Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 21 апр 2014, 14:38 |
Дополнительные материалы.Вложение: Вложение: - Скачать книгу "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT" (0,9мБ).
ozezy
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 23 янв 2016, 00:10 |
спасибо, очень объемный ответ.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 23 янв 2016, 03:33 |
Vital
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 28 янв 2016, 14:01 |
Подскажите пожалуйста, а такой источник питания подойдет как дежурка в блок питания АТ? Или же придется стабилизировать напряжение для питания шима в АТ? Просто блок Ат переделывается в регулируемый и в зарядное, а без дежурки не вкрутить разные навороты)
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 28 янв 2016, 18:38 |
VitalНедавно отвечал на вопрос по питанию и вспомнид про вот такое решение>>> Если потребление невелико и где-то среди хлама валяется выходной трансформатор от какого-нибудь портативного радиоприёмника, то можно пострить простой блок питания. Если требуется небольшой стабилизированный источник, то можно применить компактный БП типа телефонной зарядки. На блошиных рынках их продают совсем дёшево. Параметры обычно указаны на корпусе. Это выйдет дешевле, чем покупать все детали отдельно.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 28 янв 2016, 20:39 |
Vital писал(а): придется стабилизировать напряжение для питания шима Если шим - TL494, то допуск по питанию у неё - 8 - 40 вольт, т.е. в этих пределах ничего стабилизировать не надо.
Vital
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 28 янв 2016, 21:52 |
Юрий, я изучил внимательно вашу статью там все предельно ясно) спасибо Испытал я все это дело, но АТ не запустился. Возможно ли, что частота пульсаций стороннего питания на шим (TL494) искажает частоту его работы? Я понимаю, что вряд ли кто то конкретно занимался этим, но чисто теоретически?) Осциллографа нет и я теперь в ступоре)
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 28 янв 2016, 22:29 |
Vital писал(а): Испытал я все это дело А, конкретно, какие изменения в АТ делали при подключении дежурки?
Vital
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 28 янв 2016, 22:40 |
dostuk писал(а): Vital писал(а): Испытал я все это дело А, конкретно, какие изменения в АТ делали при подключении дежурки? Удалил все лишнее согласно этой схемы) Наверно попробую вернуть питание шима как было, что бы исключить другие возможные косяки. Делаю по этой схеме.. в ютубе есть подробное описания от автора
atx3.jpg [ 283.7 Кб | Просмотров: 50791 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 28 янв 2016, 23:17 |
Vital При отключенном БП и подаче питания на ТЛ-ку (12), на 8 и 11 ногах должен быть меандр, на 4 ноге - 0, на 5 - треугольные импульсы. А резисторы 330к база-коллектор мощных транзисторов (стоят в АТ) вы убрали?
