Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 07 июн 2012, 00:06 |
VasVas
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 08 июн 2012, 01:27 |
VasVas
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 10 июн 2012, 22:05 |
Админу. Привет. Макетный образец отлично работал, больше ста ватт, частота такая что тестер не показывал напряжение переменного тока, по постоянному току - 8,2А, 13,4Вольта. При этом детали практически не грелись. Провозился два дня, сделал корпус, посадил транзисторы (через слюду) на один радиатор (так задумывался корпус и такой радиатор), максимально укоротил провода трансформатора и укрепил его вплотную к плате и транзисторам. Да, чем выше частота, тем больше нюансов! Греются транзисторы, ток упал почти вдвое. Вынул из корпуса, разложил транзисторы в разные стороны (как на макете), отлично работает! Вот ещё что - есть ощутимая разница в напряжении выхода при наличии диодов между коллекторами и эмиттерами ключевых транзисторов. Так старался, теперь надо делать другой корпус. Не хотелось бы, что бы кто то повторял мои ошибки.
Фото (2).jpg [ 63.11 Кб | Просмотров: 83254 ]
Фото (1).jpg [ 65.38 Кб | Просмотров: 83254 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 11 июн 2012, 00:25 |
VasVasСуществуют общие правила проектирования импульсных блоков питания. При разводке печатной платы нужно стремиться минимизировать длину проводников. Сечение проводников должно быть пропорционально протекающим токам, но при этом иметь минимальную ёмкость. Обычно для этого проводники лудят толстым слоем припоя или пропаивают медной шиной. Таким образом снижают площадь проводников. Как правило, при разводке ПП годится то расположение элементов, которое имеется на правильно вычерченной схеме. Не зря ведь говорят про аналоговые схемы, что изящная схема лучше работает.  Транзисторы у Вас на радиаторе явно вставлены не с той стороны. Вот пример установки крупных транзисторов. Чтобы их нельзя было коснуться, сверху установлены крышки, вырезанные из листового стеклотекстолита. Конечно, проще было установить какие-нибудь современные транзисторы. У них за, счёт меньшего корпуса, ёмкость между катодом и радиатором будет на порядок меньше, да и установить их можно с внутренней стороны.
VasVas
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 12 июн 2012, 12:51 |
Спасибо. Да, с транзисторами на радиаторы я перемудрил. Читал статьи про разводку проводников на пп для ИИП. А с установкой транзисторов на один радиатор подвигло меня сообщение парня в этой же теме, на этом же форуме. Я уже приступил к изготовлению другого корпуса, с расположением деталей в копии как на макете.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 12 июн 2012, 13:24 |
VasVas писал(а): ...установкой транзисторов на один радиатор... Я лично проверял это на транзисторах в корпусе TO220 и всё прекрасно работало. Но, вы же понимаете, что при этом может быть масса вариантов, начиная от входного филтра и кончая коэффициентом усилиния транзисторов.
Alx75nn
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 13 июн 2012, 13:42 |
Уважаемые, подскажите типовой номинал дросселя L0 (фильтра на входе) электронного балласта "энергосберегаек". Обыскал весь инет - нигде ни гу-гу. Маркировки на нем нет, а замерить нечем. Если у кого есть L-метр и этот дроссель под рукой - замерьте, плиз! Буду очень вам признателен!
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 13 июн 2012, 14:11 |
Alx75nnЕсли он установлен до конденсатора входного фильтра C0, то непринципиально. Если после, как на этой схеме, то, возможно, придётся его подобрать или отказаться от него и вовсе, если это снизит нагрев транзисторов из-за увеличения крутизны импульсов. Ну, и обратите внимание на сечение провода дросселя, если блок питания мощный.  Если блок питания достаточно мощный и Вы печётесь о величине наводок в вашей сети, то нужно использовать более серьёзный фильтр, например, такой, как на схеме ниже, состоящий из С0, DR1, C1, C2, C3). Подробнее о фильтре здесь.
Alx75nn
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 13 июн 2012, 17:25 |
admin писал(а): Если он установлен до конденсатора входного фильтра C0... Извините, мне не для такого БП и не для балласта вообще. Сделал как-то давненько одну конструкцию со степ-апом на этом дросселе, впаяв его "вслепую" и заставив контроллер самому разбираться, а теперь вот надо повторить её, а номинал не знаю. Помогите кто-нибудь! Точность не нужна, нужен порядок величины.
Yurba07
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 19 июн 2012, 23:25 |
Здравствуйте форумчане, я пытался сделать из КЛЛ БП для шурупика... Для 18-ти вольтового получилость идеально. В сырые брёвна загонят, правда с натугой, шурупы 120 мм.... Потом решил сделать для 14-ти вольтового.... Перепалил КУЧУ тарнзисторов, диодов, резисторов, дорожек..... Понимаю, что надо ток в нагрузке ампер 15... Вот нашёл схему на бескрайних просторах инета, только хочу все детали использовать от КОМП БП на 300 W. Прошу совета по этому поводу... Блин, подрезать фото нечем...... Позже добавлю... Сорри...
