Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 21 сен 2012, 10:22 |
mudreyДа, такой БП изготовить можно. Это не потребует почти никакой переделки оригинального БП, так как мощность требуется мизерная. Но, вот трансформатор на 2 киловольта нужно мотать со знанием дела. На кольце, обычно, трансформаторы больше чем на 1 киловольт не мотают. Так что, лучше выбрать броневой чашкообразный или Ш-образный сердечник. Межслоевая изоляция должна выдерживать двукратное превышение напряжения. Перехлёст изоляции должен быть более 2мм с любой стороны от провода. Естественно, что изолирующие трубки (кембрики) также должны выдерживать указанное напряжение. Если Вы собираетесь получить на выходе постоянный ток, то не переборщите с ёмкостью фильтра. У разраженного конденсатора сопротивление близко к нолю, а с учётом коэффициента трансформации ток может быть велик, скажем, для схемы от 9-ти Ваттной лампочки. Цитата: Возможно ли (заменить) дроссель L5 в КЛЛ на трансформатор. В шапке темы есть ссылки с описанием постройки этого БП.
mudrey
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 21 сен 2012, 11:07 |
Большое спасибо Вам за ответ. но вот этот нюансик на счет индуктивности первичной обмотки ( частоту подберу емкостью С4,С6) , мне так и предерживатся около 5 mH ? я приследую вот какую цель - чем меньше витков первички тем меньше хлопот при намотке вторички
angoam
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 21 сен 2012, 12:24 |
Вот фото моего блока питания. Вложение:
Схема.jpg [ 108.71 Кб | Просмотров: 85142 ]
Схему срисовал сам с платы. Схема практически один в один с той что в шапке темы, только отсутствует конденсатор С8 (в прошлом сообщении я по ошибке написал С4) немного по другому сделана схема запуска (R1 параллельно VD8) и резисторы вокруг ключей поменьше сопротивлениями (R5-R6 - побольше), лампа была на 65 Ватт. Вложение:
БП1.jpg [ 168.75 Кб | Просмотров: 85142 ]
Общий вид. Стрелкой указан спасительный резистор из нихрома Вложение:
Плата1.jpg [ 158.11 Кб | Просмотров: 85142 ]
Плата2.jpg [ 144.94 Кб | Просмотров: 85142 ]
Пила.jpg [ 155.65 Кб | Просмотров: 85142 ]
А это "нагрузка" аккумуляторная циркулярная пила на 18 Вольт (10А) to: mudrey Трансформатор я подключил параллельно дросселю, тоже сначала хотел избавится от дросселя (явно лишняя деталь) но при 60-80 витков в первичке индуктивность выходит 14мГн и частота падает до 7 килогерц, а при попытке намотать первичку на 1,45мГн выходит жалких десяток витков. Но при подключении этого транса хоть с дросселем, хоть без схема не работает (коротит) С емкостями С4, С6 возится не стал - оставил дроссель, как автор советует! Вопрос к Админу. Почему при закоротке выхода БП у меня ВСЕГДА сгорает только один (нижний) транзистор??? Просто очень интересно.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 21 сен 2012, 13:07 |
mudreyC4, С6, это разделительные конденсаторы, они не влияют на частоту. Придерживаться нужно индукции, а не индуктивности. Чтобы мотать меньше витков, нужно не частоту увеличивать, а сечение магнитопровода. Частота автоколебаний в данном случае зависит от насыщения трансформатора обратной связи и от некоторых других параметров, которые мы не можем оперативно менять. angoam писал(а): Почему при закоротке выхода БП у меня ВСЕГДА сгорает только один (нижний) транзистор??? Скорее всего потому, что резистор R4 обрывается и разрывает эмиттерно-коллекторную цепь VT1. Ну, а VT2, он по схеме запускающий. Его принудительно открывают цепью R1, C1 VD2. Кроме этого, для облегчения запуска, на него подаётся всё напряжение питания через C11. Что же ему остаётся делать…
angoam
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 24 сен 2012, 12:26 |
Вот фото готового изделия. Вроде не плохо вышло. Всё влезло, ещё и место осталось. Ток при работе пилы без нагрузки 8А при 18В при большой нагрузке (очень сильное торможение - насилие над пилой;) 16А 15В, при торможении 25А при 10В В общем мощность 200 Ватт. Транзисторы и диоды греются умеренно, на холостую - холодные. Запуск - без проблем в разных условиях, в том числе и при быстром вкл-выкл. При попытке проверить на КЗ блок сильно зажужжал, кусочек нихрома (без него схема не работает) раскалился до красна, ток поднялся то 50А и... сгорели транзисторы, все низкоомные резисторы и два диода во входном мосту. Сильно бахнуло! Детали заменил, сразу всё заработало, хочу поставить самовосстанавливающийся предохранитель на 2-3А на входе. Да и термопредохранитель на радиаторы не помешает! От короткого может и не спасёт (оно маловероятно при эксплуатации) а от перегрузки защитит... Вложение:
Общий.jpg [ 178.31 Кб | Просмотров: 85122 ]
Крупный.jpg [ 165.37 Кб | Просмотров: 85122 ]
Ещё раз спасибо Админу за идею! Ребята. А в каких лампах полевики и микросхема стоят? Тоже себе хочу!
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 24 сен 2012, 12:38 |
angoamМолодец! Я вижу только одно слабое место, это отсутствие естественного охлаждения. При длительном режиме работы схема может перегреться и надёжность её резко упадёт. Вот, если бы радом с трансом насверлить дырочек, да вставить мелкий вентилятор от старинных процессоров или ноутбуков. Ну, и соответственно, с другой стороны где-нибудь наделать дырок. Тоже намотал 200-сот Ваттный бублик, всё собираюсь свою установку для ПП запитать, да никак не доберусь. Опять увлёкся новым проектом.
angoam
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 24 сен 2012, 13:36 |
adminСпасибо. Я вот до сих пор в раздумьях. То ли вентилятор поставить, то ли термопредохранитель(и) они копейки стоят и работают не плохо. Вентилятор в начале хотел поставить, но при нормальной работе (пиление) детали практически не греются 30-40 градусов после длительной работы, а при заклинивании пилы - начинают греться, и даже могут транзисторы пробиться (но не от перегрева, видимо, потому что перед пробоем температура транзисторов 45-55 градусов) Но это аварийный режим работы, и вентилятор тут не спасёт, а вот предохранитель (термо и обычный-самовосстанавливающийся) в самый раз! Вот куплю предохранители, буду пробовать. О результатах обязательно напишу! А дырки сверлить не охота, вся пыль от пилы будет набиваться. Тем более все БП от ноутбуков - полностью закрытые, а там моща еще та! Посмотрим, если будет греться - место для вентилятора зарезервировано...
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 24 сен 2012, 14:00 |
angoam На мой взгляд, более предпочтительнее было бы собрать БП в отдельной коробке и поместить его ближе к розетке. Автономность инструмента всё равно уже утрачена.
Тогда бы мы могли получить массу преимуществ. 1. Не нужно втискивать БП в корпус от батареи. 2. Легко обеспечить охлаждение БП. 3. Снижение веса инструмента. 5. На порядок повысится электробезопасность инструмента. а). Снизится опасность поражения эл. током от инструмента, благодаря гальванической развязке в трансформаторе (сырость, дождь, брызги и т.д). б). Снизится опасность поражения эл. токам от кабеля, соединяющего инструмент с БП (кабель очень часто повреждается, если валяется под ногами). 6. БП можно использовать и с другими инструментами, у которых другая форма батареи.
Но, есть один существенный недостаток. Придётся существенно увеличить сечение проводов кабеля между инструментом и БП.
Из опыта эксплуатации подобного инструмента с напряжением питания 36 Вольт, могу доложить, что кабель, особенно в резиновой изоляции, действительно, толстый, но к этому можно привыкнуть.
angoam
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 24 сен 2012, 16:48 |
Цитата: admin На мой взгляд, более предпочтительнее было бы собрать БП в отдельной коробке и поместить его ближе к розетке. Автономность инструмента всё равно уже утрачена. .... и использовать для него немного переделанный компьютерный БП с мусорки, со стабилизацией, защитой от КЗ, вентилятором и корпусом! Но мы не ищем лёгких путей, да и хотелось "по крутому" что бы в корпусе батареи. Ну время покажет, если что, куча АТ и АТХ БП имеется  А вообще это два набора инструментов. Двухскоростной шуруповерт, циркулярка, сабельная пила и фонарик. Один набор мой, другой у отца. Аккумуляторы дохнут быстро, много раз менял, перепаковывал - толку мало. Просто пилы потребляют большой ток (до 20Ампер) и аккумуляторы быстро дохнут. Ещё есть идея переделать батареи на литий. Но литиевые банки были дорогие, сейчас дешевеют. А из убитых ноутбучных батарей - быстро дохнут, токи большие для них, даже по две банки в параллель. Да и с зарядкой - сложно, каждый элемент должен индивидуально заряжаться для балансировки...
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 24 сен 2012, 17:27 |
