Текущее время: 12 июн 2026, 05:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 02:15
вот фото того ИИП что при включении начинает потреблять большой ток, поменял большую часть деталей но проблему так и не обнаружил. Уже самому очень интересно что за проблема.
111.jpg [ 40.24 Кб | Просмотров: 85637 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 02:28
А вот другой ИИП по аналогичной схеме, транзисторы стоят 13003 заработало все сразу, намотал обмотку в 2 провода диаметром 0,44 мм до заполнения, оставил на 15 минут в работе на лампочку нагрелся только трансформатор все остальное холодное.
Обратите внимание на нить накала 220 вольтовой лампы, которая стоит в качестве защиты, так вот когда подключай первый ИИП то нить накала большой лампочки светит в 2-3 раза больше, без нагрузки ИИП, но почему остается пока загадкой, придется наверное менять все детали методом тыка :Search:
222.jpg [ 97.3 Кб | Просмотров: 85637 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 12:47
jumbo
Предположение по первому блоку.
Возможно, у транзисторов слишком мал коэффициент усиления по току и они плохо переключаются. При этом должен греться не только дроссель, но и транзисторы. Если транзисторы не греются, то проблема в дросселе или других деталях.
Во втором блоке установлен однополупериодный выпрямитель, что недопустимо. У Вас всё это дышит только потому, что в дросселе есть зазор. Нужно установить мостовой выпрямитель или вообще его убрать вместе с конденсатором, если, например, будет использоваться активная нагрузка вроде лампочки или паяльника.
Если Вы и первый блок так включали, то причина могла быть именно в этом.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 14:19
Первый блок включал без выпрямителя, там какая-то другая причина должна быть не связанная с выходным вырямителем, а транзисторы там греются очень сильно, пробовал менять на 13005, разницы нет, изначально там стояли 13005, попробую его добить если будет время. А во втором блоке думал поставить двухполупериодную схему, зато и намотал вторичку в два провода. Так как у вас в схеме, несколькими постами выше.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 14:30
jumbo
jumbo писал(а):
...намотал вторичку в два провода.
В данном случае, выгоднее испольовать мостовой выпрямитель, так как мотать неудобно, а уж в два провода тем более.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 18:11
Нашел проблему в первом ИИП, но как говорят, чудес не бывает, и на этот раз обошлось без чуда , все оказалось банально просто, изначально в балласте стояли транзисторы EN13005, как оказалось с диодами внутри, даташит на них я так и не нашел, и поэтому поставил 13009 без диода внутри, потому и потребляла схема так много, но потом с большим трудом нашел те транзисторы, что там стояли изначально, один оказался еще живой и при проверке понял что внутри в нем, есть диод, потом поставил транзисторы с диодом, и холостой ток стал мизерным как и у другого балласта. Но радовался я не долго, через минуту отключив от сети попробовал что транзисторы нагрелись ощутимо, да и сам трансформатор, тоже был достаточно теплым за такое короткое время. Может нужно сделать трансформатору зазор в сердечнике побольше ? И еще такой вопрос, сколько тока дадут вместе сложенных два провода по 0.5мм ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 20:13
jumbo
С диодами там всё очевидно. Даже если их нет, то в любой плате есть места для их установки, что должно подталкивать к мысли, что чего-то не хватает. :)
Использование оригинального дросселя в качестве трансформатора допустимо только на небольшой мощности, не превышающей мощности, на которую рассчитан балласт, и то, только в том случае, если температура не превышает разумных пределов - 50-60ºС.
Если Вам требуется получить большую мощность, то придётся намотать отдельный трансформатор.
Уменьшать зазор в дросселе нельзя, даже, если бы Вам это и удалось сделать. Зазор защищает дроссель от насыщения. Не забываем, у этого узла изначально было совсем другое назначение.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 23:51
Странно, но места для диодов на плате нет :) потом смогу сфоткать, я говорил об увеличении зазора для предотвращения от насыщения, так как боковушки транса склеены впрытык, но думаю есть зазор внутри трансформатора, большую нагрузку к балласту я не подключал но все равно греются и транзисторы и трансформатор, а значить еще, что-то, где-то, нужно искать :roll:
Если мне нужно выходной ток 1.6 А, то каким диаметром и сколькими проводами, нужно намотать обмотку?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 01:53
jumbo
Так, и лампа греется, когда работает. У этих балластов КПД вовсе не 100%. Измерьте температуру.
Дело в том, что для того, чтобы управлять транзисторами с таким малым коэффициентом усиления по току, приходится подавать на базы большой ток. Кроме этого, энергия расходуется в момент переключения ключей из-за не очень крутых фронтов. Да и на самих транзисторах что-то падает.
Зазор в дросселе, действительно, может быть между центральными стержнями. Такие сердечники широко применяются в одноактных преобразователях. Радиолюбители их недолюбливают за неуниверсальность.
Ток можно довести до 3-4 Ампер на мм². Больше не стоит, раз у Вас и так всё горячее. Хотя, температуру Вы не озвучили.
50ºС, это на ощупь очень высокая температура. Но, в расчёты некоторых трансформаторов закладывают температуру 70 и даже 75ºС. При проектировании любых электронных устройств, нужно не только учитывать рабочую температуру отдельных узлов, но и тепловой режим всей конструкции. Если начальная температура всего на 10-15 градусов выше комнатной, а условия охлаждения плохие, то через пару часов может произойти перегрев и нарушение работы. Другая же конструкция с продуманной системой охлаждения может работать и при температуре отдельных элементов 50-60ºC и выше.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 20:19
Спасибо за статью, при минимальной переделки вполне приемлемый результат.
Можно ли два одинаковых (и одинаково переделанных) балласта (после переделки - они же ИИП) соединить параллельно на нагрузке, после выпрямителя?
Нужен БП с мощностью (на выходе) около 40 Вт, а внешний трансформатор и радиаторы нужно где то искать, в то время как балластов от ламп валяется штук 5.
схемка.JPG [ 13.05 Кб | Просмотров: 85622 ]
