Текущее время: 12 июн 2026, 09:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 16:55
VasVas
Можно предположить, что диод ограничивает ток базы, чтобы транзистор не входил в насыщение. Когда ток базы увеличивается, падение напряжения так же увеличивается и ток начинает течь через диод. Если предположения верны, то эта схема будет работать только на определённой мощности и определённых парах диод-транзистор. Естественно, что при таком включении нельзя включать в эмиттер даже самые низкоомные резисторы.
Включите БП последовательно через лампу накаливания и попробуйте убрать эти диоды. Вместо диодов включите резисторы Ом на 50-100.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 18:00
Спасибо. Сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 11:09
Без диодов, с резисторами не запускается вообще. Вернул диоды на место, не запускается. Надоело! Ребята с завода подкинули 3 разные платки, с динисторами (кроме самой меньшей). Буду с ними пробовать. Срисую схему, загружу.
Фото1058.jpg [ 63.18 Кб | Просмотров: 82932 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 11:16
В этой схеме вообще нет схемы запуска как таковой. Резисторы по 510 Ом создают некоторую асимметрию в схеме, что должно обеспечить самовозбуждение генератора. Но, как я говорил выше, всё это возможно при определённых параметрах деталей и мощности в нагрузке.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 12:37
Поэтому я и отложу её. У меня кучи радиодеталей, но ни одного динистора, а собирать аналог для этой ерунды не хочется, слишком обрастёт плата. Начну с другими, которые с схемой запуска, с динисторами.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 08:51
Здравствуйте. С динисторами - без проблем. 100 ватт запросто. На фото 7.2А 13вольт. Можно заменить биполярные транзисторы полевыми? Например BUZ 90.
Переделан. преобраз. от КЛЛ.jpg [ 50.88 Кб | Просмотров: 82926 ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 11:26
VasVas
Не пробовал. Хотя, где-то в сети видел балласты люминесцентных лампочек, выполненные уже на полевых транзисторах. А что, полевые дешевле?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 14:15
Дело не в цене. Последнее время больше сталкивался с ИИП, а они в большенстве на полевых, вот задел и получился. Да и мощности у полевых большие.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 10:45
Ну как всегда, что нибудь не так! Включил диодную сборку, S30D45C и 3300мкФ, стали греться транзисторы. Градусов 70-80 (без радиаторов), даже при 45 ваттах. Без диодов при 90 ваттах не грелись. Сама сборка и конденсатор холодные. Соединил 0,01мкФ 100в и последовательно резистор 9 ом на выход трансформатора, ёмкость греется. Наверное частота очень большая.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 12:10
VasVas
3300µF, это явно перебор. Вряд ли такая ёмкость успеет зарядиться.
Что касается нагрева транзисторов, то они и раньше грелись, просто Вы этого не заметили. КПД-то не 100%, значит должно выделяться тепло. Если предположить, что КПД 85%, то при 90 Ваттах, будет выделяться в виде тепла 13,5 Ватт.
Можете попробовать использовать мостовой выпрямитель. Если проблема в насыщении сердечника, из-за асимметрии обмоток, то греться будет меньше. Но, тогда больше упадёт на диодах.
А это ещё зачем? Идеальных конденсаторов не существует, у любого есть потери, величина которых определяется тангенсом угла диэлектрических потерь или добротностью.
Наверное, частота очень большая.
В данном типе блоков питания, частота зависит от мощности, потребляемой нагрузкой. Чем выше мощность, тем, соответственно, и выше частота. Но, при росте частоты ухудшаются характеристики активных элементов, да и им чаще приходится находиться в режиме переключения. Время переключения ведь не уменьшается с ростом частоты. Всё это приводит к дополнительному выделению тепла. Вообще, любой блок питания, это компромисс между размерами, стоимостью и КПД.
Я считаю, что свыше 65-70ºС полупроводниковые приборы следует принудительно охлаждать, чтобы не снижалась их надёжность. Лучше установить радиатор. Только транзисторы следует изолировать от радиатора, если радиатор всего один или к нему имеется доступ извне.
