Заголовок сообщения: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 1 Добавлено: 06 фев 2011, 12:37 |
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 09 июл 2015, 23:33 |
4yk4a
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 10 июл 2015, 10:38 |
Iurii писал(а): Каждый раз смотрю с наслаждением.
Посмотрел видео, и получил "наслаждение" от всяких прибамбасов... Особенно от точечной сварки. Для реализации транс подходящий уже имеется
ALEX_ZAW
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 25 июл 2015, 05:44 |
Привет всем! Вот, не много времени появилось - настроил и обкатал схемку. 4_ре РЭС22, терморегулятор на УД608, 2_ве кнопки без фиксации (пуск и стоп) и 6_ть светодиодов сверху-вниз: зелёный-питание, белый-пуск, жёлтый-стоп, красный-нагрев до +70гр., синий-остывание до +40гр., RGB мигающий-цикл выполнен и, закончен. питание девайса думаю из зарядки для мобил сделать +16В. Процесс нагрева и, остывания - автоматизирован, с извещением об окончании. Мордочку сделал в типографии у друга: печать на самоклеящейся плёнке, с последующей приклейкой к 3_х мм. пластику и всё потом заламинированно.. ещё не нашёл толкатели на кнопки пуск и старт,- может и не так красиво но, работает....
терморегулятор и автоматика для термопресса.zip [18.71 Кб]
IMG_20150804_150453.jpg [ 821.37 Кб | Просмотров: 67109 ]
IMG_20150804_150432.jpg [ 961.6 Кб | Просмотров: 67109 ]
IMG_20150721_165301.jpg [ 708.21 Кб | Просмотров: 67273 ]
IMG_20150721_151057.jpg [ 885.33 Кб | Просмотров: 67273 ]
NickF
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 27 авг 2015, 06:47 |
Если я че понимаю в ЛУТе, то все это хрень. Утюг не катит однозначно. По моему разумению надо делать что - то типа струбцины под плату. Сия конструкция будет прижымать гумагу к плате идеально. И затем этот бутерброд суем в духовку на температуру 150 С. Вот тогда корпус LQFP 64 и дорожки к нему, отпечатаются четко. А в другом применении я смысла не вижу, все остальное я вырезаю резаком из ножовочного полотна, и быстро и не грязно.
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 27 авг 2015, 10:50 |
NickF писал(а): И затем этот бутерброд суем в духовку на температуру 150 С. Скорее всего ничего не получится. Быстро прогреть "бутерброд" не удастся, а при длительном прогреве, тонер деградирует. Обычно, при этом, на подложке появляются розовые ореолы. Но, это чисто умозрительно, я не проверял. Тонер ядовитый, так что потребовалось бы купить или притащить со свалки отдельную духовку для таких опытов. А чем собственно не нравится предложенная технология?
4yk4a
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 28 авг 2015, 12:00 |
NickF писал(а): Если я че понимаю в ЛУТе, то все это хрень. Утюг не катит однозначно...... А в другом применении я смысла не вижу, все остальное я вырезаю резаком из ножовочного полотна, и быстро и не грязно. ЛОЛ .. Вы меня рассмешили... особенно в последнем предложении. Вы наверно не видели саму статью и варианты готовых плат... Резак из полотна здесь НЕЗАМЕНИМ... Хотя у каждого своё хобби.
Плата2.jpg [ 209.24 Кб | Просмотров: 66682 ]
Печатка.jpg [ 913.01 Кб | Просмотров: 66682 ]
Тест1.jpg [ 211.32 Кб | Просмотров: 66682 ]
Тест.jpg [ 75.79 Кб | Просмотров: 66682 ]
Neakit
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 29 ноя 2015, 21:54 |
Доброго времени суток всем  Помогите советом. Не греется фольга. Греются только шины, причем неслабо. Что я делаю не так? Все остальное на фото.
2015-11-29-1423.jpg [ 895.63 Кб | Просмотров: 65453 ]
2015-11-29-1424.jpg [ 819.37 Кб | Просмотров: 65453 ]
Neakit
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 29 ноя 2015, 22:07 |
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 29 ноя 2015, 22:18 |
Neakit
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 30 ноя 2015, 01:21 |
Iuriiя чего-то не понимаю, видимо. с уменьшением сопротивления растет ток? правильно? площадь поперечного сечения фольги больше у толстой фольги. очевидно. правильно? а раз площадь поперечная больше, то сопротивление этой фольги будет менше. следовательно и ток будет больше. т.е. I^2*R больше у более толстой фольги. тогда почему "Скорее всего слишком толстая фольга." ? объясните пожалуйста. честно говоря, за#6ался уже.. сколько раз пробовал разную фольгу. ничего не греет. кусок алюминиевого листа (который явно толще фольги) греется отлично. заранее спасибо п.с. если опять два раза сообщение пришло, второе не выкладывайте
