Текущее время: 17 июн 2026, 23:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 04:56
Схема мне не очень нравится
У него не схемные обозначения номинала, а то, что написано непосредственно на деталях, например: 330 - 33 Ом, 514 - 510k. 8)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 20:44
Да ,я взял плату балласта от перегоревшей украинской лампы 20 ватт SVOYA и нарисовал сам с нее схему. Обозначения резисторов на схеме ставил те которые стоят на смд резисторах на плате.Она у меня проработала где то два-три года и затем перегорела спираль и я ее решил отремонтировать и переделать на блок питания до 100 ватт.Подскажите где искать ошибку ?.
Есть только тестер. 330 - 33 Ом.-пришлось поменять так как сгорели, 514 - 510кОм-остались целыми, 2R2 - 2,2 Ом тоже сгорели пришлось поменять.
12-811A7791-909368-960.jpg [ 100.57 Кб | Просмотров: 51657 ]
12-B9D5EDD6-957032-960.jpg [ 70.79 Кб | Просмотров: 51657 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 00:20
eduard писал(а):
Подскажите где искать ошибку?
Я вроде выше писал, чего нужно добиться в первую очередь. Если все детали целые, но, один их ключей греется, то нужно подобрать транзисторы с близким коэффициентом усиления. Когда получите устойчивую работу без существенного нагрева на ХХ, можно идти дальше. Для получения мощности 100 Ватт, некоторые детали придётся потом заменить. В статье об этом написано.
Есть и более короткий путь. Поспрашивать у знакомых неисправные лампы, особенно мощные. Может с другим балластом повезёт больше.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 16:57
eduard писал(а):
...с выхода динистора по схеме транзистор 13007 быстро сильно нагревается и я выключаю,нагрузку использую 12 вольтовую лампу она загорается постепенно,на 24 вольта чуть загорается...
Во первых - у тебя вариант без средней точки, потому транзисторы греются по разному. Поставь такой-же конденсатор как C1 в разрыв C1 и земля, в точку их соединения подключай C4. Это не обязательно, савэт.
Лампу включаешь между P4 и P2, верно? Учти. Если ты проверяешь лампой на 12 вольт, то куда ты её включаешь? - На вторичку транса, очевидно, который ты не показал, а вариантов его включения может быть много.
Из текста не понятно - ты ремонтируешь балласт или ваяешь блок питания? Тогда представь нам схему соответствующую. Возьми за основу подходящую схему в начале статьи и перерисую номиналы по себя. Резисторы 514 дополняй 514,0 или 514К.
Без нагрузки схему включать нельзя - нужен нормальный диапазон токов, иначе токовый трансформатор может не открыть транзисторы.
Возьми лампу 50-100Вт, 220В, включи её между P4 и P2, добейся работы. Если нет осциллографа, то подключи переменный вольтметр на лампу. Либо отключи верхний транзистор и цепь нагрузки, подключи лампу на 220 между коллектором нижнего транзистора и плюсом - лампа должна мигать с периодичностью соответственно динистору - несколько колебаний в секунду. Добейся чтоб лампа еле горела. Если не работает - меняй дроссель на похожий, перебери несколько. Остальное в "непропаях". Отпишись - что получилось.
Поделюсь опытом: транс можно рассчитать на проге, типа ExcelentIT, но зазор нужно брать больше - возможно до сантиметра, на первичке витков мотать больше раза в полтора, рассчитывать на частоту от 30кГц до 150-ти. Дроссель выкидываешь, на его место ставишь транс. Транс здесь является аналогом дросселя, поэтому ему количество витков нужно равноценное, до 300. Можно делать и с вариантом параллельного подключения дросселя и трансформатора, но тогда получаются два параллельных потребителя, один из которых не полезен. Частота будет меняться. Здесь нужно будет подбирать всё опытным путём.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 23:51
Спецы, подскажите чайнику, можно ли из этого блока простым путём получить 27 В вместо 35? :oops:
Снимок.JPG [ 146.4 Кб | Просмотров: 51638 ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 01:23
Инк
В глубину всех процессов не вникал, но в цепи обратной связи есть два делителя напряжения: R56, R57 и R68, R69. Я бы покрутил в том порядке, что написал, и проследил бы в каких пределах можно изменить напряжение. Если не получится, придётся разбираться с работой схемы глубже.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 01:35
Где-в форуме описаны и другие конструкции, и в качестве зарядки для аккумуляторов и в качестве источника для шуруповёрта.
Видел сообщения с фото ИП для шуруповерта.Но не понятно на какой макс ток был расчитан данный ИП.Вы говорите о возможности построения ИП мощностью около 100Вт но для 12в шуруповерта необходим макс ток в р-не 20А.Так пишут на форумах.Возможно ли построение такого ИП по данной схеме? Можно ли применить трансформатор от комп.БП перемотав вторичную обмотку? Т.к. источник не стабилизированный (не знаю нужно ли это) и напряжение будет под нагрузкой меняться, на какое напряжение нужно расчитывать вториную обмотку?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 02:26
gresha
В форуме работает поиск, как по всему форуму, так и по топикам. Вот ваш шуруповёрт>>>
Кроме этого, в каждом топике, вверху слева, есть кнопка "Все сообщения на одной странице". С её помощью можно легко найти нужное сообщение, особенно если там были картинки (просто прокрутить).
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 20:17
Даю схему балласта энергосберегающей лампы на 20 ватт :
схема лампы на 20 ватт.jpg [ 46.94 Кб | Просмотров: 51617 ]
Согласно этой схемы хочу внести изменения в схему, чтобы сделать блок питания на 100 ватт.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 21:01
Внес изменения в схему, для изготовления блока питания на 100 ватт :
Схема блока питания на 100 ватт при тестироваании.jpg [ 63.25 Кб | Просмотров: 51615 ]
