Текущее время: 17 июн 2026, 21:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 21:16
Aleksander8 писал(а):
Прочитал все три части форума и где-то встречал сообщение о том, что лампы, мощностью менее 10W использовать в качестве источника питания нежелательно.
А почему? Проще использовать БП с гасящим конденсатором?
У меня пара 9-ти ваттных балластов используется. Один в компьютерную настольную лампу вставил вместо дросселя (так сказать по прямому назначению), а из второго БП для маленького компьютерного вентилятора сделал (спутниковый ресивер охлаждает).
Если в маломощном балласте установлен дроссель с открытым сердечником (стержень), удобно поматывать вторичную обмотку.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 21:33
Было что-то такое, что при замыкании выводов лампы, дросселю становится плохо и происходит взрыв.
Павел, вы не могли бы просветить, каким образом работают ваши балласты?
http://valvelab.far.ru/
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 23:21
Что Вы имеете в виду?
Если работу маломощных балластов, то в первой части на 21 странице фото испытаний БП из 11Вт энергосберегайки (моё сообщение 12 фев 2012, 18:15). Это тот балласт, что с открытым дросселем.
P1040702.JPG [ 102.1 Кб | Просмотров: 49919 ]
На вентиляторе он держит напряжение около 9В, так вентилятор не шумит ночью.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 23:57
Спасибо, почитал.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 20:07
Еще статья по теме - LED-лампочка из сгоревшей экономки. Там наш админ упоминается... :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 22:23
Интересная идея. Только с этим светодиодом прожектор получается. Правда автор его использует на треть мощности (12В*0,24А=2,88Вт), поэтому у него всё чуть тёплое. Я пробовал из такого светодиода лампочку делать, потом переделал в автомобильную переноску.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 20:49
Добрый день! Если мотать вторичку в два слоя, то слои изолировать друг от друга обязательно?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 22:36
ocherett
Если речь идёт о низковольтной вторичной обмотке и межслоевой изоляции, то необязательно. Вторичная обмотка обычно мотается толстым проводом, лаковая изоляция которого выдерживает 200 Вольт и более. Конечно, нужно обеспечить сохранность лакового покрытия провода при намотке.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 20:05
О ничего себе !. Мне статья http://smartelectronix.biz/publ/led_lampochka_iz_sgorevshej_ehkonomki/1-1-0-104 LED-лампочка из сгоревшей экономки. Очень показалась интересной. По моему одно из самых удачных примеров использования балласта. Я такие диоды на 10 w недавно покупал на али по 13 рублей. То есть ни вторичку мотать не надо ни новый транс. Ведь балласт и так работает в режиме ограничения тока. Берем балласт на 10-11w 4 ультрафаста делаем мост и соединяем там где были нити накала. По идее даже эмиттерные резисторы менять не надо. Ведь балласт на 10w и диод на 10w. Кто что думает на этот счет хотелось бы услышать!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 09:50
Вообщем проверил сам свою теорию. Подключил светодиод 10w 12v. Работает светит. Только ток получился всего 0,3 А вместо 0,9 А . В какую сторону копать ? как увеличить ток кто подскажет.
