Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 21 апр 2014, 14:38 |
Дополнительные материалы.Вложение: Вложение: - Скачать книгу "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT" (0,9мБ).
ku202
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 06 мар 2017, 00:28 |
Транзистор полетел Q1 или диод D8? На что обратить внимание? Проверить пока не могу, батареек на прибор в селе нет... А по поводу ИБП из него админ чего нибудь скажет?
AlexWonder
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 10 мар 2017, 11:14 |
Я сильно извиняюсь что пишу вопросы которые уже не раз подымались, но осилить 150 страниц форума не смогу. Итак вопросы: 1. Если есть балласт от лампы 23 ватт, то как я понял просто домоткой дросселя на выходе уже не будет 20-23 ватта? 2. Если нужно получить 20 ватт скажем и нужно мотать дополнительный транс на кольце, то из статьи непонятно как его расчитывать? Если в программу расчета ввести данные размеров кольца и тип материала, а в остальном заполнить нулями как автор советует, то программа показывает фигу на эти нули. Вот у меня есть кольца некоторые ферритовые от фильтров с сетевого кабеля питания. Я так понял что они рассчитаны на 50 Гц и здесь не подходят? Есть колечки из импульсных бп - желтые, зеленые с красным и зеленые с синей стороной, еще полностью черный. Они точно рассчитаны на высокую частоту. Так какую частоту выбирать в программе расчета - 25 кГц? 3. Что писать в графах - "напряжение питания преобразователя"? Что писать в графах - "Напряжение Uкэ нас транзисторы"? Допустим mje13003 Что писать индукция насыщения магнитопровода если я не знаю даже тип материала кольца, но могу точно измерить полученную индуктивность? То же и с тем что непонятно что писать в "магнитная проницаемость"?
Если оставить хоть одну графу незаполненной, программма показывает фигу!!
Вот если бы можно было просто - требуемая индуктивность и объем сердечника, то я бы добился нужного результата, а так одни вопросы. Получается идея хорошая, а вот как реализовать фиг знает!
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 10 мар 2017, 12:29 |
AlexWonder 1. Чаще всего да, не закон. Зависит от конструкции реального дросселя. 2,3. Внесите произвольные данные, например, считайте что сердечник 2000НМ, а падение на ключе 1,5 Вольта. Потом, если что, скорректируете количество витков, если индукции будет маловато. В данном случае, это нередко случается, так как частота генератора неизвестна.
AlexWonder
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 10 мар 2017, 13:34 |
Вот такие есть колечки. Какой по цвету материала посоветуете?
кольца.jpg [ 210.33 Кб | Просмотров: 49892 ]
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 10 мар 2017, 16:10 |
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 10 мар 2017, 20:16 |
AlexWonder писал(а): Я сильно извиняюсь Святолуг?! Ты что ли??? Каким "ветром"???
ku202
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 14 мар 2017, 00:42 |
Несмотря на то, что я предоставил выше схему и задал вопрос, админ так и не ответил, можно ли из этого устройства сделать Импульсный Блок Питания... Мда...
rtytr
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 14 мар 2017, 00:53 |
Виталий писал(а): AlexWonder писал(а): Я сильно извиняюсь Святолуг?! Ты что ли??? Каким "ветром"???  Шо? Святоплуг со странника?
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 14 мар 2017, 23:31 |
rtytr писал(а): Шо? Святоплуг со странника? Не знаю. "Почерк" похож.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 15 мар 2017, 11:36 |
Хочу представить еще одно применение балласта КЛЛ. Началось все с того, что сын подарил мне кусок светодиодной ленты. Одна ячейка содержит 3 светодиода и чип резистор.Все включено последовательно и питается от 12В 45..50мА. Всего в ленте 11 ячеек, итого получается, что для питания ленты нужен источник 132В при токе 50мА. При этом потребляемая мощность 6.6Вт. Я подумал почему бы не использовать 11 ваттный балласт от лампы. В результате родилась такая схемка: Вложение:
БП светодиодной ленты балласт КЛЛ.gif [ 335.57 Кб | Просмотров: 49914 ]
Правда придеться подбирать витки ОС по току. Т.к. ток потребления намного меньше потребления лампой.
