Текущее время: 16 июн 2026, 19:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 51  След.
  4. ЛУТ наоборот.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 13:57
Отлично!
сам недавно столкнулся с проблемой, как решить незнаю
ламинатор 4 вала, переделаный
2х слойка плата, реперы совпадают по углам, а на самой плате отверстия расходятся около 0.5-0.7 мм некоторые. пресс-наверно выход из этой ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: Как изготовить печатную плату при минимальных затратах?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 22:12
Спасибо за совет с подложкой от этикеток!
А чем Вы разрезали плату, ножницами по металл?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 22:33
Алесь
Да, существуют ножницы по металлу с колечками, как у портняжных ножниц. Отличаются они тем, что сами режущие концы у них намного короче, а металл, из которого они изготовлены прочнее.
Самые маленькие ножницы по металлу такого типа применяются в ювелирном деле. У них концы примерно в два раза короче, чем у тех, что Вы видели на фотографии.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 22:26
Всем добрый день или вечер.
Я использую для изготовления печатных плат
фотобумагу для струйных принтеров.
Хорошо проутюжив отпечаток кладем его в воду на пол часа,
если в теплую воду меньше можно. Когда бумага намокнет,
скатываем её пальцами. Внимательно смотрим, что бы не осталось
между дорожками слоя от бумаги. Платы получаются гораздо лучше,
чем от этикеточной бумаги или cамоклеящиеся пленки ORACAL
 Заголовок сообщения: Что за бумагу надо исполь чтоб из неё вышел хорошей тонер!!!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 17:13
Люди подскажите а какую вы бумагу используете для печатных плат (как она называется)??? И если не трудно закочайте фото!!!
 Заголовок сообщения: Re: Что за бумагу надо исполь чтоб из неё вышел хорошей тонер!!!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 21:03
Но тамже описана каким прибором нужно делать а бумага точно не называется (самоклейка а этой самоклейке мельён!)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 21:37
А где взять
Стальная пластина – сталь, S ≥ 5мм.???
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 22:33
Александр009
Годится любая самоклейка для лазерных принтеров, так как рассчитана на высокие температуры.
В статье подробно описано, как подготовить подложку, если от неё вдруг начнёт отваливаться тонер.
Не могу же я за Вас прочесть. :)
Вот Nexor решил проблему по-своему.
http://s50.radikal.ru/i128/1102/dd/7a62f9159eae.jpg
Подробности здесь.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 02:40
Админ,такая проблема-намотал пять витков на выходе получил-0.3 вольт.намотал 10 витков на выходе примерно 0.7 вольт.Два кабеля срастил винтом.транс кольцевой.почему так?у Вас вон витков меньше даже а напруга выше.-хватит ли мне такой напруги чтоб нагреть фольгу?
вот фото http://narod.ru/disk/16138304001/3%20002-143кб.jpg.html
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 03:12
Алекс185
Величина падения напряжения на нагрузке зависит от многих факторов, в частности от количества вольт на виток (то есть от количества витков первичной обмотки трансформатора), от мощности трансформатора, сечения провода первичной и вторичной обмоток, от сопротивления контактов во вторичных цепях, а так же от сечения фольги.
Кое-что о параметрах трансформаторов можно почерпнуть отсюда.
ЛУТ.jpg [ 34.13 Кб | Просмотров: 86109 ]
Если провод вторичной обмотки холодный, то либо нужно увеличить количество витков вторичной обмотки, либо улучшить качество контактов во вторичной цепи.
Если провод горячий, то нужно увеличить сечение провода, либо уменьшить сечение фольги.
