Текущее время: 07 фев 2026, 17:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51  След.
  4. ЛУТ наоборот.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 00:02
Georg77 писал(а):
на подложке отпечатываются дорожки розоватого цвета
Нужно снизить температуру.
Georg77 писал(а):
тонер плохо прилипает к фольге
А какой фольге идёт речь в первом и во втором случае? О каком методе переноса идёт речь?
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 07:43
в первом случае - классический ЛУТ на подложке от самоклейки
возможно вы правы насчёт перегрева (хотя везде пишут про максимальную температуру на утюге)
тонер на ПП получатся довольно хрупкий
от безысходности пробовал на пищевой фольге вместо подложки - тут почему-то тонер ложится на фольгу тонко и прилипает слабо, местами размазан, ну и морщины - просто ужас
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 12:06
Я вообще-то писал>>>, что нужно её отрегулировать, так как изначально она во всех утюгах разная. Я тоже использовал температуру 190С, но при косвенном нагреве, а не при прямом. При прямом, достаточно 150-160С. Хотя, температура может немного отличиться. Подбирается исходя из свойств конкретного тонера. Формула тонеров от разных производителей отличается. Известно, что лучше себя ведут фирменные тонеры, а не суррогаты.
Про фольгу понял. Знаю о существовании такого метода, но считаю его несерьёзным. Что касается вмятин на фольге, то естественно их быть не должно. Это касается и метода, описанного здесь>>> Зато, он позволяет использовать дефектные заготовки для печатных плат. Годятся изогнутые по-разному заготовки и заготовки с глубокими царапинами на поверхности слоя меди.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 12:20
Спасибо.
попробую вставить в духовке 150 град - и дальше в зависимости от результата.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 13:31
Georg77
Вы не сильно полагайтесь на термостат духовки. Лучше проверить температуру ещё каким-нибудь способом.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 23:09
сегодня поэкспериментировал с температурой духовки
начал со 120, дошёл до 210
наиболее похоже на требуемое получил при 190 - однако и это качество совершенно неприемлемо - слишком много тонера остаётся на подложке
начиная со 170 розовеет подложка там, где был тонер
наверно всё-таки данная подложка непригодна для ЛУТ
на днях попробую на другой подложке, может на ней как-то получше выйдет, хотя помнится что радикально эти подложки по ЛУТ не отличались
может Вы можете подсказать где взять подходящую самоклейку.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 00:13
Georg77
Я вроде описывал в статьях, где и что покупаю. Я использую неразрезанные листы самоклеящихся этикеток формата А4. Однажды, мне попались такие листы, на подложке которых тонер не держался. Но, я всё равно к ним приспособился, о чём тоже подробно писал. Но, духовку я для этих целей не использовал. Как минимум, нужно тогда иметь духовку специально для ПП (тонер ядовит).
Про розовую подложку я уже вам говорил. Раз ваша подложка порозовела, а вы продолжаете настаивать на 190С, значит мои советы вам вряд ли помогут.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 11:45
В продолжении темы качественный ЛУТ.
По прошествии н-го количества времени, после создания идеи качественного термопереноса и создания пресса viewtopic.php?f=9&t=468 были выявлены ряд существенный проблем - в частности по моему прессу.
Оказалось, используемая плита при стягивании винтами по углам изгибается и в центре нагреваемой платы образуется пустота и на плате образуется пузырь, тонер не переносится, в итоге сплошной брак(((
Пришлось поставить мощные струбцины по центру и проблема ушла сама собой. Платки стали идеальными.
Но!!! При изготовлении двусторонних плат появилась проблема связанная с расположением температурного датчика, в этом месте на готовой плате тонер полностью отсутствовал и это проявлялось на трех платах подряд.
А так как платы имели достаточно большой размер 180х130мм, то это был существенный косяк. Следовательно -датчик температуры следует перенести в другое место.....предположительно под прижимную планку и дабы сымитировать температуру под платой, следует углубить место под датчик и сверху прижать его кусочком стеклотекстолита. Как переделаю пресс, кину фотки. На данный момент описываю только выявленную проблему и вариант ее устранения.
Далее....))) Меня честно сказать \не в обиду уважаемого автора \ замучила проблема с алюминиевой фольгой, токи на моей установке большие, пришлось увеличивать диаметр вторичной обмотки, сейчас видимо пидется намотать медные шинки 8х3мм....эти ухищрения токмо ради нагрева фольги большой площади.
Итак в иенете нашел упоминанание на применение данной технологии , но с нагревателем другого типа)))
Этим нагревателем является маска цветного кинескопа, материалом коей служит сплав инвар.
Пришлось съездить в телемастерскую и выпросить пару сгоревших кинескопов.
Как правильно разбить кинескоп и не испортить маску!!
Разбивать на большом куске ткани или плотном целофане, защитные очки перчатки и молоток, пласкогубцы, вот список инструментов))
Легонько бьем по трубке кинескопа \там где находится электронная пушка\, до появления ТРЕЩИНЫ, не более!!!
Дабы внутрь кинескопа вошел воздух. Как только воздух прекратится всасываться, переворачиваем кинескоп пушкой вниз и начинаем разбивать кинескоп снизу-вверх, для чего это делается, -для того чтоб разбиваемые осколки, не падали внутрь кинескопа и не деформировали маску. Далее все просто, когда добираемся до маски отрываем ее от основы пласкогубцами, на некоторых кинескопах маска прихвачена контактной сваркой, на некоторых просто притянута усиками \просто отгибаем их\.
Теперь у нас в руках теперь отличный нагревательный элемент.
Всё, используем ее по назначению.
Я разбил пару кинескопов, нарезал разного размера лент инвара и для разного размера плат использую ближайший размер.
Применение микропористой резины весьма оправдало себя, ранее я этого не учел, применил только силиконовый коврик, последний не в состоянии выбрать изгибающие моменты пресса.
Но, от силиконового коврика не отказался, я его использую для термо защиты микропористой резины, резина не горит. Силиконовый коврик вот такого типа http://8magazin.ru/kupit/Kovrik_dlja_za ... vyi_PEKAR/
С уважением
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 15:10
Serge
По правилам безопасности, впуск воздуха в кинескоп осуществляется посредствам разрушения "хвостика", через который откачивается воздух. Для этого, нужно сначала удалить защитный колпачок. "Хвостик" пережимается пассатижами и разрушается.
А чем именно вам фольга не нравится? Только большими токами? Ток можно снизить, выбрав более тонкую фольгу, тем более, что сейчас на рынке, как раз только тонкая и присутствует. Мы толстую фольгу из старых запасов тратим только в исключительных случаях.
ИМХО, у маски, по сравнению с пластичной фольгой, будут те же проблемы, что и между силиконом и пористой резиной.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 19:49
Привет Всем!!! собрал автоматику для термопресса, пока на соплях но, работой доволен. правда без циферок и модных нынче мк...(3 реле, кондёры, диодики и компаратор на уд608) потом печать и фотки выложу.
