Текущее время: 29 апр 2026, 16:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 14:38
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 21:24
gresha писал(а):
...Можно ли применить трансформатор от комп.БП перемотав вторичную обмотку?...на какое напряжение нужно расчитывать вториную обмотку?
Да, можно. Смотрите - какой ток написан на корпусе для канала 12В, количество жил добавляете, количество витко желательно увеличить в полтора раза. Пользуйтесь прогой ExcelentIT. Напряжение 18В.
На основе балласта - двухтактного автогенератора, можно построить, в своё время даже сварочные аппараты так делали. Проблему составит подбор частоты, снабера, регулировка трансформатора. Подбирать нужно методом тыка, а для разных частот либо транзисторы будут плохо работать, либо транс. Рекомендую для больших мощностей придерживаться стабилизированной частоты.
Последний раз редактировалось Cahes 03 окт 2015, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 21:25
eduard писал(а):
...Согласно этой схемы хочу внести изменения в схему, чтобы сделать блок питания на 100 ватт.
Хоти. Так и запишем - этот человек хочет изменений. Админ - прошу эти слова занести в протокол.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 21:48
eduard писал(а):
Отсоединил коллектор нижнего транзистора и через лампу 220 вольт 60 ватт подсоединил к плюсу диодного моста.Лампа не горит...
И что - не догадываешься? Или ты не знаешь - как транзистор работает и что нужно - чтобы он открылся? Если нужно чтоб открылся транзистор с усилением порядка 20, то нужно чтобы на базу был подан ток, равный ток нагрузки разделить на 20, то есть - 60Вт/300В=0,2А; 0,2А/20=0,01А=10мА. То есть тебе с плюса на базу надо подключить резистор: 300В/0,01А=30К. Тогда транзистор должен открыться.
Вообще, он уже должен открыться по импульсу от динистора. Меряешь индикатором/осциллографом/наушником(высокоомным) колебания между минусом и денистором/базой, должны быть колебания в несколько сотен герц. Если нет - вышиблены и цепь "вторичка токового + резистор" и "база-эмиттер", отключаешь их, впаиваешь между динистором (что на базе) и минусом резистор на 1К и проверяешь пульсации на нём. Если их нет - скорее всего выгорел кондёр накопительный перед динистором, ну и далее проверяешь - резисторы 514 и т.п. Пробуй отписывайся.
Ты в Паинте рисуешь? Осваивай нормальные проги для рисования схем, протеус или микрокап, например.
Для 100Вт очень рекомендуется сделать через среднюю точку на двух электролитах. Далее, у тебя последовательно включены два кондёра - С4 и С5, какой в этом великий божественный смысл? Вероятно нужно будет оставить один на 0.1-1 мкФ.
PS: эта топология такая-же, как и в компьютерном блоке питания, просто в нём импульс обрубается раньше шимом, что и стабилизирует частоту.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 22:19
eduard писал(а):
А можно вообще из схемы удалить дроссель L1 и вместо него поставить понижающий транс так как он является нагрузкой ненужной ?
Можно, если вам не требуется запускать БП без нагрузки, или если БП уверенно запускается, то можно удалить дроссель. Но, китайский транзисторы часто бывают с очень низким коэффициентом усиления, что снижает надёжность запуска БП. Если же заранее задать повышенные ток баз ключей, то транзисторы могут начать входить в насыщение и КПД блока упадёт.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 12:00
Cahes писал(а):
В схеме нижняя обмотка вызывает вопросы - ток "8" идёт на диод, который "упирается" в другой диод, и выходит в резистор на 2К, не понятно - что от него останется, возможно где-то точку не дорисовали, но это не главное. Главное в обмотке "10-11", там у нас стабилитроны держат минимум, перепаяй их на нужное напряжение, проверяй под нагрузкой...
Админ про резисторы что-то напутал - они служат для защиты от "крайностей"...
Опять -же - сказывается "безнесовость" изделия: далее, на выходе оптрона, стоит делитель и микросхемный стабилитрон, нафиг он нужен - если стабилизация сделана раньше???...
В принципе это можно упростить, если захочешь, второй оптрон выкинуть.
Спасибо, Cahes! Я уже разобрался (спасибо админу за наводку, даже если он и ошибся с назначением резисторов), выполнив рекомендации админа, сам догадался заменить стабилитрон. В блоке стоял один на 32,5 В (вместо батареи на схеме), заменил его на 24,5 - на выходе стало стабильно 26 В, и, что порадовало, выдаёт более 2 А :Yahoo!:
Я сразу полез менять резисторы на TL-431 - эффекта никакого, теперь понятно почему. Выкидывать я ничего не буду, т. к. не разбираюсь, а работа блока меня полностью устраивает. Ему уже лет 20, из них 6 лет отработал у меня с линейным стабилизатором, выдержал все издевательства, и лучше несколько бесполезных деталей, чем отсутствие нужных, как любят китайцы.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 13:58
Подскажите,при расчете импульсного трансформатора по программе ExelentiT при задании диаметр провода (желаемый) 1 0.3мм. программа выдала диаметр провода первичной обмотки 0.3 x 2
а при задании диаметр провода (желаемый) 1 0.15мм. программа выдала диаметр провода первичной обмотки 0.15 x 5
а при задании диаметр провода (желаемый) 1 0.7мм. программа выдала диаметр провода первичной обмотки 0.7 x 1 .
Эту запись как понять ? Сколько жил в одном проводе ? То есть - Диаметр провода первичной обмотки состоит из двух жил (пяти ,одной ) причем каждая жила имеет диаметр 0.3 мм. (0.15мм.,0.7мм.).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 14:52
Вы задаёте диаметр, который не обеспечивает необходимую плотность тока для выбранной вами мощности, вот программа и предлагает увеличить сечение с помощью нескольких проводов. Но, мотать первичную обмотку на кольце всегда лучше одним проводам, так как там витков побольше, да и нужно учитывать сопротивление изоляции провода. Вторичную обмотку, если выходное напряжение невелико, можно намотать и в несколько проводов.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 15:06
Я задаю тот провод который у меня есть.А жилы лучше скручивать при намотке ? Или будут путаться и плохо лежать ?
А помогите расшифровать вторичную обмотку: число витков 6+6 (5.52) . Это как ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 16:05
К сказанному админом добавлю, что многожильный провод актуален для больших частот - 80кГц, к примеру. В проге настройте как вам подходит, потом уберите галочку "задать желаемую толщину", и увеличивайте частоту - увидите, как рекомендуемый "толстый" провод начнёт делиться на много тонких. Там ток идёт по молекулам меди, и в центре им "теснее" и они нагреваются больше, при использовании двух проводов "центр" попадает на поверхность, то есть его, как-бы нет, от сюда больше кпд и меньше помехи.
eduard писал(а):
...жилы лучше скручивать при намотке...число витков 6+6 (5.52)...
Смотрите не скручивайте "фанатично". Желательно - чтоб они были не скручены, но, из-за необходимости монтажа их нужно скручивать минимально. Я стараюсь не скручивать - получается нормально. Кроме того, можно заранее отмерить нужную длину, зажать на досточке все в полосу и поклеить/залакировать, получется очень аккуратно.
Число витков - для выпрямителя на двух диодах и двух обмотках со средней точкой. Я, обычно, указываю мост и делаю выводы - так внятней для понимания.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 17:00
Это для полумостового выпрямителя (где всего два диода).
