Текущее время: 12 июн 2026, 13:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 21:10
с другого, по схемотехники похожего эл. трансформатора , используещего кольцо 20х10х70 обмотки были 135 на 11витков, проверил в программе, для половины напряжения- очень похоже:147х14 витков
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 21:48
Можно и таким способом намерения автора выяснить. Но, лучше всё же инструкцию почитать.
Если в разные программы для расчёта трансформаторов ввести даже совершенно правильно все нужные данные, то, всё равно, результаты будут разными. Это связано с тем, что авторы программ намеренно упрощают порядок полного расчёта трансформаторов, заменяя часть входных данных усреднёнными значениями, причём, усреднёнными с точки зрения этого самого автора. Ведь для полного расчёта трансформатора требуется слишком много исходных данных, часть из которых получают во время лабораторных испытаний. Да, и знания нужны, чтобы полученные данные интерполировать в формат пригодный для вычислений.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 23:32
Хорошо,... и всё же, в случае автогенераторного инвертора, коим , надеюсь является электронный трансформатор либо балласт лампы, напряжение на первичной обмотке какое?, половина выпрямленного, целое выпрямленное, или удвоенное?, кто нить, может ясность внести?!, какую индукцию брать для расчёта?
Возможно ли, вместо конденсаторов в 0,47(0,1- в разных источниках по разному), поставить электролиты большой ёмкости, отказавшись от одного сглаживающего после выпрямителя?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 23:50
У полумостового – половина выпрямленного. Но, нужно учитывать и превышение напряжения сетевого напряжения хотя бы на 5% по ГОСТ-у.
Можно и так. Только два высоковольтных электролита дороже одного, поэтому такую схему и не применяют. Её, правда, используют в компьютерных БП, но в основном для универсальности. Чтобы можно было, при минимальном изменении схемы, включить БП в сеть 120 Вольт.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 23:55
ясно. благодарю..., у меня с десяток сгоревших АТХ, а вот кондёра 100х400 нет , поставлю с АТХ))), за напруги , ышшо раз спасибо.. а вот с индукцией , не вразумите, Админ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 08:27
В статье есть таблица.
Если марка феррита неизвестна, то можно использовать приблизительные расчёты, а более точные результаты получить экспериментальным путём, постепенно увеличивая напряжение питания и замеряя ток ХХ. Хотя, для БП на основе балласта от КЛЛ, можно просто намотать первичную обмотку с запасом. Это приведёт к снижению рабочей частоты и тока ХХ.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 22:28
Спасибо, подёргаю, думаю получится..., маленькаЯ жменька транзисторов пробитых уже лежит , надо её увеличивать)))), такой эффект есть.. при подключении авто лампы в 50 вт, она разгорается в течении секунды-полторы., что может быть?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 22:41
Vap
А что с балластной лампой в это время происходит?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 23:31
без балластной лампы, я её использую лишь для определения работоспособности.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 23:46
Vap
Могу только предположить, что что-то не так с режимом транзисторов. Возможно, в процессе запуска происходит несколько срывов колебаний и перезапуск из-за того, что под нагрузкой транзисторам не хватает тока базы. А после нагрева кристаллов, тока базы становится достаточно для стабильной генерации.
