Текущее время: 16 июн 2026, 18:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51  След.
  4. ЛУТ наоборот.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 23:33
ALEX_ZAW писал(а):
правда без циферок и модных нынче мк
Времена, когда можно было кого-то удивить микропроцессором, уже канули в лету. Сейчас другие тренды... :)
Каждый раз смотрю с наслаждением.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 10:38
Посмотрел видео, и получил "наслаждение" от всяких прибамбасов... :)
Особенно от точечной сварки. Для реализации транс подходящий уже имеется :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 05:44
Привет всем! Вот, не много времени появилось - настроил и обкатал схемку. 4_ре РЭС22, терморегулятор на УД608, 2_ве кнопки без фиксации (пуск и стоп) и 6_ть светодиодов сверху-вниз: зелёный-питание, белый-пуск, жёлтый-стоп, красный-нагрев до +70гр., синий-остывание до +40гр., RGB мигающий-цикл выполнен и, закончен. питание девайса думаю из зарядки для мобил сделать +16В. Процесс нагрева и, остывания - автоматизирован, с извещением об окончании. Мордочку сделал в типографии у друга: печать на самоклеящейся плёнке, с последующей приклейкой к 3_х мм. пластику и всё потом заламинированно.. ещё не нашёл толкатели на кнопки пуск и старт,- может и не так красиво но, работает....
терморегулятор и автоматика для термопресса.zip [18.71 Кб]
IMG_20150804_150453.jpg [ 821.37 Кб | Просмотров: 67103 ]
IMG_20150804_150432.jpg [ 961.6 Кб | Просмотров: 67103 ]
IMG_20150721_165301.jpg [ 708.21 Кб | Просмотров: 67267 ]
IMG_20150721_151057.jpg [ 885.33 Кб | Просмотров: 67267 ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 06:47
Если я че понимаю в ЛУТе, то все это хрень. Утюг не катит однозначно. По моему разумению надо делать что - то типа струбцины под плату. Сия конструкция будет прижымать гумагу к плате идеально. И затем этот бутерброд суем в духовку на температуру 150 С. Вот тогда корпус LQFP 64 и дорожки к нему, отпечатаются четко. А в другом применении я смысла не вижу, все остальное я вырезаю резаком из ножовочного полотна, и быстро и не грязно.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 10:50
Скорее всего ничего не получится. Быстро прогреть "бутерброд" не удастся, а при длительном прогреве, тонер деградирует. Обычно, при этом, на подложке появляются розовые ореолы. Но, это чисто умозрительно, я не проверял. Тонер ядовитый, так что потребовалось бы купить или притащить со свалки отдельную духовку для таких опытов.
А чем собственно не нравится предложенная технология?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 12:00
NickF писал(а):
Если я че понимаю в ЛУТе, то все это хрень. Утюг не катит однозначно...... А в другом применении я смысла не вижу, все остальное я вырезаю резаком из ножовочного полотна, и быстро и не грязно.
ЛОЛ .. :lol:
Вы меня рассмешили... особенно в последнем предложении.
Вы наверно не видели саму статью и варианты готовых плат...
Резак из полотна здесь НЕЗАМЕНИМ... :Yahoo!:
Хотя у каждого своё хобби. :roll:
Плата2.jpg [ 209.24 Кб | Просмотров: 66676 ]
Печатка.jpg [ 913.01 Кб | Просмотров: 66676 ]
Тест1.jpg [ 211.32 Кб | Просмотров: 66676 ]
Тест.jpg [ 75.79 Кб | Просмотров: 66676 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 21:54
Доброго времени суток всем :)
Помогите советом. Не греется фольга. Греются только шины, причем неслабо.
Что я делаю не так? :unknown:
Все остальное на фото.
2015-11-29-1423.jpg [ 895.63 Кб | Просмотров: 65447 ]
2015-11-29-1424.jpg [ 819.37 Кб | Просмотров: 65447 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 22:07
куда делось сообщение?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 22:18
Скорее всего слишком толстая фольга. Я предлагал использовать фольгу толщиной 0,0125мм.
Сообщения не пропало, а было отправлено на модерацию. Защита от спама и ботов.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 01:21
я чего-то не понимаю, видимо.
с уменьшением сопротивления растет ток? правильно?
площадь поперечного сечения фольги больше у толстой фольги. очевидно. правильно?
а раз площадь поперечная больше, то сопротивление этой фольги будет менше. следовательно и ток будет больше. т.е. I^2*R больше у более толстой фольги.
тогда почему "Скорее всего слишком толстая фольга." ?
объясните пожалуйста. честно говоря, за#6ался уже.. сколько раз пробовал разную фольгу. ничего не греет. кусок алюминиевого листа (который явно толще фольги) греется отлично.
заранее спасибо :)
п.с. если опять два раза сообщение пришло, второе не выкладывайте :roll:
