Текущее время: 17 апр 2026, 11:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Делаем импульсный блок питания из сгоревшей лампы.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 00:07
dolfinuserus
Спасибо! Приходите ещё! В планах ещё много интересного для самодельщиков и дауншифтеров.
Что ж, признание плагиаторов тоже хоть чего-нибудь, да стоит! Они всякую фигню копипастить не станут. :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 21:08
Доброго времени суток, скажите пожалуйста у меня на баластах отсутсвует С4, а L5 и TV1-3 поменяны местами, можно ли перемыкать выводы лампы.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 21:18
Stas13
Можно.
C4, как и C5 развязывают выходной каскад по постоянному току наподобие того, как это делается в УНЧ с однополярным питанием. Так что, без C4 работать будет, просто схема перестанет быть такой изящной и симметричной.
L5 и TV1-3 включены последовательно, и поэтому, это тоже никак не может отразиться на работе схемы.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 21:30
Спасибо все получилось. Поменял дроссель, постовил с большим окном + 8 витков провода,4.5 вольта,1,5 ампера, 25 килогерц, нагрев на ощуп отсутствует. Буду лепить стабилизатор.
http://s55.radikal.ru/i149/1107/ea/e2b9018de9d0.jpg
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 00:05
Stas13
Греться может и довольно ощутимо, так как для запуска генератора требуется довольно большой ток баз, а если нагрузки нет, то ток определяется только дросселем.
Если генератор не захочет запускаться на ХХ или на большую ёмкостную нагрузку, то индуктивность дросселя можно немного уменьшить. Но, если у транзисторов большой коэффициент усиления по току, то можно получить меньший нагрев и соответственно больший КПД, как в Вашем случае.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 13:14
Можно задать сразу несколько вопросов?
1.Какие примерно параметры вы использовали для расчета импульсного бп?
2.Как найти индукцию ш-образного сердечника?
3.Какое напряжение на первичке Вашего трансформатора?
(мне нужен бп на 48 вт (24 в 2 а), а расссчитать не могу - слишкм много непонятных мне параметров )
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 14:01
dolfinuserus
1. Предполагается, что будет использоваться электронный балласт от люминесцентной лампы, который уже рассчитан до нас.
2. Точно так же, как и любого другого ферритового сердечника, опираясь на марку феррита и справочник. Если марка феррита неизвестна, то можно рассчитать её эмпирическим путём. Но, подобные эксперименты требуют намного больше телодвижений, чем вся постройка источника питания по этой статье. Описание процесса, наверное, можно найти в сети. Если нет, то может быть, когда-нибудь, напишу статью об этом.
Если же совсем просто, то чем ниже значение индукции, тем больше нужно витков. Если ток ХХ слишком велик, нужно просто увеличить количество витков первичной обмотки. Конечно, при этом нужно следить за тем, чтобы обмотка равномерно распределялась по сердечнику. Важно для кольцевых сердечников. Менее важно для Ш-образных.
3. Напряжение зависит от напряжения сети и имеет прямоугольную форму. Амплитуда равна половине напряжения на конденсаторе фильтра минус падение на транзисторе.
Числовые значения сказанного выглядят примерно так:
310 (Вольт) * : 2 – 1(Вольт) = 154 (Вольт)
Напряжение на вторичной обмотке рассчитываем точно так же, как и для любого трансформатора с учётом снижения напряжения под нагрузкой и падения на выпрямителе.
ω1 / U1 = ω 2 / U2
ω 1 – количество витков в первичной обмотке,
ω 2 – количество витков во вторичной обмотке,
U1 – напряжение на первичной обмотке,
U2 – напряжение на вторичной обмотке.
В конце статьи есть ссылка на программу, которая упрощает эти расчёты.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 10:58
Спасибо!
Только я в первом сообщении сделал опечатку:
1.Какие примерно параметры вы использовали для расчета импульсного трансформатора?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 12:04
dolfinuserus
Почему же "примерно"?
И в статье и в шапке этого топика есть ссылка на подробную статью по расчёту импульсных трансформаторов с практическими примерами.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 12:08
Спасибо забыстрые ответы, впроцессе появилось несколько вопросов.
1.Стоит ли попробывать добавить недостающую емкость С4?
2.Каую ачстоту подставлять для расчетов, ведь она меняется в зависимостиот нагрузки?
3. Как уменьшить падение напряжения под нагрузкой?
4. По какой схеме лучше строить БП 5-20 Вт 5В 2-3А.
Заранее спосибо.
