Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 28 июн 2012, 00:46 |
Бедные японцы, умиляет название Ташибра  .
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 28 июн 2012, 02:02 |
VapЧестно сказать, я смутно представляю назначение этого диода и могу только пофантазировать на его счёт. Возможно, что при некоторых значениях номиналов резисторов R2 и R3, диод D5 будет способствовать разряду конденсатора, что приведёт к появлению дополнительных импульсов запуска в то время, пока спираль галогенной лампы будет холодной. По мере нагрева спирали, величина пульсаций снизится, и импульсы запуска прекратятся. Дело в том, что для этого типа ламп характерно очень низкое сопротивление спирали в холодном состоянии. Низкое же сопротивление нагрузки может привести к срыву колебаний автогенератора. Сомнение вызывает отсутствие сколь-нибудь значительной ёмкости в фильтре. Думаю, что емкости С1 и С2 (0,05µF) будет недостаточно, и амплитуда пульсаций сильно не изменится при уменьшении нагрузки до 50 Ватт. Так что, если ёмкости на входе нет, то большого прока от диода не будет. Видно поэтому его и не установили. Но, это всё, так сказать, заочный диагноз. Вложение:
БП для галогенной лампы.png [ 23.79 Кб | Просмотров: 82524 ]
Vap
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 28 июн 2012, 10:44 |
R2 1ом С1,С2 - 0,39 новый вот транс принесли 150вт... всё работает.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 28 июн 2012, 12:24 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 28 июн 2012, 13:27 |
admin R3 тоже ограничивает, там постоянное напряжение, С3 и Д5 влияют только в момент включения.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 28 июн 2012, 13:54 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 28 июн 2012, 14:57 |
admin Так там ток (напряжение) постоянный, соответственно этот конденсатор влияет только на первый запуск, один импульс.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 28 июн 2012, 15:21 |
qza Ну, так в этом импульсе сила тока вообще ничем не будет ограничена. 300 (Вольт) / 1 (Ом) = Там обычно сотни килоом устанавливают.
Дале, при С1=С2=0,39µF, амплитуда пульсаций может быть Вольт 150 – 200, наверное, что тоже немало. Если R3 невелик, и С3 будет успевать разряжаться, то он может пропустить импульсы дальше.
Vap
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 28 июн 2012, 16:54 |
транс не со мной сейчас, ..да похоже соврал я безбожно... посмотрю и скорректирую...., и всё же, наверно R1 стоит апосля моста на всю схему...
Последний раз редактировалось Vap 28 июн 2012, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Vap
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 28 июн 2012, 16:56 |
а вообще, затея эта, с балластами и эл. трансформаторами, убеждаюсь, несерьёзная... ненадёжно, нестабильно, стрёмно)))))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6 |
