Текущее время: 16 июн 2026, 19:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 51  След.
  4. ЛУТ наоборот.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 03:28
Я вот заинтересовался,а вот как дело с двухсторонними платами обстоит на этой установке?как сделать такую двусторонюю печать.
А по поводу силового транса я писал вам в форум "как намотать..." только здесь я не пойму вторичная обмотка рассчитана на 12 вольт или на сколько лучше рассчитывать?И хотелось бы чуть побольше по ширине фольгу ставить вместо 110мм,и рассчитать вторичку с двумя-тремя отводами с подходящей коммутацией по нагреву этого девайса,латра то нет у меня.Фольгу то думаю применять одного размера чтобы не возиться с подстройкой температуры,а отводы нужны по регулировке темературы по силе зажатия,так как я понял что оно зависит и от этого.И ещё вот задумка такая есть,а что если регулировать силу прижатия на болте инструментом от автолюбителей,есть у них такая штука,по моему которые форсунки или клапана чтоль закручивает,там и шкала есть.Что вы думаете по этому поводу?
Да и ещё, вы пишете "по достижений темературы" это сколько градусов то надо чтобы потом отключить установку?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 10:32
Рюмкин
...как дело с двухсторонними платами обстоит...
Нормально обстоит, хотя я и не сторонник изготовления двухсторонних плат, у которых проходы сделаны не методом металлизации отверстий, а вручную, отрезками провода или выводами деталей. Кроме этого, современная элементная база позволяет вообще обойтись без сверления отверстий, что намного упрощает изготовление плат.
...вторичная обмотка рассчитана на 12 вольт или на сколько лучше рассчитывать?
Я её вообще никак не рассчитывал. Просто подобрал количество витков экспериментальным путём. ЛАТР тут вовсе не обязателен.
...что если регулировать силу прижатия на болте инструментом от автолюбителей...
Любым доступным для Вас способом. Где-то в комментариях к статье товарищ выкладывал фото оригинального прижима своей установки.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 17:03
И как надо "подбирать экспериментальным путём"?Из каких соображений исходить?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 21:32
Рюмкин
Чтобы тонер хорошо держался. Описывал где-то уже весь процесс.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 23:42
Рюмкин
"Где-то"-это где по намотке то исходить?Самое большое я только понял про амперы на определёном куске фольги и падение напряжения и немного витков по фотке подсчитал.Скользко вы как то говорите!Прямо то скажите то что и как наматывать и сколько исходя с каких напряжений,а так ваша конструкция больше напоминает гадание цыганки.Вы уж не обижайтесь!,раз уже выложили то пожалуйста с подробностями.Так же и размеры стальных пластин с дсп и дюралевых пластин поточнее...И пористая резина какой вы марки применили,а то так можно и коврик из под 3мм. коп.мыши применить,она с одной стороны гладкая если содрать покрытие и резина на вашем то какое имеет размерчик...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 00:01
Рюмкин
Я могу описать подробно применённые мною материалы, но большого смысла в этом нет, так как каждый строит установку из того, что имеется под рукой. Также, время прогрева будет зависеть и от массы других факторов, таких как теплопроводность применённых материалов, толщина фольги, давление, свойства резины и т.д.
Что касается коврика от мыши, то нужно пробовать. Я не знаю, выдержит ли он такую температуру.
Количество витков вторичной обмотки придётся подбирать экспериментально. Ориентироваться можно на показание термометра. Но, даже при точном повторении, у Вас получатся другие результаты, так как Вы не сможете точно повторить сопротивление контактов. Измерить же это сопротивление нельзя по ряду причин. Во-первых, у любителя нет такого пробора, а во-вторых, сопротивление контактов может сильно меняться во время нагрева.
Повторяю ещё раз. Если нет опыта постройки силовых установок, времени на настройку и доводку до ума уйдёт на порядок больше. Вы ведь собираетесь оперировать проводниками и соединениями, сопротивление которых сотые и даже тысячные доли Ома. Не мудрено, что любые просчёты могут привести к полной неработоспособности устройства.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 00:32
Снова "подбирать экспериментально" витки,я же спрашивал подбирать исходя из чего?По вольтажу ясно,так как вы "подбираете экспериментально"исходя из чего я так и не понял!Минуты или температуры и т.д подробнее можно наконец?....А ваша резина от чего была?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 00:53
Чувак ты не понял)ты слишком педантичен!Брось искать всякую хрень-возми то что под рукой и попробуй.Пока ты САМ не попробуешь-ты так ниче и не поймешь.здесб все только практикой.Я мотал уже два транса и у всех всегда разные результаты дажи у одного и того же разные результаты,если взять другую фольгу.То есть просто другого производителя.У меня "шоколадочная"лучше грелась чем саянская дя духовки которая).
Намотай любой подручный мало мальски мощный транс,вруби в первичку что помощнее можно чайник как я но не менее 2 квт чайник чем мощнее тем лучше.Ну и прикиньп по первичке просто на глаз тлщину провода.Я вот просто на глаз прикинул что моя первичка легко выдержит 4-5 ампер по толщине провода.То есть примерно 0.5-0.8 мм диаметр-держит около пяти ампер.Вруби чайник и смеряй ток.А лучше сначало что поменьше например кипятильник ватт на пятьсот смеряй ток и если все норм превышения нету такого чтоб певичка не перегреласб-врубай чайник и пробуй нагрев.А потом уже задавай конкретно что не получается-так буде быстрее мне кажется.
хотя сам смотр конечно.Но если искать все педантично-то ты будешь оочень долго искать :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 01:04
у меня вот недогрев почему то, вроде уже перематывал три раза и один хрен.
все наконечники пропаял(вторичку).
а то как мотать-вообще не парься намотай сначало сколько влезет или около семи витков,напруга на вторичке без нагрузки(Холостой ход) ориентир 2-2.5 вольт.Меньше-можно поробовать но у меня при трех витках и 0.8 вольт фольга почти совсем не грелась.Хотя смотри если у тебя буде почти нулевое сопротивление контактов с шинами-тогда хватит и 0.8 вольт чтоб пошел приличный ток по вторичке.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 17:32
"вруби в первичку что помощнее"Это последовательно чтоль к 220V(первичка+утюг)?Или может напутали вместо к первичке ко вторичке утюг напрямую подключать?Странно... Да и можно ли на вторичке применить скрученный жгут в несколько проводов(с помощью дрели) из провода от экрана с намоткой изоляцией по проводу скажем типа изоленты на основе материй,чёрная такая тряпочная изолента что применяется у электриков,не знаю как она называется :oops:
