Текущее время: 12 июн 2026, 15:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 13:05
А можно транс намотать чтоб на выходе получить двуполярное напряжение? мост применить вот такой например. Как мотать такой транс я в курсе. просто обычно и первичку мотают такую же...
Двухполярный выпрямитель.png [ 3.01 Кб | Просмотров: 82804 ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 13:24
FUOZ
Можно, если вторичную обмотку намотать в два провода и если известно, что отбор мощности с каждой обмотки будет одинаковым. Если в какой-то момент ток одной из обмоток уменьшится или увеличится относительно другой, то сердечник может войти в насыщение. При этом снизится КПД.
Если Вы не уверены в симметрии нагрузок, то лучше использовать два отдельных моста или четыре обмотки.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 13:29
А если ключей сделать 4 штуки тоесть по 2 ключа на плечо (ключи по мощнее какие-нибуть) и трансформатор применить который может отдать в нагрузку 500W. можно снять их? (тоесть обвес клл мы используем только как задающий генератор частоты)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 13:30
ШИМ контроллеры не предлогать)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 13:39
FUOZ писал(а):
ШИМ контроллеры не предлокать)
Постройка БП на 500 Ватт Вам вылетит в копеечку. Ди и стабилизировать такие токи без ШИМ крайне накладно. Кроме этого, при таких мощностях, нужно позаботиться о рекуперации энергии, иначе надёжность девайса будет невысока.
Между тем, всё это уже есть в любом компьютерном БП, который можно купить на радиорынке за 3-5$ и немного доработать.
Вот тут человек тоже долго сопротивлялся, но в конце-концов купил б/у-шный БП и решил проблему.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 13:43
я построил БП на 350W на сердечнике ч48, шим контроллер TL494. ключи IRF3205 по 2 штуки на плечо. Вышло накладненько так (для студента без заработка), запустить его я так и не смог(((Так что думаю Вы правы, проще купить БП от компьютера и переделать немного.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 00:29
запустил, кому интересно, без диода не работает, а на плате ни отверстий, ни дорожек)))))...,
но с ОС по напряжению не хочет работать.))))))))), ничё, в воскресенье заработает..,
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 19:40
Добрый день.., вопрос имею), подскажите пожалуста, на какое напряжение считать первичную обмотку трансформатора, в электронном трансформаторе?.. собственно, выковырял из АТХ сгоревшего транс, хочу намотать его вместо стоявшего, слабоват оказался, а данные для расчёта, собственно не знаю...,по возможности подскажите(кроме геометриисердечника естественно). "Расчёт ИТ v. 2.6.0" годится?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 08:51
Vap
Если считать в программе, то нужно смотреть инструкцию от программы. В одних программах в расчёт принимается сетевое напряжение питания, а в других, напряжение на первичной обмотке. В полумостовой схеме напряжение на первичной обмотке примерно в два раза меньше, чем напряжение питания.
Трансформатор от компьютерного БП можно перемотать, используя оригинальное количество витков первичной обмотки.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 21:00
Обмотки не считал...., в этой программе не считали?.. по идее, надо считать на половину постоянного напряжения, т.е. порядка вольт 150-160., я не прав?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
