Текущее время: 12 июн 2026, 13:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 08:58
Yurba07
Тут dolfinuserus уже второй блок питания строит на базе компьютерного.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 19:07
Спасибо, как то сразу не догадался просмотреть все темы........
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 22:03
Здрав будь, народ...., с интересом прочёл ветку. Хорошее дело затеяли!
Вопрос по теме. Валялся лет 10-15 сгоревший китайски эл. трансформатор для галогенки 60 вт., решил восстановить и использовать. заменил всё, акромя трансформаторов. и диодов моста (диоды целы., Не работает! при пуске на мгновение загорается лампа на выходе, и гаснет, начинаю мерятьнапруги. всё есть, а не работает))), обнаружил интересный эффект. китайский мультиметь на пределе 1000 вольт постоянки, так вот. ежели им , одним щупом оперется на минус, а вторым коснуться базы транзистора. коллектор которого соединён с плюсом., то лампа , тож на мнговение загорается! аналогично для другого транзюка. но щуп должен быть на плюсе.!, что моГЁТ быть?.. в базах по 15 ом. эммитеры без сопротивлений.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 22:04
соврал. в базах по 7,5 ом- две пятнашки в параллель) ежели по 15... совсем ничего. как не шамань щупами)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 22:19
Vap
Схему в студию!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 22:30
стандартный трансформатор, с Ос по току.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 22:40
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=40863
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 22:44
диода между R3 и минусом нет, а так один в один
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 23:06
опять соврал)) вот правильная:
http://fedjukov2.narod.ru/EL_TR_TASHIBR ... age002.jpg
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 23:14
Может в этом диоде всё и дело?... но изначально в схеме его нет..
Последний раз редактировалось Vap 28 июн 2012, 10:40, всего редактировалось 2 раз(а).
