Амур33
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 28 янв 2012, 16:42 |
Уважаемый администратор, Меня заинтересовала ваша разработка (Импульсный блок питания из сгоревшей лампы), прошу вашего совета как подключить Строчный трансформатор ТВС110 Л6 к схеме лампы для получения высокого напряжения для генератора озона (на выходе транса будет емкостная нагрузка), я предполагаю что мощности 100 ватт хватит. С уважением Амур33
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 28 янв 2012, 19:16 |
Амур331. Озон - сильнейший яд. Будьте осторожны подобными опытами. Я уже здесь писал на эту тему. 2. Строчный трансформатор ТВС110 Л6, вряд ли рассчитан на такую высокую мощность, так как лампа 6П36С, которая его раскачивала, имела мощность всего 12 Ватт. 3. Подключить ТВС можно точно так же, как и кольцевой трансформатор. Только разберитесь сначала с обмотками этого ТВС-а. Вложение:
УНТ47-59.png [ 14.44 Кб | Просмотров: 84565 ]
ozezy
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 28 янв 2012, 19:33 |
Yurba07очень хочу себе для шурика такой бп.Можно поподробнее описать,какой баласт,что куда припаять,а то я не столько знаю скольку хочу.
Yurba07
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 29 янв 2012, 18:42 |
ozezy помогу чем смогу
Комментарий к файлу: ozezy Вот схема по которой я делал свои БП
07.png [ 9.19 Кб | Просмотров: 84558 ]
ozezy
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 29 янв 2012, 20:51 |
Yurba07а чуть подробнее,типа на каком кольце намотан транс(можна от комповского бп?), сколько витков,каким проводом,на сколько ват балласт,какие транзисторы,на фото не вижу не L5,не TV1-3,зеленый 5-ти ватник это R0?VD14,VD15-какие?С9,С10-??,если не трудно сделай в Worde описание типа берем выпаеваем...припаеваем,прикручиваем,фото б по масштабнее и т. п. плииизз
ozezy
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 31 янв 2012, 19:03 |
Yurba07Вот имею три варианта,какой подходит? и счего начать?   как фото добавить?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 31 янв 2012, 19:41 |
ozezy
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 01 фев 2012, 19:48 |
подскажите, а импульсные зарядки от мобилок годятся для переделки на БП ?Если да, то как?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 01 фев 2012, 20:11 |
xgabriel
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. Добавлено: 02 фев 2012, 21:20 |
