Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 21 апр 2014, 14:38 |
Дополнительные материалы.Вложение: Вложение: - Скачать книгу "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT" (0,9мБ).
Инк
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 29 сен 2015, 22:05 |
Iurii писал(а): в цепи обратной связи есть два делителя напряжения: R56, R57 и R68, R69. Я бы покрутил в том порядке, что написал, и проследил бы в каких пределах можно изменить напряжение. Уменьшение R56 и увеличение R57 меняют напряжение (остальные не влияют), но снизить удалось только до 33,7 В... Мой БП немного отличается от схемы (например, вместо 6 стабилитронов после R56 у меня стоит один), но думаю это не принципиально.
gresha
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 29 сен 2015, 23:36 |
Iurii писал(а): greshaВ форуме работает поиск, как по всему форуму, так и по топикам. Вот ваш шуруповёрт>>>Кроме этого, в каждом топике, вверху слева, есть кнопка "Все сообщения на одной странице". С её помощью можно легко найти нужное сообщение, особенно если там были картинки (просто прокрутить). Спасибо, я умею пользоваться форумами. Я внимательно просмотрел все посты участника описывающего свой опыт построения ИП для шуруповерта.Для 18в модели он был удачным,а попытка сделать тоже самое для 12в модели похоже не удалась и его мысли направились в сторону переделки компьютерного БП. Вот поэтому я и задал вопрос.В статье говорилось о построении ИП мощностью в р-не 100Вт,для 12в шуруповерта используемого с целью закручивания не больших шурупов и сверления сверлами до 6мм вполне достаточно ИП 12в *5а =60Вт.Но вот для закручивания шурупов потолще (4,5-5мм) и длинной 70-100мм нужна большая мощность.Я думаю в р-не 200Вт.Возможно ли на основе балласта от КЛЛ построить такой блок.или предельная мощность ограниченна 100Вт?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 30 сен 2015, 00:03 |
gresha писал(а): ...или предельная мощность ограниченна 100Вт? Теоретически, мощность не ограничена, но на практике могут возникнуть определённые трудности. Сама ПП балласта не рассчитана на протекание больших токов. Платы мощных БП разводят и компонуют по определённым правилам. Если же делать новую ПП, то почему бы и нет... Но, тогда получится, что вам придётся изготавливать БП с ноля. В то же время, схема БП ATX требует сравнительно небольшой переделки. Так что, если есть возможность выбора, то я бы склонился в сторону ATX. Часто встречаю такие блоки б\/у по бросовым ценам на блошином рынке и на радиорынке.
eduard
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 30 сен 2015, 22:27 |
Отсоединил коллектор нижнего транзистора и через лампу 220 вольт 60 ватт подсоединил к плюсу диодного моста.Лампа не горит.Что делать дальше ? Проверял работу по схеме как Вы советовали , нет никаких результатов.Как быть ,подскажите ?
блок питания при тестировании.jpg [ 54.99 Кб | Просмотров: 50809 ]
eduard
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 02 окт 2015, 21:30 |
Попробовал соединить как Вы еще советовали подсоединить лампу по следующей схеме:
При подключении лампа 1 не горит, а лампа 2 горит не в полный накал, при параллельно подключенном тестере он показывает высокое переменное напряжение выше 1000вольт и на 1 (зашкаливает). Это нормально ? Можно ли лампу 2 подключать минуя дроссель L1 ( то есть один конец лампы к точке P4 и второй конец в точке между L1 и TV1-3) ? Это и будет нагрузкой ? И дроссель L1 в таком случае уже не нужен ?
схема блока питания на 100 ватт при тестировании 3.jpg [ 55.65 Кб | Просмотров: 50795 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 03 окт 2015, 01:02 |
eduard писал(а): При подключении лампа 1 не горит, а лампа 2 горит Значит генерация есть. Можете включать понижающий трансформатор параллельно дросселю, как в статье. Мост пока не включайте, а просто подключите низковольтную лампочку в качестве нагрузки. Речь веду о схеме из последнего поста. Схема из предпоследнего поста некорректна.
sgrin
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 03 окт 2015, 15:30 |
Подскажите, пожалуйста, как сделать БП из клл era f-sp 20w. Где ставить перемычку и все остальное? Надеюсь в схеме не напортачил  еще никогда схем не рисовал, на некоторых резисторах толком не видно полос. Колба была подключена к F1,F2 и F3, F4. Спасибо!
Комментарий к файлу: схема ERA F-SP 20W
era_f-sp_20w.gif [ 11.25 Кб | Просмотров: 50781 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 03 окт 2015, 16:02 |
Cahes
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 03 окт 2015, 21:14 |
Инк писал(а): Спецы, подскажите чайнику, можно ли из этого блока простым путём получить 27 В вместо 35?  В схеме нижняя обмотка вызывает вопросы - ток "8" идёт на диод, который "упирается" в другой диод, и выходит в резистор на 2К, не понятно - что от него останется, возможно где-то точку не дорисовали, но это не главное. Главное в обмотке "10-11", там у нас стабилитроны держат минимум, перепаяй их на нужное напряжение, проверяй под нагрузкой. Если это не поможет, значит - потолок у шим-а, нужно сматывать обмотку. Если вторичка намотана между частями первички, то имеет смысл добавить первички несколько десятков витков. Админ про резисторы что-то напутал - они служат для защиты от "крайностей", один - от максимального тока при максимально завышенном напряжении, чтоб не сгорели сабилитроны и светодиод, другой - от эффекта "защёлкивания", когда светодиод включился, но при выключении остаётся гореть благодаря "конденсаторному эффекту". При стабилитронной стабилизации делитель не используют, только при микросхемно-стабилитронной - TL431. Весь остальной мусор рекомендую отключить во избежание... Опять -же - сказывается "безнесовость" изделия: далее, на выходе оптрона, стоит делитель и микросхемный стабилитрон, нафиг он нужен - если стабилизация сделана раньше???... В принципе это можно упростить, если захочешь, второй оптрон выкинуть. Здесь стабилизация линейная, мосфет работает не в крутых импульсах, это более удобно для биполярника. Если кондёр обратной связи C12 уменьшить до высокочастотного, то можно управлять мосфетом импульсами. Q3 лишний, лишь бы удорожить устройство и побольше заработать на производстве.
eduard
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 03 окт 2015, 21:19 |
А можно вообще из схемы удалить дроссель L1 и вместо него поставить понижающий транс так как он является нагрузкой ненужной ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9 |
