Текущее время: 13 май 2026, 03:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51  След.
  4. ЛУТ наоборот.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 01:51
SuperTone писал(а):
...кто-то говорил о возможности использовать вместо трансформатора гасящий конденсатор.
В каком контексте говорил? В плане нагрева фольги или вообще?
А лучше приведите ссылку на пост, в котором это говорилось.
 Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 1
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 12:21
Да, я о нагреве фольги. Можно ли вместо трансформатора использовать конденсатор?
Вот ссылка где упоминался конденсатор viewtopic.php?p=13370#p13370
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 00:27
Начинаю понимать, что для быстрого разогрева фольги нужен большой ток, так как сопротивление фольги практически константа.
А этот ток должен идти из розетки, но 100А из розетки, ни один автомат в электрощите не потерпит.. да и конденсатор должен быть с солидным выводами.. Получается, если возможность и есть, то она теоретична.
Прошу прощения. Вопрос снимаю.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 21:07
А Вы не пробовали использовать в качестве источника тока сварочный инвертор? При нагрузке примерно 100 А он выдает 25 вольт постоянного тока. То есть, как раз и рассчитан на такую нагрузку. И предохранители не выбивает. :D
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 22:08
Там он упоминается в качестве гасящего в цепи первичной обмотки трансформатора. В прошлом, на малых мощностях, такие схемы широко использовали. Даже я умудрился её применить в одной из своих конструкций>>>
Здесь, C1 как раз и исполняет эту роль. Но, чем больше мощность, тем дороже и сложнее реализовать эту схему. В нашем же случае, эту будет явно нерентабельно. Проще всего продеть кусок провода через магнитопровод, как это сделал я.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 17:44
наконецтаки собрал питатель на термопресссссс! уж не счесть сколько кв метров текстолита перевёл на печатки...блин, с зеркалом намутил........
IMG-20160116-WA0002.jpg [ 173.94 Кб | Просмотров: 63513 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 17:48
что все молчат???, ну не ужели же никто ничего не делает? делитесь радостью со всеми!!!!когдатооооо доделаю "свой" термопресс.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 23:07
ALEX_ZAW
Плата на фотографии выглядит очень странно. Вроде и дорожки есть и отверстия, а монтаж странный. Как будто детали впаяны не в отверстия, а припаяны к шинам, вставленным в отверстия. Впервые такое вижу. Что за технология?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 18:54
ALEX_ZAW
здравствуйте Iurii, я в конце своего сообщения дописал, что - "намутил" с зеркалом.....не убрал в лайоуте галочку "отразить зеркально" ведь рисовал как обычно со стороны деталей платку....вот и вышло что детальки пришлось ставить на "ходули" - работает же! не захотел у микросхемы ноги выворачивать и транс с обратной стороны припаивать и, потому всё припаял со стороны дорожек!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 19:31
ALEX_ZAW
Прямо кошмар какой-то... :) Проверяйте в следующий раз перед травлением. Успехов!
