Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 21 апр 2014, 14:38 |
Дополнительные материалы.Вложение: Вложение: - Скачать книгу "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT" (0,9мБ).
Cahes
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 26 окт 2015, 01:20 |
Kocтик писал(а): ...Там много интересного... Э-э, понеслась... Я не хотел показать неучесть, просто - эпоха интернета позволяет выбирать "стиль жизни/личностного роста". Естественно я книжки читаю, но только не в том смысле, который подразумевался в советские времена. Я изучаю тему, и читаю ссылки которые мне советуют форумчане. А на книги они ссылаются или части их, или статьи (чаще всего), это уже дело десятое. Книги "взахлёб" читать - это я не выбрал, - напряжно и мало производительно, это хороший способ научиться - но все остальные лучше. Там потоком идут отрывочные от практической реализации знания, а нормальное обучение получается только тогда - когда башка прорабатывает, когда она работает, то есть хочет работать, то есть данное для чего-то надо. Школьная система образования (зубрёжка теории) губит человека, истиное учение - получать знания от наставника/бога, который лучше чем книга знает - что внимет данный ум в данной ситуации. Да и не встречал я таких задач - где реализовывалась бы необходимость во всём материале. Я знакомлюсь со всем материалом чтоб доказать - что он мне не нужен и принять решение - не читать эту книгу.
kabachok1994
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 25 ноя 2015, 17:15 |
Здравствуйте! Вопрос возник подскажите пожалуйста, я использовал трансформатор из монитора самсунг вот viewtopic.php?f=9&t=637&start=80, там же зазора в магнитопроводе не должно-же быть? или...
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 29 ноя 2015, 20:01 |
Инк писал(а): Cahes писал(а): А мост это предотвращает.
Интересный подход, патентовать не пробовали?
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 29 ноя 2015, 20:09 |
Cahes писал(а): Еще обратноход качает мощность на эффекте "оттягивания струны" Круто, не те ли это струны из которых состоит мироздание? То бишь частицы - струны.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 29 ноя 2015, 20:16 |
kabachok1994 писал(а): там же зазора в магнитопроводе не должно-же быть? или... А в чем собсно вопрос применяйте любой транс, просто у транса с зазором больше Lрассеинея и меньше коэффициент связи между обмотками, что влияет на коэф. трансформации, что в общем-то иногда положительно влияет на работу полумостового автогена.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 29 ноя 2015, 20:21 |
Cahes писал(а): выложить осциллограммы. В частности на нагрузке имеется пила с плоским дном, все дали "звонятся нормально", вот как делать выводы? Ещё, мастер, надо бы рекомендации по выбору базовых резисторов сделать.
А еще печатку и полный перечень используемых элементов, с возможным импортозамещением.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 29 ноя 2015, 20:32 |
Cahes писал(а): выложить осциллограммы. В частности на нагрузке имеется пила с плоским дном Для этого админу надо заработать 16 тыр. и купить Hantek DSO5102P. Для этого надо скинуться по кто сколько может. Вот тогда он увидеть пилу с плоским дном.
kabachok1994
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 29 ноя 2015, 22:03 |
Цитата: А в чем собсно вопрос Да чё-то закралось смутное сомнение, люди мотают на кольцах..., я вот рассчитал в программе, намотал, собрал, работает, но во время работы в режиме дрель, сверло клинануло и транзюки повылетали, так подумал из-за зазора?
расчет транса.JPG [ 72.01 Кб | Просмотров: 50001 ]
Петр
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 13 дек 2015, 01:00 |
Здравствуйте.
Прочитал первую часть и половину второй части форума - довольно познавательно. Ответа, павда, на интересующий меня вопрос я пока не наше, да и в оставшейся части, думаю, не найду, так как вопрос довольно специфический. Поэтому решил все же озвучить свой вопрос.
Имеется электронный трансформатор PHILIPS Primaline 105. У него выходное напряжение было 11.5В. и 105Вт. Я хочу получить от него 18 вольт постоянки с током 10А. Для этого я увеличил количество витков на вторичной обмотке тора и поставил диодный мост. Удалил ОС по току и сделал ОС по напряжению. У меня получилось около 19.5 вольт на холостом ходу. При проверке работоспособности данного трансформатора на нагрузке выяснилось, что при токе в 7 ампрер(примерно) напряжение просаживается примерно до 11 вольт. Тогда я решил установить электролит 100uF x 450V после диодного моста X1 параллельно конденсатору С9. На холостом ходу работает нормально. Напряжение на выходе диодного моста Х6 поднялось до 28 вольт. При подключение нагрузки в виде 2-х 12-ти вольтовых галогенных лампочек подсоединенных последовательно электронный трансформатор уходит в защиту. После отключения от сети и подключения вновь - защита снимается. Тогда я решил нарисовать схему и разобраться в принципе работы защиты. К сожалению самому разобраться не получилось, поэтому прошу помощи тут. Если схема покажется трудно читаемой, прошу сильно не ругаться. Конструктивная критика приветствуется. Порядковые номера компонентов указал в соответствии со схемой. На схеме изображена ОС по току и названа T2-3 old. Ее я выкоротил перемычкой. ОС по напряжению названа Т2-3. На начало и концы обмоток прошу внимания не обращать, потому что на схеме они стоят "от балды".
Комментарий к файлу: Схема электронного трансформатора PHILIPS Primaline 105
Эл. тран_2.pdf [18.83 Кб]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 13 дек 2015, 11:19 |
Петр писал(а): Прочитал первую часть и половину второй части форума - довольно познавательно. Ответа, павда, на интересующий меня вопрос я пока не наше, да и в оставшейся части, думаю, не найду, так как вопрос довольно специфический. Конечно не найдёте, тема немного не та. К электронным трансформаторам ближе тема http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=970&start=0 "Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки" Петр писал(а): Тогда я решил нарисовать схему и разобраться в принципе работы защиты. в схеме есть странности, вы её выверяли? По Вашему описанию срабатывания защиты, скорее всего холодные лампочки срывают генерацию (сопротивление спиралей мало). Дело в том, что ОС по напряжению тоже защищает БП от КЗ (хотя и не долго  ). При большой нагрузке её не хватает и генерация срывается. У меня во время испытаний тоже БП не хотел работать с "дальним" светом автомобильной лампочки "с места", а только после того, как я подключал последовательно две спирали (дальний и ближний свет), а затем переключал на одну. Пришлось уменьшить сопротивление резистора в цепи ОС.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2 |
