Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 21 апр 2014, 14:38 |
Дополнительные материалы.Вложение: Вложение: - Скачать книгу "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT" (0,9мБ).
АКМ
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 03 дек 2016, 12:31 |
Как я понял, без перемотки дросселя сделать БП из эноргосберегайки нельзя!!
Так?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 03 дек 2016, 16:28 |
АКМ
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 03 дек 2016, 19:33 |
Iurii писал(а): АКМ Почему же? Я собирал, домотав только вторичную обмотку. Тоесть, если я,  попрошу вас показать как это вы сделали - вы дадите ссылку на начало темы и предложите её всю прочитать! С одной стороны правильно - а с другой - ну читал я все - но ничего толком не понял. Вам, понимающим надо буквально на пальцах все показывать что бы такие как я поняли как это делать. Не писать - а вообще в картинках это представлять! вот например - домотал дроссель ! для вас это как мороженку скушать - а нам - темный и дремучий лес!!
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 03 дек 2016, 19:44 |
АКМ писал(а): Тоесть, если я,  попрошу вас показать как это вы сделали - вы дадите ссылку на начало темы и предложите её всю прочитать! ... на пальцах все показывать что бы такие как я поняли как это делать. Не писать - а вообще в картинках это представлять! И, действительно - по первой ссылке находим такую картинку: Вложение:
1.png [ 71.61 Кб | Просмотров: 51773 ]
АКМ
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 03 дек 2016, 21:33 |
вот в этом и кроется дьявол! если ты собираешься питать шуруповерт на 18 вольт, то СКОЛЬКО НАДО ВИТКОВ, какого диаметра. И САМОЕ ГЛАВНОЕ как он, этот провод туда влезет??? А он точно не влезет - значит тут начинаются проблемы с разборкой этого самого дросселя! - а это уже темный лес!!!
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 04 дек 2016, 00:59 |
АКМ писал(а): если ты собираешься питать шуруповерт на 18 вольт, то СКОЛЬКО НАДО ВИТКОВ, какого диаметра. И САМОЕ ГЛАВНОЕ как он, этот провод туда влезет??? Ни как не влезет. Автор в шапке темы писал, что доматывая на дроссель вторичную обмотку (делая его трансформатором) можно получить мощность не выше мощности лампочки на основе которой вы делаете БП. Для питания шуруповёрта Вам нужно сделать отдельный трансформатор и подключить его первичную обмотку параллельно родному дросселю. Я, когда делал себе БП, брал трансформатор от старого телефонного аппарата (на феррите) и переделывал его: Вложение:
Под нагрузкой.jpg [ 60.24 Кб | Просмотров: 51764 ]
На фото мой БП нагружен двумя лампочками. Лампочка была на 20 Вт, а на фото видно что отдает 27Вт. А вообще в этой теме я уже давал ссылку: Павел писал(а): Посмотри эту статейку, http://stoom.ru/content/view/369/154/ автор засунул электронный трансформатор в корпус аккумулятора шуруповёрта. Зачем изобретать велосипед? Посмотрите как сделали люди и, если Вам что-то не нравится, доработайте под себя. Это я к тому, что если Вам не хочется возится с трансформатором, проще переделать электронный трансформатор, чем балласт от энергосберегайки.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 15 дек 2016, 22:28 |
Павел писал(а): Лампочка была на 20 Вт, а на фото видно что отдает 27Вт. У Вас, Павел, стоят 13003 с пристроенными радиаторами. С них можно и 40 Вт снять, все-таки 1.5 А максимальный ток. А вот как насчет 13001. Хотя бы 12 Вт снять с 15-ти ваттного балласта с транзюками 13001. На дросселе с доп. обмоткой много не снимешь, надо двигаться в сторону полноценного транса вместо дросселя. Вот этим я и хочу заняться в ближайшее время. По-тихоньку, без фанатизма, мелкими шагами, дабы не жечь транзисторы. Вот тока светодиодный фонарь от одного Ni_Mn, доделаю.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 16 дек 2016, 19:29 |
NickF писал(а): У Вас, Павел, стоят 13003 с пристроенными радиаторами. Это ж был первый эксперимент "выжать" из БП на балласте больше чем написана было на лампочке А радиаторы там на всякий случай, поэтому хлипенькие (ножницами вырезал из алюминия толщиной 0,5мм) и трансформатор (внешний) проволочкой медной стянут, чтобы проще было доматывать/отматывать. Потом, по ходу экспериментов я ушел на схему электронного трансформатора - изменил схему в балласте энергосберегайки (даже дорожки на плате менять не понадобилось). В этой теме я всё подробно описал: http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=970&start=0Этот БП и сейчас трудится без нареканий.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 3 Добавлено: 08 янв 2017, 17:17 |
Решил вставить свои 5 копеек по переделке балласта. Описание и схема БП для шуруповёрта (добавлено в шапку топика).
aiv3006
Заголовок сообщения: Греются транзисторы без нагрузки Добавлено: 14 янв 2017, 21:56 |
Админ здравствуй ! Перепробовал разные баласты даже не наматываешь на дроссель вторичку только точки перемкнул баласт видать работать начинает и транзисторы греются с радиаторами до не "могу" 20 мин они просто сгорают . пробовал и 13003 и 13009 без разницы , баласты от 15 до 26 ват . Только не подумай что я не те точки перемыкал один в один ! Не подскажешь почему ? Икак у тебя на холостом транзисторы не вылетают ?
