ТЛ-ку (12), на 8 и 11 ногах должен быть меандр, на 4 ноге - 0, на 5 - треугольные импульсы.
А резисторы 330к база-коллектор мощных транзисторов (стоят в АТ) вы убрали?
