Текущее время: 09 окт 2025, 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 22:00
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3
Voloko
Зачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 14:08
Да... С плотностью грунта, это проблема. Дело в том, что эта плотность, не будет стабильной во времени.
Может быть, гипс? :oops:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 14:20
Может быть, гипс?
Я думал об этом :) Только жалко красивые электроды замуровывать :D Но видимо придется.
А может разработать схему автоматической коррекции. Тобиж чтоб после установки электродов залить их на 10%, нажать кнопочку нижняя корректировка и автоматом чтоб установилось нижнее значение на делителе, потом залить на 30% нажать вторую кнопочку верхняя корректировка и на делителе записалось верхнее значение - потом переключаем в режим работа и радуемся :)
К стати, если все таки гипс, то один эксперимент будет длиться неделю :(
Последний раз редактировалось Voloko 21 сен 2017, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 14:22
дельта падения между точками,В
переведи :oops: (между штырями датчика что ли?)
Voloko писал(а):
лапал ее где хотел и как хотел
извращенец, а удовлетворять кто будет :evil:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 14:28
переведи (между штырями датчика что ли?)
Voloko писал(а): лапал ее где хотел и как хотел
:lol: Общаком мы ее одолеем.
А дельта это разница между напряжением при (к примеру) 5% и напряжением при влажности 10%. Ну типа на сколько падает напряжение при каждом шаге.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 14:47
Voloko писал(а):
Вопрос стоит таким образом, как/до какой степени по месту (в огороде) трамбовать грунт, чтоб настроенная схема на столе работала в поле???
я думаю это не единственный подводный камень с которым вы столкнетесь в реальных условиях, их будет несколько - как минимум три переменных
X - плотность грунта
Y - физический состав
Z - химический состав
ну Z будет зависеть от Y так что остается по большему счету две переменных, но все равно от этого не легче
я так думаю, что в итоге вы уменьшите свои аппетиты и вместо шести уровней влажности обойдетесь 3 максимум 4 уровнями
1. нужно срочно поливать
2. желательно бы полить уже
3. ну в принципе вроде полито
4. да сколько же можно поливать :evil:
как то так (имхо) :crazy:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 15:05
v1ct0r Я буду бороться до конца! Сейчас, а вернее уже очень давно беспилотники летают и авто без водителей ехают, а еще раньше глаза человека управляли наведением ракет И МЫ КАКУЮ ТО ПОЛИВАЛКУ НЕ СДЕЛАЕМ С ТРЕМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ?
три переменных
Физический и химический состав я же свел к минимуму, т.к. будет использоваться эталонный грунт (супесь), я описывал несколько раз выше. А вот плотность это да, но этот вопрос надо как то решить :oops:
А по поводу гипса, что вы скажете?
v1ct0r Да сколько же можно поливать, ну еще капельку до 30% :lol:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 15:23
он же не будет у вас герметично закупорен, поэтому... ждите сюрпризов :crazy:
понятия не имею :unknown:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 16:46
Согласен, сюрпризы будут :(
Я тут подумал и придумал :) Пока я буду экспериментировать с разными датчиками, грунтами и объемами грунтов и собирать статистику, для того чтоб нарисовать трек зависимости напряжения от влажности - надо подумать как осуществить новую схемотехнику делителей.
1.На сегодня нарисовалась такая картина, что без корректировки никак не обойтись, правильно?
2.Значит надо ее делать.
Вот как я думаю можно ее осуществить. Сейчас у нас диапазоны изменений напряжения от влажности, при разных плотностях (игнорируя влажность 5%, будем начинать шкалу с 10%) такой: 5,88В-3,72В 5,73В-3,78В 4,52В-3,56В (набирая статистику - будет уточнение). На переднюю панель выводим 4-е многооборотных подстроечника и дополнительно два светодиода (зеленый красный). Методика такая:
а.Втыкаем электроды в полностью сухой грунт и как получится хорошенько трамбуем.
б.Регулировку порога срабатывания "ОТ" выворачиваем до упора т.е. ставим на отметку 10%. Остальные все регуляторы выворачиваем в противоположную сторону.
в.Смачиваем грунт примерно на 10% (:) как узнать что уже 10% - думаю на глазок :)).
г.Первым подстроечником настраиваем чтоб загорелся зеленый. Это будет начало шкалы "ОТ" с отметкой 10%.
д.Заливаем грунт до того, что вода почти не впитывается и поворачиваем регулятор "ОТ" в другую сторону на отметку 30%, при том остальные (кроме первого уже настроенного подстроечника) выворачиваем в противоположную сторону. И вторым подстроечником засвечиваем красный светодиод - это и будет метка 30%.
Дальше все то же проделываем с регулятором "ДО" и третим и четвертым подстроечниками. А изначально в схеме фиксируем максимальный возможный диапазон изменения напряжений на делителях от 6,00В до 3,5В.
Во как написал, интересно, кто-то дочитает до конца :D
Но тут возникает проблемка. При простых делителях верхний и нижний диапазоны выставляются по нескольку раз, приближаясь к нужному диапазону, т.к. изменив верхнее значение нижнее уплывает и надо 5-10 раз вганять делитель в диапазон - а такое будет очень затруднительно делать с панели при коррекции. Поэтому нужен делитель при котором выставляя, к примеру верхний диапазон - он должен таким и остаться при регулировке нижнего - т.е. сделать настройку диапазона надо за один проход.
А такое вообще существует?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 19:43
Я попроще придумал, чтоб не крутить все регуляторы влево вправо при коррекции :)
Надо срабатывание не после логики смотреть, а в режиме коррекции подключаться прямо к нужному компаратору, тогда будет без разницы где находятся остальные регуляторы и будет индицироваться диапазон делителя только того компаратора на который включена корректировка. 8)
Вот только беда, у меня остается открытый вопрос: (спрашивал выше) можно ли сделать настройку делителя так, чтоб выставляя крайний (верхний к примеру) диапазон напряжения не было влияния на нижнее значение?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 20:14
фиг поймешь, но здорово :D
Voloko писал(а):
Я попроще придумал
все равно фиг поймешь, но все равно здорово :D
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
