Текущее время: 16 июн 2026, 18:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 51  След.
  4. ЛУТ наоборот.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 19:43
Спасибо Вам за такую идею, самостоятельно я бы никогда до такого не догадался. Столь странный выбор материалов обусловлен тем металлоломом, который валяется в наличии. Аллюминиевые шины достать не удалось, зато меди полно на выбор. Химэрзац дерева-ДСП и ДВП мне как то не по душе, да и плотник из меня практически никакой.
С силовой установкой чуть сложнее:
Фото3362.jpg [ 128.28 Кб | Просмотров: 69605 ]
Фото3361.jpg [ 127.95 Кб | Просмотров: 69605 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 19:52
Нижний транс такой же, как и у Вас. Думаю, тут сразу всё понятно. Первичку не трогал(медная), вторичка-медь 25 квадратов, наконечники припаяны ПОС-61 с избытком припоя. На холостом ходу сейчас 3,8В.
Верхний транс-голый бублик от киловаттного ЛАТРА. Всё остальное было убито в хлам. Обмотка на бублике цела, хотя и заметно ползунком прошоркана плюс окисление. Думаю вывести отвод от половины витков, будет как раз 110-120В.
Есть также идея заизолировать этот тор и намотать поверху мощную вторичку, будет силовой транс на киловатт.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 21:17
bens
1. Можно просто количеством витков вторичной обмотки ток отрегулировать. Я бы так и сделал, если бы ЛАТР-а не было.
2. То, что остались следы от ролика токосъёмника не страшно. А вот потемнение витков может свидетельствовать о короткозамкнутых витках. Можно включить и померить тестером напряжение между сегментами обмотки или температуру померить в подозрительных местах. Вообще-то ЛАТР легко перематывается. Включаете телевизор, кладёте кольцевой сердечник на бочок и спокойно перематываете.
3362_1~1.JPG [ 70.32 Кб | Просмотров: 69598 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 21:55
Вот благодаря этим чернышам этот отличный бублик мне обошелся всего в 200р, мало того, мне на барахолке предложили их на выбор :)
Это при негуманной цене на комплектные и рабочие Латры, которая начинается от 2500р за самый маленький. Наверное, это самый быстрый и сверхбюджетный вариант заполучить киловаттный транс по цене медного лома.
КЗ между витками нет, уже проверял, работает на х/х отлично. Такой локальный перегрев скорее всего от перекрытия ползунком двух и более витков, либо от накопления между ними графита от колёсика ползунка. На всякий случай тщательно продул от графита дорожку для ползунка воздушным компрессором.
Количеством витков вторички регулировать ток у меня нормально не получилось-при ширине фольги 100 мм первичка сильно нагревается даже в случае двух витков вторички. Плюнул и запихал в зазор 10 витков, до полного заполнения окна. Ведь запас карман не трёт. Всё равно придётся регулировку делать, пресс ведь у меня весьма крупный. С надеждой посматриваю вот на эту разработку : viewtopic.php?f=9&t=468 , уже появились некоторые вопросы.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 22:27
Это автору нужно писать.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 20:11
Про автора понял.
У меня есть подозрение, что у осветительного транса прежним владельцем как-то хитро подпалена первичка. Когда убирал аллюминиевую вторичку, заметил, что вся бумага там обуглена.
В отличие от моего недоЛАТРА, электросчетчик сразу "видит" холостой ход осветительного транса. После получаса на холостом ходу транс весьма тёплый, причём железо чуть теплее меди. На КЗ одного витка не похоже, тогда он бы грелся и гудел гораздо сильнее, и на х/х наверняка жрал бы гораздо больше.
У меня осторожное предположение, что он несколько недомотан или в железе какие-то потери.
Админ, как Вы думаете, а можно ли адекватно уменьшить ток через первичку, увеличив количество её витков?
Я попробовал тот транс напрямую, как есть. Грел фольгу конечно отлично, но первичка жарилась. Понял, что ещё немного и доиграюсь.
Ещё больше присматриваюсь к бублику, у него хотя бы огромная площадь охлаждения.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 20:26
bens
Все трансформаторы греются. А температура может отличаться, она зависит от расчётной рабочей температуры. Можно, конечно, и витков добавить, но вряд ли Вы что-то выиграете. Серийные трансформаторы не дураки проектировали. Бумага могла обуглиться просто из-за перегрузки трансформатора. Можно её просто заменить, если обмотка не обуглилась совсем.
ЛАТР тоже немного греется на ХХ. Кстати, в ЛАТР-е есть лишние витки. В нём обмотка на 250 Вольт обычно рассчитана. Он ведь не только понижает, но и повышает напряжение.
Мне как то в молодости пришла идея постройки идеального ЛАТР-а. Если бы можно было намотать ЛАТР проводом с изменяющимся диаметром, то при некотором соотношении диаметров в начале и конце намотки, ЛАТР мог бы передавать мощность вне зависимости от напряжения на выходе. :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 22:14
Про идеальный ЛАТР идея очень даже правильная. Но гальваническая связь с сетью остаётся, а это в некоторых случаях очень стрёмно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 19:38
Админ, а как обрабатывалась в фотошопе левая часть этой тестовой платы ?
Тестовая плата увелич.jpg [ 211.32 Кб | Просмотров: 69579 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 22:55
bens
В Photoshop-е можно использовать фильтр Color Halftone. Сначала удалите цвет (Disaturate), а потом примените фильтр. Тогда можно будет выбором канала Red/Green, изменить наклон точек. Если нужно больше возможностей, то лучше использовать плагин VanDerLee Halftone.
