Текущее время: 17 апр 2026, 11:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Делаем импульсный блок питания из сгоревшей лампы.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 13:29
Stas13
1. Да. Вместе с C0, L0 и С6, С4 будет работать как П-образный входной фильтр. Правда, в некоторых случаях, удаление L0 может увеличить КПД и снизить нагрев выходных транзисторов. Я так и поступил при подстроке блока питания для своей поливальной машины.
2. Самую низкую. Это в большинстве случаев позволит снизить нагрев и особенно на ХХ.
3. Применить импульсный блок питания на основе ШИМ (широто-импульсной модуляции).
4. Зависит от того, какую нагрузку Вы собираетесь использовать. Например, в моей поливальной машине основной нагрузкой, в плане потребляемой мощности, является насос. Ему не требуется стабилизированное напряжение питания. Вся же остальная схема потребляет очень мало, и я её включил через линейный стабилизатор.
Если бОльшая часть нагрузки должна питаться от стабилизированного напряжения, а от блока питания требуется высокий КПД, то опять же нужно применять ШИМ.
Предложенный блок питания хорош только тем, что его можно получить практически даром и заменить им громоздкий силовой трансформатор.
Снова приведу в пример свой автомат для полива. Если бы я использовал низкочастотный силовой трансформатор на 40... 50 Ватт, то его размер был бы больше всего блока управления.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 17:26
а какие конденсаторы 47n на сколько вольт?и располагать их как(один идет с одной ножкой на плюс и другой ножкой на дроссель и второй кондер одной ножкой на дроссель как и первый кондер и другой ножкой на минус)так или нет подскажите.Намотал поверх дросселя еще обмотку но чего-та дроссель жужит,это нормально,при этом греються транзисторы,помогите.Замерил то что намотал через диод и конденсатор вольтаж в 39в и подключил нагрузку лампочки две последовательно 24на 4вт и 24на 2вт одна ярче другая тусклее,после замерил напряжение на одной и потом на другой и чего та вдруг перегрелись транзисторы и сгорели и с ними еще сгорели резисторы.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 17:29
схема такая же как и у raul
 Заголовок сообщения: помогите
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 18:11
47n конденсатор на сколько вольт его ставить по схеме?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 18:13
47n конденсатор по схеме на скольво вольт ставить?
 Заголовок сообщения: Re: помогите
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 18:15
по схеме "сгоревшей лампочки как сделать ибп"
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 23:53
Бп намерен использовать для питания светодиодов 20-60шт, соеденины параллельно, на каждом резистор. диоды смд и белые от китайских фанариков (хлам редкий расброс по току и цвету люминофора). Раньше использовал последовательное соединение с гасящим конденсатором, но диоды должны были быть с одной партии.
Хотел 4,5в переменки два диода шотки крн 3.3 в 1.5А резистор 2.2ома на каждом диоде.
Пробывал ставить 8диодов 1N4007,по два вплече очень греются,поставил 1N5821.
Диоды нужны для подсветки ниш, два устройства уже работают.
Вопросик к чему приведет изменение числа витков в TV1-3
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 20:52
Не пойму назначение старого дросселя, которому параллельно мы подсоединяем транс. Не уменьшается ли КПД при таком включении. Может было бы удобнее: выпаять дроссель, вместо него и на его посадочное место распаять самодельный трансформатор на кольце.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 02:52
petr8885
Если по этой схеме, то C4, С6 можно выбрать на напряжение 350... 400 Вольт.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 03:01
Stas13
Большое количество свеиодиодов лучше питать от сети напрямую.
К изменению тока базы.
Получить более оптимальный ток баз транзисторов вряд ли удастся, так как при проектировании крупносерийных изделий, к этому относятся довольно серьезно. Хотя, при использовании транзисторов с бо'льшим коэффициентом усиление, ток базы можно снизить. Только вот транзисторы эти будут намного дороже и вся бюджетность конструкции быстро улетучится. :)
IOPA4
В некоторых случаях, когда, например, блок питания работает на постоянную нагрузку, такое решение допустимо. Когда при включении БП нагрузка мала или её вообще нет, могут быть проблемы с запуском. При решении этой проблемы обычно увеличивают ток базы, что в конечном итоге приведёт к аналогичному результату.
