Текущее время: 17 июн 2026, 19:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 20:58
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть причина нагрева конденсатора входного фильтра(его не менял)? Балласт взят от лампы на 15 вт, намотал на дросселе где- то витков 12 на выходе получилось 6 вольт без нагрузки, но проработало это не долго пошел дымок наверное с транзистора и нагрелся конденсатор входного фильтра(все это дело подключал через лампу накаливания 75 вт. Вместе подключение спиралей лампы стоит перемычка как схеме, но нет второго конденсатора С4.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 21:25
ruslsus
Проверьте целость выпрямителя. Если один из диодов пробит, то конденсатор фильтра будет греться. Если все диоды целы, то проверьте конденсатор на утечку. В редких случаях, конденсатор может показывать утечку только под напряжением близким к предельному. Тогда нужно измерять утечку при высоком напряжении, то есть не с помощью обычного омметра. Например, можно подключить последовательно конденсатор, диод, лампочку и амперметр, чтобы измерить ток утечки. Лампочка, в данном случае, будет служить ограничителем тока (чтобы не повредить амперметр в случае пробоя конденсатора). Но проще заменить конденсатор заведомо исправным.
Включите последовательно с балластом лампу близкую по мощности к мощности вашего блока питания и опишите, как она будет себя вести при запуске, при работе БП без нагрузки и под нагрузкой. Если на ХХ лампа чуть светится, значит БП работает неправильно.
Схему своего балласта нарисовали? Можете показать?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 11:13
Спасибо. Заменил конденсатор, транзисторы и все заработало.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 15:45
Cahes писал(а):
осциллограф показал синусоиду
Cahes писал(а):
а синусоида
Синусоиду (убывающую по амплитуде), можно увидеть только на первых секундах работы балласта в штатном режиме и только в это время есть резонанс от последовательной LC цепи. Для этого она, LC цепь, и поставлена. Когда лампа зажглась, синусоиды нет, а есть трапеция со скругленными углами. Это что касаемо напряжения на лампе. Ток же в любом режиме имеет форму треугольника, может иногда немного искаженную.
Эб18Вт перегор спираль.JPG [ 9.5 Кб | Просмотров: 54842 ]
На приведенной осциллограмме: та что побольше - напряжение (и это не синусоида), та что поменьше - ток.
ПОС в сберегайках только за счет тока проходящего по обмотке ОС намотанной на кольце. Нет тока, нет генерации. В источниках, коие мы хотим поиметь со сберегайки, резонанс не нужен, а может быть и вреден, поэтому эта LC цепь убирается. Вопрос использования резонанса ( псевдорезонанса или управляемого резонанса) в полумостовых и мостовых источниках питания, может быть решен только частично, т.е. при определенном токе (постоянной нагрузке). Желающие познакомиться с этой темой поближе, могут набрать в гугле два магических слова: резонансный сварочник.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 16:13
Вообще-то тема, как мне кажется, не имеет продолжения. Т.к. во - первых нет регулировки выходного напряжения, во вторых схема боится К,З, В третьих штатный дроссель надо менять на полноценный трансформатор.Из этого вытекает, что от сберегайки мало что остается, т.к. и работа транзисторов 13001 в режиме источника под большим вопросом. Ну разве что DB3 использовать для запуска. Я например не видел зарядника для мобилы по схеме балласта.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 16:44
NickF
Вот одна из моих конструкций, запитанная от источника питания на основе балласта от КЛЛ>>>
Где-в форуме описаны и другие конструкции, и в качестве зарядки для аккумуляторов и в качестве источника для шуруповёрта.
Построить импульсный источник питания с ноля намного сложнее, чем переделать почти готовый. Что же касается зарядного устройства для мобильного телефона, то у нас на блошином рынке его можно купить за 0,7-0,9$. Даже если оно окажется неисправным, то его легче отремонтировать, чем переделывать для этих целей балласт КЛЛ.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 17:38
Ну чтож респект! Др2 штатный оставили, зачем? Балласт был ватт на 25? Судя по эл-литу 22 мк, нагрузка около 1А на канал 13,5В и где-то 0,2А на 12В? Держит ли К.З. по выходу? Я имел ввиду использование в качестве источников, балластов именно с 13001, т.е. не болле 15 Вт. А Вы не пробовали оптрон РС817 поставить, закорачивая базу нижнего транзистора?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 23:37
NickF писал(а):
...На приведенной осциллограмме: та что побольше - напряжение (и это не синусоида), та что поменьше - ток...
То есть вы осциллоограммой подтверждаете что ток и напряжение совпадают по фазе? Без сдвига? А с чего снимали сигнал? - КЭ нижнего плеча?
Парни - для чего увеличивают сопротивления резисторов в цепи базы? Пробило БП экономки ватт на 7-11, так там стояли резисторы по 2 кОм-а, это что - для снижения выдаваемой мощности? На чистоту управления не влияет? Значит ли это что так можно управлять выходным напряжением?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 00:37
В данном конкретном случае на нагрузке. Нагрузкой в штатном применении, является колба. Которую в установившемся режиме (режиме горения) можно моделировать, как резистор с сопротивлением зависящим от мощности колбы, и равным примерно 400 Ом для ламп мощностью от 11 до 15 Вт. А как известно из школьного курса физики, на чисто активном сопротивлении, ток и напряжение совпадают по фазе. Т.к. цепь последовательная дроссель - нагрузка (резистор), то ток будет один и тот же. А вот напряжение, при измерении его на дросселе, будет опережать ток из-за индуктивности дросселя. Угол опережения можно определить прямо по осциллограмме и по известным, опять же из школьного курса физики, формулам, можно посчитать активную и реактивную составляющую дросселя. Учите физику, а потом уже электротехнику и только потом электронику. Удачи.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 20:52
При замене дросселя, включении без лампы, включении трансформатора вместо дросселя (с подходящим сопротивлением) и т.п., как обезопаситься от выхода из строя транзисторов при неудачном варианте? Я ожидал, что если реактивное сопротивление не достаточно, или индуктивность больше чем некий предел, соответствующий обратному и следующему колебанию, то транзисторы вообще не откроются. У меня, при пробе одного транса, транзисторы выгорели. Предполагаю что его обмотка была очень маленькой. Как от этого обезопаситься?
